Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
Une différence de niveau entre les différents type d'entrées n'est pas normale.
Sébastien a trop de gain quelle que soit l'entrée. Ceci du point de vue de l'ensemble de la chaine. Reste à savoir où le diminuer.
Une chose est sûre, il ne va pas diminuer le rendement de ces enceintes ;-)
Vincent
RE: Kits Kaneda
Vincent,
Sébastien dit ne pas avoir de différence de niveau avec les différentes sources.
Je ne le lui ai pas demandé, mais je pense qu'il peut complètement couper le son avec le potentiomètre.
Auquel cas, le problème doit simplement venir du fait que celui-ci n'est pas assez progressif.
C'est typique des appareils de Kaneda, presque toujours prévus pour alimenter un filtre et plusieurs amplis, le tout étant gros consommateur de courant en multiamplification.
En mono amplification, les préamplis Kaneda ont alors souvent trop de gain, mais cela ne pose pas de problème si le volume permet d'obtenir les différents niveaux souhaités.
RE: Kits Kaneda
Merci Gilles pour ces eclaircissements.
Vincent
RE: Kits Kaneda
Bonjour messieurs,
Le son reste toujours faiblement perceptible, car le potentiomètre ne descend pas sous 0.3 Ohm sur les deux canaux.
Je viens tout juste de faire quelques tests sonores pour m'assurer de viser, comme tu dis Gilles, la bonne impédance. Je pense que je ne dépasserais jamais 1.5/10 sur le curseur et j'y mesure à cet endroit 3k2 Ohms. Et c'est un gros maximum. On parlerait plutôt aux environs du 1/10 qui est à 1k8 Ohms.
Bref, dans l'absolu, je crois qu'un Cosmos 5kO serait parfait, mais je ne sais pas s'il existe ou s'il est facile à trouver. J'ai l'impression qu'il me faudra me rabattre sur un 10kO et que ce devrait être quand même très bien.
Cela dit, ça reste une erreur de Teksanyo me semble. Au schéma, c'est bien un 10kO qui devrait être là. Logique. Je leur ai écrit et j'attends de voir ce qu'ils me répondront. Sait-on jamais. Peut-être me proposeront-ils de m'envoyer un Cosmos 10kO. Sinon, je compte bien m'en acheter un.
Enfin, Gilles, ai-je des réglages à prévoir à l'interne si je passe d'un potar 100kO à un 10kO? Ou bien je n'ai qu'à l'installer et basta?
À+
RE: Kits Kaneda
Pourquoi pas te construire un volume HDG pour tes boites à 100+db; au départ 1.5db pour 2à3 positions par la suite 1db pour une vingtaine de positions .......là tu vas avoir du plaisir... un gain parfaitement égal sur les 2 canaux; plus de levage pour aller ajuster un petit plus ou un petit moins . Deux solutions possible ! un L pad avec Dale 60 ou un fake L pad: une résistance série sur le signal ( là le choix de celle ci est crucial) et 23 positions Dale au ground .Comme dirait Christian : il faut le fer.... pas facile à trouver tout fait pour des boites à + de 100db .
RE: Kits Kaneda
Salut Pierre,
En fait, j'ai déjà un potentiomètre haut-de-gamme sur mon préamp WOT à tubes 5687. C'est un Khozmo motorisé à 48 positions:
https://www.audiophonics.fr/en/electroni...-8689.html
Présentement, je fais des essais avec préamp Kanéda 218 et tout me porte à croire que de simplement mettre un Cosmos 10kO, tel que prévu à cet endroit à la place du 100kO qui y avait été installé, réglera le problème.
RE: Kits Kaneda
J'ai débuté ma recherche pour trouver un potentiomètre Cosmos stéréo de 10kO pour remplacer le 100kO de mon préamp Kanéda. Par contre, je n'arrive pas à mettre la main sur la référence exacte qui serait:
COSMOS RV30YG 20S A103
http://www.tocos-j.co.jp/e/catalog/pdf/RV30_Series.pdf
Par contre, la version RV24, elle, se trouve aisément:
https://www.hificollective.co.uk/catalog...-9218.html
http://www.tocos-j.co.jp/e/catalog/pdf/RV24_Series.pdf
Il n'y semble y avoir qu'une petite différence entre la série RV24 et RV30 en terme de puissance admissible. Dois-je m'inquiéter de cela dans l'application que je veux en faire?
RE: Kits Kaneda
Sebastien,
Intuitivement, je dirais : non pas de différence entre la serie 24 et 30,
Surtout a cette position du schema.
Mais c’est vrai que, a ma connaissance, Kaneda n’utilise que des RV30.
Il y a peut être une raison... a part la « standardisation » de tous les composants passifs qu’il utilise depuis 20 ans maintenant...
Je serais toi, je poserais n’importe quel portar de 10k (« radio schack », comme on dit chez vous...) et je vérifierai deja que ca règle déjà ton problème... apres, je m’acheterai un beau Cosmos...
RE: Kits Kaneda
Ah ben! Tu connais Radio Shack. Je suis impressionné ;-) Quoique ce magasin a perdu des plumes depuis une trentaine d'années au Québec. Cela dit, je voulais faire un essai avec potentiomètre ALPS que j'ai dans mes cartons, mais j'ai vérifié hier et c'est un 50kO qui suit une progression similaire et démarre aussi avec valeur élevée. Je peux aussi regarder pour autre chose en vente à Montréal ou sur le net.
À suivre,
RE: Kits Kaneda
Seb,
Tu as cherché sur buyee je suppose.
Cosmos c’est : コスモス.
En ce moment il n’y a que des mono en RV 30, et pas de stereo en 10kOhms, mais en patientant un peu avec ton potar de base...
Sait-on jamais...
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 61 visiteur(s)
