Sujets : 169
19/02/2018-20:27:41
(Modification du message : 19/02/2018-20:28:52 par escartefigue33.)
RE: FDA Morphosis
Bonsoir Jean Marc,
Une jolie femme qui parle de la musique ou joue d'un instrument, voilà qui ramène nos considérations audiophilesques (un peu maschistes) à leur juste niveau, c'est à dire au ras des paquerettes ...
Gerard
Sujets : 16
19/02/2018-22:01:48
(Modification du message : 15/03/2021-11:30:36 par qui?.)
RE: FDA Morphosis
_
Sujets : 62
24/02/2018-21:19:35
(Modification du message : 26/02/2018-22:21:15 par jeans.)
RE: FDA Morphosis
La démonstration LIM, initialement prévue le 03 mars, est reportée au samedi 10 mars à Couzon 69270.
Les intéressés sont invités à se faire connaître.
Jean
Sujets : 7
RE: FDA Morphosis
Un compte rendu suite à l'écoute en région lyonnaise :
http://patatorz.com/2018/03/11/systeme-l...-sur-lyon/
quelques encliquinages perdurent
Sujets : 16
09/04/2018-17:49:20
(Modification du message : 15/03/2021-11:36:18 par qui?.)
RE: FDA Morphosis
_
Sujets : 5
RE: FDA Morphosis
Heureux possesseur de Minimax depuis plusieurs années, j'ai eu l'occasion de participer à l'écoute de LIM à Paris.
Sans rentrer dans des détails subtil, je dirais que LIM est suite logique de Minimax avec une transparence est profondeur de scène sonore accrue, les différences de plan sonore suivants les enregistrements sont perceptibles aisément, la seule chose que je pourrais qualifier de négatif ? C'est une certaine limitées mécanique en mode 2.0 a volume soutenue l'apport du caisson de basse élimine totalement cet effet...
Jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais senti la moindre frustration de Minimax comme avec mes systèmes précédent, si mes finances un jour me permet d'acquérir LIM je ferais cette acquisition pour le passage à un niveau supérieur tous simplement avec certitude d'être entièrement satisfait ...
Cordialement. Jérôme
Sujets : 48
RE: FDA Morphosis
merci pour le témoignage, pour être complet: quels étaient tes systèmes précédents ?
Jean-Marie
(MiniDSP Nanodigit2x8 plus utilisé pour l'instant)->DACs Khadas-> préamp Fosi ->Ampli class d, (Phy-hp 21 en second système) 38cm 18sound dans 105 Litres BR, moteurs NSD1480n sur copies VItavox CN-157, tweeters BMS 4540nd sur pavillons Celestion H1SC-8050, , coupure principale env. 420 Hz, filtre passif.
Sujets : 5
RE: FDA Morphosis
jmg a écrit :merci pour le témoignage, pour être complet: quels étaient tes systèmes précédents ?
Avant Minimax J'avais divers électroniques : Amplificateur Cayin600 - pré-ampli citation 11 puissance citation 12 - amplificateur tripath . lecteur CD CEC
enceintes : Cabasse sloop M4 - JBL l100
Jérôme
Sujets : 97
10/12/2018-19:48:29
(Modification du message : 11/12/2018-08:32:52 par JM Plantefeve.)
RE: FDA Morphosis
Bonsoir Jean,
Sur
un autre fil, tu as écrit :
Toujours depuis son estrade, JM critique, entres autres, sur le fil "FDA Morphosis" que j'ai initié, sans y apporter une proposition. "la main de Dieu", peut-être ai-je fait intrusion depuis le radiateur sur son estrade ?!
Je reviens donc sur ce fil
FDA Morphosis :
Ton expression «
la messe est dite » m'indispose, mon côté darwiniste républicain...
Ton expression «
pour clore ce fil… » ne vaut guère mieux à mon sens, sauf si c'est un modérateur qui l'écrit.
Au-delà, as-tu remarqué que j'ai apporté mon total soutien à l'entreprise de Franck, avec qui j’ai pu échanger de nombreuses fois dont à des démonstrations de ses conceptions ? Et quelle proposition
Full Digital supérieure pourrais-je apporter à mon niveau ? Je viens à peine de m’aguerrir avec mon système expérimental nanoDIGI et trio de FDA (présentation maîtrisée en préparation).
Et si tu pouvais arrêter avec cette histoire d'estrade, je ne sais pas d'où cela te vient.
Jean-Marc.
Et pendant que je suis en mode désintox, je n'ai jamais "risé" ou "attaqué" Claudio. Tu lis mal. J'ai renvoyé l'ascenseur sur un clin d’œil, oui. Et je ne conduis aucun commerce ou affaire en audio, comme tu l'as sous-entendu.
Sujets : 62
RE: FDA Morphosis
Bonjour JM,
Je comprends ton égo.
Je préfère arrêter ces polémiques et ne parler que de Musique.
Musicalement.
Jean
