Sujets : 100
25/08/2018-12:33:36
(Modification du message : 25/08/2018-12:34:21 par gillesni.)
J'aime aussi beaucoup cette œuvre. On l'a justement écoutée avec Dominique il y a peu.
Voici deux versions très différentes, un baryton ou un ténor, mais somptueuses toutes les deux.
Sujets : 432
Dominique-Tanguy a écrit :...
C'est pourquoi dans les salons, on ne passe que Diana Krall ?
ou alors, on tord la réalité à son avantage :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...7#pid88527
Sujets : 261
mastro a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Ben pas toujours ! ?
J'aime beaucoup les lieders de Schubert et j'ai quasiment toutes les versions de Winterreise par Fischer Diskau, dont la voix est souvent un peu mėtallique sur les forte. J'ai longtemps mis ça sur le compte des imperfections du système, jusqu'à ce que j'écoute Iain Bostridge à la Philharmonie de Cologne. Cela m'a un peut calmé sur les réglages...
Bonjour Dominique
Quelle version de CD de winterreise
Conseiles tu d'écouter ?
J'en ai trouvé plusieurs sur qobuz....
Dans les versions récentes, bien interprètées et bien enregistrées, tu peux suivre les conseils de Gilles, les deux versions qu'il conseille sont très bien pour dėcouvrir l'oeuvre.
Sujets : 7
26/08/2018-11:10:05
(Modification du message : 26/08/2018-11:18:53 par mastro.)
à moins que quelqu'un me propose encore mieux ,
au prochain salon , je pense apporter ce cd , que j'adore écouter en ce moment à bon volume et qui me semble très bon comme cd de test :
voix et mélodies superbes , et registre grave très riche , varié , très puissant , avec beaucoup d'impact ....
de quoi mettre Ko , beaucoup de systèmes , étriqués dans le bas ....
Sujets : 13
Bonsoir à tous,
Merci à tous pour ce partager d'informations et à mastro pour sa réalisation !
Auriez vous trouvez un 38 ou 30cm, à un tarif doux et produit actuellement, capable de bien se marier avec le reste, dans un volume acceptable (~100L) ? Eventuellement en descendant un poil moins bas ?
MErci d'avance !
Sujets : 7
gug42 a écrit :Bonsoir à tous,
MErci d'avance !
Sur le papier je vois des 38cm Faital OU 18 SOUND
Autour de 2oo euros FAITAL 15pr400, 15fh500
Si quelqu'un utilise ces hp il serait
Intéressant de connaître son avis..
Et en attendant il faudrait faire des simus...
Sujets : 13
Le faital 15pr400 a quelques bons retours sur diyaudio.
Egalement deux 30cm beyma sm112 en // pourraient etre une piste.
Encore bravo pour ta réalisation !
Sujets : 7
gug42 a écrit :Merci
le Beyma sm112 coupe à 60hz dans 100 litres vs 50hz pour le Faital 15PR400
qui me semble très correct
Sujets : 13
27/08/2018-21:12:59
(Modification du message : 27/08/2018-21:23:32 par gug42.)
Effectivement, merci
Je vais chercher qq infos dessus et ouvrir les yeux pour une paire d'occasion (sait on jamais).
J'aimerais bien un set complet de HPs sensible ....
Hum .... et j'ai déjà des aurax PR170z0 (FC à 400-630) et monacor HT-958PA(FC à partir de 3kHz) à monter ..... si je ramène des ess amt heil .. gloops
Sujets : 40
27/08/2018-21:37:15
(Modification du message : 01/12/2020-10:34:27 par Ragnarsson.)
J'ai reçu un coup de pipotron
