Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
"Malheur!" s'écria-t-il. Mes doigts de joueur de rugby, aux antipodes de ceux d'une fée, ont malencontreusement cassé une patte de transistor pendant l'installation, pour le moins sensible, de ces derniers dans le porte-cellule.
Pensez-vous qu'il est possible de récupérer le transistor, même si la cassure est à ras le transistor? En limant légèrement ce dernier par exemple, pour y retrouver un point de soudure possible.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sebastien,
Sans problème mais délicat.
Pas besoin de gratter le plastique
Nettoyer la patte au ras en grattant avec une lame de cutter ou rasoir.
Préparer une nouvelle patte avec un angle droit court (gratter aussi)
Etamer les deux pieces, panne et soudure fines.
Positionner les deux avec une troisieme main.
Chauffer très brievement le contact.
Essaye avec un (plusieurs ;-)) transistors pour s'entrainer.
Vincent
RE: Kits Kaneda
Je ne savais pas que les joueurs de rugby avaient de gros doigts, enfin pas moi.
Mais sais tu que notre Coluche national a joué "Le temps des cerises" au violon avec des gants de boxe anglaise ?
Vincent
RE: Kits Kaneda
https://youtu.be/IF83h5ssyjc
RE: Kits Kaneda
Merci pour vos conseils! Ça y, le préamp fonctionne!!! J'ai réussi à récupérer le transistor qui traînait de la patte... Par contre, j'ai fichtrement trop de gain. Les potars utilisés par Kanéda vont de 0 à 10 et en mode phono, je ne peux que naviguer entre le 0 et le 1. À deux, les enceintes exploseraient.
Quant aux doigts de rugby, je me demande si cela n'a pas à voir avec la finesse de la position. Je suis pilier droit ;-)
À+
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :Merci pour vos conseils! Ça y, le préamp fonctionne!!! J'ai réussi à récupérer le transistor qui traînait de la patte...
Bravo
Sébastien a écrit :...
À+
Je fus pilier gauche, il y a longtemps ;-)
Vincent
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :Par contre, j'ai fichtrement trop de gain. Les potars utilisés par Kanéda vont de 0 à 10 et en mode phono, je ne peux que naviguer entre le 0 et le 1. À deux, les enceintes exploseraient.
Peut être n'avez vous pas déporté, mais dupliqué un étage dans le porte cellule ?
Exposer le schéma bloc (block diagram) aux spécialistes.
Vincent
RE: Kits Kaneda
Les schémas du 218 sont publiės sur mon site.
RE: Kits Kaneda
Vincent
Bonjour Vincent, ça se pourrait. Je ne suis pas à l’abri d'une erreur. Malgré tout, j'ai vérifié et contre-vérifier plusieurs fois le branchement.
Dominique-Tanguy a écrit :Les schémas du 218 sont publiės sur mon site.
Je suis effectivement parti de ce schéma de branchement en porte-cellule avec le 2SK97 appliqué aux 2SK117.
RE: Kits Kaneda
Finalement, je crois avoir fait une erreur. Vous me direz si cela peut s'avérer une "duplication d'étage".
Voici en pièce jointe le branchement proposé par Kanéda vs. celui que j'ai fait:
Dans la visualisation de mon branchement, il faut enlever les lignes courbes noires parallèles aux rouges. Pensez-vous que ce soit cela en cause du trop grand gain?
À+
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 38 visiteur(s)
