K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Un waterfall d'IDSS ? ...rafraîchissant en ce moment Wink
Tout le monde n'est pas en vacances, semble-t-il ! Wink
Et puis fait trop chaud pour travailler...
C'est pas une minable canicule qui va m'arrêter!
500 x 2N4033 triés :
[Image: 180806055623759203.jpg]
Je me goure ou il n'y en a que 497 ?
- Shy Shy Shy
Bien vu! Wink
Pour la peine voici 262 x 2SJ103BL dont la valeur de résistance a été déterminée :
[Image: 180806060039672302.jpg]
Bonsoir Christian,
Pour avoir trié pas mal de transistors ces derniers temps, je sais de quoi il en retourne. Je suis impressionné par ton travail et ta détermination ! Chapeau bas, très bas...
Cordialement, Dom.
Les kits de transistors commencent à se former :
[Image: img_3716.jpg]
[Image: img_3717.jpg]
L'appairage est la plupart par 4.C'est-à-dire que dans un kit stéréo les valeurs sont identiques à gauche et à droite.Il y a quelques cas ou l'appairage n'a pas été possible entre les 2 canaux,mais il l'est entre les transistors d'un même canal.
Dans certains cas l'appairage a été possible non seulement entre les canaux G/D,mais aussi entre plusieurs amplis!
Pendant 3 jours j'ai galéré à essayer de combiner tout cela au mieux sous excel.
Chaque kit sera numéroté (le même numéro que celui du coffret),et je saurai exactement ce qu'il y a dans chacun des 110 amplis!
Ouah !!!! quelle organisation de folie ! Bravo et vivement l'écoute !
Merci pour ce travail titanesque...
cordialement, David
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 14 visiteur(s)
