doublon ....
gug42 a écrit :Hum j'ai l'impression d'une histoire d'alim .... Et de dimensionnement du refroidissement des totors ... N'ayant que peu à voir avec le niveau d'amplification, effectivement. moi , j'ai passé assez de temps à construire des amplis , pour passer de 60w diy (30A) à plus de 300W (100A) , j'ai pas pu résister au bloc mono SP991 de Vincent (300W , 48kg ,torique de 1500VA) ;-)) qui coûte moins cher en occase , que le prix des composants et qui est monté comme un Tank ... il chauffe de trop la pièce l'été , dans le Sud , mais j'aime bien l'utiliser en hivers , en économisant un peu de chauffage .... :-) http://francois.mastroiannidiy.pagespers...se%20A.htm
Ah effectivement ! Belle bête
![]() Toute mes confuses, j'aimerais bien construire de telle bestiole un de ces 4 ![]() En fait plus des trucs à tubes, j'aime bien, c'est zoli
26/09/2018-17:12:25
gug42 a écrit :Ah effectivement ! Belle bête mes blocs Vincent sont un peu differents , avec le torique à l'avant : http://www.vincent-audio.com/tests/SP991PLUS_PAV.pdf
Nice, beau matos effectivement
De me fenêtre, vu l'investissement d'énergie, je me ferais des tubes ou des intégrés ( lm3886 par exemple) 3avec une bonne alim, devrait me suffir en usage domestique
j'ai reçu ce matin , les AUDAX PR170ZO
je remercie grandement Guy , pour avoir partagé , de très bonnes infos , sur la commercialisation de ce fameux HP très réputé .. :-) j'ai juste une question : as tu reçu un joint de fixation avec les HP ???
Hello,
Impatient de tes retours subjectifs ! ![]() Moi ? Je les ai reçu comme sur les photos ... D'habitude les HPs sont fournis avec des joints ? Je n'y aurais pas songé en fait ... Conseillerais tu de mettre un joint ? si oui lequel ? A+
02/10/2018-20:52:17
(Modification du message : 02/10/2018-21:07:36 par Helloyou62.)
Salut,
Merci de m'accepter sur ce forum. Je fais évoluer mon systeme actuel: -Beyma SM212 dans 100l @43hz -compression Beyma CP380nd sur TD164. Filtre actif analogique DBX 3 voies DBX 234xs Equaliseur passif DBX 1231 Amplis Altec 9444B, Rotel ra985bx, NAD C320BEE. J'ai commandé une paire PHL 1140. Je vous donnerais mon avis et mesure REW micro minidsp. J'ai eu l'AUDAX HM210z10 que j'ai eu du mal a dompter ou faire descendre et monter sur un ancien systeme avec audax pr330M0. Impatient d'avoir tes impressions sur ce 17 Audax.
03/10/2018-07:43:59
Helloyou62 a écrit :Salut, bienvenue au club , des 17 ;-))) merci de nous faire partager tes expériences , le PHL sera a mon avis encore plus difficile a exploiter , voir impossible si tu comptes utiliser , un JBL 2402 qui démarre très haut >> 4,5khz. la majorité des experts qui ont testé et utilisé des HP de medium de 17cm , ont déclarés 2,5khz maxi , en usage optimal , avant pb de directivité ... tes mesures d'Audax sont très bonnes et très comparables ce que j'obtiens a 1m avec mes PHL , j'ai juste rajouté de la pente après , pour obtenir l’équilibre le plus naturel ...
03/10/2018-08:40:19
Hello,.
L'audax pr170z0 peut monter plus haut vers 4/4.7 khz mais descendra moins bas, vers 500 hz .... Et aura deux palliers. Je posterais une courbe Mastro, utilises tu un joint finalement ? A+ |
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 39 visiteur(s)
