Sujets : 36
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio
Sur Volumio comme sur MoOde, j'ai installé le plugin Squeezlite.
Sur le MacBook du bunker comme sur les PC du bureau et du salon, est installé LMS.
Sur mon GSM est installé Squeezer (appli LMS pour Android).
Quand je lance LMS depuis le MacBook, j'ai le choix entre les "platines" Tinysqueeze ou Volumio (ou Moode).
Quand je le lance depuis un des PC du salon il reconnaît Volumio (ou Moode) comme platine.
Quand je lance Squeezer sur mon GSM, dans le bunker il me demande de se connecter soit à Tinysqueeze, soit à Volumio (ou Moode).
Dans le salon, il se connecte à Volumio (ou Moode).
Je n'ai pas entendu de différences notables en lisant un titre directement depuis Volumio ou Moode, ou en le lisant depuis LMS sur Volumio ou Moode. Il est possible que mes oreilles soient limitées pour cet exercice.
Ceci étant, chez moi, elles trouvent que MoOde est supérieur à Volumio.
Full horn JMLC + full totors Hiraga 8w et Crown XTI 2002, dans pièce dédiée
Sujets : 261
Je comprends, mais dans les deux cas, ton serveur est LMS.
Sujets : 36
OK.
Mais j'écoute quoi, alors ?
De la musique, c'est sûr.
Mais qui passe par Volumio (ou MoOde) ou LMS ? Ou les deux ?
Et si je passe par Volumio ou MoOde seuls, qu'est-ce que ça change ?
Personnellement, sur le système monitor du bureau, je n'ai pas entendu de différences.
Sujets : 261
Je comprends que dans ton cas, l'installation Linux simplifiée est fournie soit par Moode, soit par Volumio.
Par dessus cette couche "système d'exploitation", tu as installé LMS, qui est un logiciel Serveur multimedia. LMS est reconnu pas de nombreuses "télėcommandes" dont Kazoo.
Le lecteur est installé sur le même Raspberry, avec la même sous-couche Linux, et si j'ai bien compris, tu as choisi Tinysqueeze.
Chez moi, j'ai effectivement observė des différences à l'ėcoute entre les configurations :
- Volumio Seveur / Volumio player
- Volumio avec SMS en serveur
- Le Raspberry avec PicorePlayer
Sujets : 36
Bonsoir Dominique
Sur le système HR du bunker, je confirme que tu as raison: Volumio et MoOde sonnent mieux "en direct" que via LMS ou Kazoo. Plus de transparence, de détails, de "relief"...
Et MoOde est mieux que Volumio !
Enjoy, la dernière version est plug and play avec un soft comme Etcher.
http://moodeaudio.org/
https://etcher.io/
Sujets : 38
hyform a écrit :Bonsoir Dominique
https://etcher.io/ Bonjour,
Mieux que Volumio ? Peut-être, pourquoi pas.
A quel point de vue ? d'écoute ?
L'interface à l'air sympa.
Sur leur site je n'ai pas vu si on pouvait installer partout une télécommande comme pour Volumio, sur PC, sur tablette ou sur Smartphone.
Sujets : 36
Comme toujours avec la démat': davantage de détails perçus, un peu plus d'air entre les musiciens, plus de profondeur, meilleure articulation du grave.
La nouvelle version de MoOde marque un léger progrès par rapport à l'ancienne (qui, en plus, était très pénible à installer).
Pour la télécommande avec un GSM, dans n'importe quel navigateur, tu tapes l'adresse IP du Raspberry et tu as l'interface Web.
Je n'ai pas l'expérience de Dominique, mais je suis passé par la Rosita 2ème génération de DB Sytem (Wifi), Daphile puis TinysQueeze (Pc DIY dédié) et le Raspberry (Volumio puis MoOde).
Pour moi (sur le système HR), la hiérarchie est 1/ MoOde 2/ Volumio 3/ Tiny 4/Daphile, (Volumio et Tiny sont très proches, mais Tiny flatte le bas médium).
MoOde et Volumio ont l'avantage de la praticité et du rapport Q/P: petite boite et cartes microSD facilement interchangeables.
Daphile et Tiny (et maintenant FedoLight) ont l’inconvénient de demander des PC dédiés (sur batterie être au top). C'est rigolo à construire, mais ça prend de la place et ça coûte plus cher qu'un Raspberry.
Ceci dit, passer de l'un à l'autre OS par changement de clefs USB est aussi facile qu'interchanger des microSD.
Sujets : 38
J'ai télécharger Moodeaudio.
J'ai reformaté ma SD card avec SD card Formatter (pour effacer Volumio)
Puis j'ai chargé moode-r43.img sur la carte SD avec W32diskimager.
J'ai remis la SD card dans le Raspberry, que j'ai ensuite mis sous-tension.
J'ai entré : http//moode.local
Puis j'ai entré le PSW : moodeaudio
Rien ne se passe !
J'ai raté une étape ?
Sujets : 36
L'adresse http//moode.local ne fonctionne pas chez moi aussi.
Je tape l'adresse donnée par la Livebox ( http://192.168.1.25/), et j'obtiens la page d'accueil de MoOde.
Sujets : 38
Finalement, après avoir survolé leur forum, J'ai trouvé que ça fonctionnait avec l'adresse DNS : Http://172.24.1.1/
Comme l'interface n'est pas (encore ?) en français, j'ai tatonné un peu avant d'avoir du son.
Difficile de dire si c'est mieux qu'avec Volumio, mais en relisant tes commentaires " davantage de détails perçus, un peu plus d'air entre les musiciens, plus de profondeur, meilleure articulation du grave" je serai tenté de dire que je suis d'accord avec toi.
J'ai balayé certains morceaux de ma discothèque et je manque encore un peu de recul pour confirmer le gain sonore par rapport à Volumio, mais je vais vivre quelques temps avec Moode.
Je n'ai pas trouvé d'application sur le playstore de Google pour piloter Moode avec mon téléphone comme je le fais avec Volumio qui est bien pratique. Ca viendra peut-être (ou je n'ai pas bien cherché !)
