push de message en attente !!!!!
dsdn a écrit :Bonjour
"j'aimerais beaucoup écouter un système qui intègre un pavillon comme celui de Philippe à Saintes"
J'ai lâchement copié sa solution avec un Lowther, un fostex ff225N, ou un vieux LB 10 pouce français issus d'une tarantelle ( dudognon) 24 et c'est à la fois monstrueux de dynamique, et très nuancé. En regard de l'investissement, c'est peanuts face à un AMt ou autres compressions. la coupure mécanique du pav de 68 cm ( chez Phil) ou 82 cm chez moi, est correcte malgré la théorie.
En effet dans cette plage de fréquence, la salle à déja ruiné le truc.
J'ai changé d'optique de façon radicale et tourne avec une petite deux voie pour d'autres raisons et goûts.
J'ai toujours les deux pavtars et quelques LBS à coller dedans, pour faire un triphonique ( façon PHil au début), le filtre actif et les amplis nécessaires pour remettre ça en route.
Le seigneur de Saintes c'est arrangé pour coller 4 * 38 cm Beyma, sous ses pavetons...
Si tu passes vers le 17, le gars est humble, sympa mais il à le gros défaut d'aimer les bonnes choses ( le foie gras entre autre, et les magrets fourrés au foie de canard...)
Il n'a pas de pièce dédiée, mais l'intégration est superbe et le rendu à tomber par terre.
David
Cette installation a l'air intéressante. Sais-tu si elle est décrite quelque part?
J'ai reçu un coup de pipotron
David
oui de mon avis aussi , très intéressante ,et beaucoup moins , pour le choix de la fréquence de coupure haute du 21cm très supérieure à 2khz , qui autorise l'usage d'un tweeter à compression ;-)
Fostex FE206E + pavillon + FT96H + 2 x 38cm Beyma 15K200 ..
https://www.toutlehautparleur.com/fostex...-8ohm.html
https://www.toutlehautparleur.com/media/...T96H-8.pdf
https://www.toutlehautparleur.com/media/...K200-8.pdf
[Image: 43338795200_80890a2331_o.jpg]
il avait une superbe page perso , qui n'est plus accessible à présent !!!
http://perso.wanadoo.fr/rififi/hifi/
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic...baff290953
Refresh
narshorn a écrit :Refresh
more refresh ;-)
_
Exact... bien joué la page de phil m'a fait rêver longtemp...
Les FT96 H n'ont pas assez de rendement, et Phil utilise des 925...
Ce qui augure un rendement de plus de 103db/m sur une BP de 100Hz à 20Khz...
Un ampli de nain suffit à exploiter le truc en domestique ( un SE de 6b4G, t'enfonces les oreilles au fond du canapé).
La platoche à galette noir full DIY( du bras jusqu'au genou), envoi du bois sur un Coutin... tu te rappel bien qu'il faut regarder les filles...
Ce qui n'a pas empêché Le saintongeais de tester 5 ou 6 montures de SE 845... En passant.
Phil n'est pas un dieu de la théorie ( électronique ou acoustique) mais c'est un sacré bon joueur pour faire le meilleur des conpromis...
Bassiste à ces heures il a trafiqué une 4 cordes pour en jouer défretté...
Il a traîné des les studios du coin, et à un putain d'accent Charentais ( de temps en temps).
DAvid
dsdn a écrit :Exact... bien joué la page de phil m'a fait rêver longtemp...
DAvid
en effet , sur la photo beaucoup plus récente que sa présentation en 2005 , on reconnait plus un T925 , qu'un FT96 .
ce sont plutôt des super tweeter que des Hp d'aigus , le constructeur recommande bien , une utilisation > 6khz voir 8khz ....
https://www.toutlehautparleur.com/media/...925A-8.pdf
le 38cm Beyma 15K200 , est très bien exploité sur sa plage optimale < 200 hz ,
c'est un très bon HP de grave , que je connais très bien à l’écoute et à la mesure , et je conserve encore ma paire .
à moins de jouer avec le Room gain dans les angles de la pièce , le niveau de grave sous 60hz , ne sera pas très élevé , et très loin des 103db ...
perso je préfère m'aligner sur le rendement maxi , des HP de grave égalisé en spl de 50hz à 350hz ... , et de reprendre au dessous avec des 46cm ....
la fréquence de coupure basse de 200hz , qui ne recouvre pas entièrement le haut grave (<= 300hz ), s'adapte effectivement mieux avec un hp de 21cm ,qu'avec un 17 cm ... (ce qui était aussi mon cas avec les Supravox 215 avec le 15k200)
très intéressé par son pavillon Diy , c'est un systeme , qui était dans mon programme de découverte prioritaire , mais j'ai pas eu l'occasion de faire le déplacement de plusieurs centaines de km pour l’écouter et faire la rencontre de Phill ...
