Sujets : 20
Colis bien reçu, je n'ai pas encore tout sortie mais carton reçu impeccable.
Philippe
Sujets : 90
j'ai une question concernant la notice de montage, toutes les photos montrent un cône de soudure bien formé coté composant, vous soudez de ce coté (composant) ou ce cône se forme par capillarité ?
Ma question est peut-être stupide je n'ai jamais manipulé de CI avec trou métallisé, ma dernière réalisation sérieuse date de ... 1989 !! le Kaneda 50w version maison de l'audiophile.
Sujets : 20
30/09/2018-16:52:34
(Modification du message : 30/09/2018-18:02:13 par cesaria.)
Bon bah j'ai soudé toute les résistances et a la fin il me reste des 1210F (4) alors que sur le circuit on a 1200F indiqué, sur la photo des résistances on voit bien des 1210F a coté de la 1000F.
Les condensateurs 4,7µF livrés sont des 25V le marquage dit 35V, aucune importance ? la tension de service est du 12 V ?
Une erreur sur le marquage ?
Merci.
Philippe
Sujets : 152
30/09/2018-18:17:04
(Modification du message : 30/09/2018-20:52:11 par Dominique.)
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous,
cesaria a écrit :Bon bah j'ai soudé toute les résistances et a la fin il me reste des 1210F (4) alors que sur le circuit on a 1200F indiqué, sur la photo des résistances on voit bien des 1210F a coté de la 1000F.
- Merci d'avoir remonter cette discordance entre la sérigraphie et la valeur de la résistance.
C'est le résultat d'un problème d'indisponibilité chez Mouser Electronics. Mouser n'ayant pas en stock immédiatement disponible la valeur 1200F, j'ai donc commandé la valeur 1210F, disponible et la plus proche. Vos kits sont donc fournis avec des résistance de 121 ohm au lieu de 120 ohm comme indiqué sur la sérigraphie.
- Cette différence de valeur n'a absolument aucune incidence sur les réglages et le fonctionnement de l'ampli.
PS1 : nous avons oublié de noter cette particularité dans la notice de montage. Veuillez nous en excuser.
PS2 : Ces résistances Vishay Dale RN60D et RN70D ne sont pas RoHS. Il est possible qu'à terme leur fabrication s'arrête ou alors qu'elles ne soient plus achetables par le grand public (à l'instar de la soudure Sn/Pb).
Sujets : 68
30/09/2018-19:42:51
(Modification du message : 29/10/2018-16:41:43 par Grand_Floyd.)
Bon histoire d'en remettre une couche,j'avais eu un problème sur un transfo dont un des secondaires 15V était coupé.Ce n'est pas marqué dans la notice,mais vérifiez votre transfo avant de le mettre en place.Une simple mesure de résistance des enroulements suffit.
Voici les valeurs que vous devez trouver :
D'abord court-circuitez vos pointe de touches et relevez la valeur.En général c'est autour de 0.2 ohms,ce qui correspond à la résistance des cordons.
Ensuite mesurez la valeur des enroulements puis retranchez la valeur des cordons.
Vous devez trouvez environ 9 ohms entre les fils bleus du primaire.Le vert/jaune (écran) doit donner l'infini avec tous les autres fils.
Fils oranges (secondaires 15V) : environ 1.3 ohms.
Fils blancs (secondaires 22V) : environ 2 ohms.
Fils rouges (secondaires 19V) : environ 0.3 ohms.
Fils gris marrons (autres secondaires 19V) : environ 0.3 ohms.
Si vos valeurs sont du même ordre,c'est bon.Si vous trouvez 0 ou l'infini,il y a un problème.
Vous pouvez aussi le mettre sous tension et mesurer les tensions des différents enroulements.Attention à ce que les fils ne se touchent pas.
Sujets : 152
Bonsoir à tous,
6 colis Colissimo R2 (remis contre signature) sont déposés aujourd'hui au bureau de La Poste.
Les souscripteurs concernés sont (seront) avisés par mail par La Poste.
Vous pouvez suivre l'état d'avancement des livraisons.
PS : + gillougillou
FIN DES ENVOIS COLISSIMO.
Sujets : 20
autre remarque :
Merci.
Philippe
Sujets : 152
01/10/2018-09:16:23
(Modification du message : 01/10/2018-09:22:35 par Dominique.)
Bonjour Philippe,
Bravo pour ta perspicacité !
cesaria a écrit :Les condensateurs 4,7µF livrés sont des 25V le marquage dit 35V
- Aucune importance ? Oui
- La tension de service d'alimentation est du 12 V ? Oui
- Une erreur sur le marquage la sérigraphie ? Oui
Ces condensateurs sont utilisés dans la section "Protection" :
- 100µF : La tension de service de ce condensateur est de 35V pour une tension d'utilisation de 22V. Il est situé en amont du régulateur 12V.
- 4.7µF (x2), 47µF, 220µF: La tension de service de ces condensateurs est de 25V pour une tension d'utilisation de 12V. Ils sont situés en aval du régulateur 12V.
Sujets : 0
01/10/2018-09:28:17
(Modification du message : 01/10/2018-09:45:42 par Jef.)
Colis retiré chez mon gardien ce matin.
Emballage fonctionnel et protecteur.... merci pour tout
Jef
Sujets : 20
Dominique a écrit :Bonjour Philippe,
C'est bien ce que je pensais mais c'est plus clair pour tous.
Bon câblage a tous.
