Sujets : 51
RE: Magnifici altoparlanti ad alta efficienza !
Réponse reçue; c'est du concentrique.
Marc
Crdt , Marc
Vitavox CN191 - Denon DCD 2000AE - PE34 Studio - EasternElectric minimax + Phono - K209+GF - 300B LMA - sony TA 4300F
Sujets : 48
merci ! après il y a l'écoute bien sûr, tant de paramètres pour un hp ....
à bientôt
Jean-Marie
Sujets : 261
29/05/2018-07:15:40
(Modification du message : 29/05/2018-17:34:15 par Dominique-Tanguy.)
JM Plantefeve a écrit :Petit rappel :- Synkron acoustique : 96dB ; 1.2kHz ; a=3.4 ; croisements 420Hz et 3.5kHz à -6dB
- 18FH500 ; BB4 200 litres ; fb 30 Hz ; f3 45Hz ; f6 35Hz
- 6PR122 ; 7 litres clos ; Qtc 0.5 ; f6 144Hz
- FD371 ; sur le baffle du 6PR122, enceinte découplée du grave
- filtrage passif épuré élaboré sous Xsim après mesures .frd et .zma
- 1052€ les six haut-parleurs Faital Pro (la vidéo est à voir)
96dB/2.83V ; Zmin 5.5R ; 35Hz-20kHz dans -6dB/+3dB
Pour cette configuration, si un amateur se lance à moins de 3h de train de Lille, je suis pour mesures et élaboration du filtre.
Si il est plus loin mais équipé pour de la mesure en .frd et .zma, je suis pour l'élaboration du filtre passif sous Xsim.
Bonjour Jean-Marc,
J'ai gardé ton projet en tête. Je le trouve très intėressant.
Juste une question : j'aurais aimé conserver la reproduction des voies au niveau du HP de medium. Du coup, 400 Hz me semble un peu haut pour le 18 pouces.
Pourrait t-on descendre jusqu'ã 300hz avec ton filtre synkron?
Sujets : 97
Bonsoir Dominique,
Evoques-tu le spectre fréquentiel des voix ?
Veux-tu dire : "pour le 6 pouces" ?
Pourrait t-on descendre jusqu'à 300hz avec ton filtre synkron?
L'aiguillage Synkron de M. Duelund peut très bien se configurer pour un croisement bas à 300Hz, reste à bien considérer à ce nouvel accord les capacités du 6" choisi.
Au delà, l'aiguillage Synkron vise une bonne fusion des trois voies. Faut-il alors qu'une voie soit particulièrement attribuée aux voix ? D'autant qu'au sens large, les voix humaines masculines comme féminines, descendent allègrement sous les 300Hz.
Merci à toi de t'intéresser à cette proposition.
A ta disposition, Jean-Marc.
Sujets : 261
30/05/2018-18:34:34
(Modification du message : 31/05/2018-09:26:38 par Dominique-Tanguy.)
Oui, je parlais du 6 pouces... Pour effectivement couvrir l'essentiel de la reproduction des voix.
Je pense que cette enceinte conviendrait bien à mon collègue audiophile anglais...
Le 18 pouce a vraiment un équipage mobile très léger... Pour le bon raccord et la fusion, on n'aura pas la réponse avant d'avoir essayé.
Après, vu le prix des composants, on peut faire deux filtres et comparer.
Sujets : 97
08/06/2018-10:09:52
(Modification du message : 08/06/2018-10:11:06 par JM Plantefeve.)
Bonjour Dominique-Tanguy,
Voici une vision des courbes extraites des
High Resolution Curves du site Faital, grâce à l'outil
Trace SPL de Vituixcad.
Avec en courbes cibles un Duelund 1,2kHz ; a=3,4 ; 96dB.
Sujets : 16
08/06/2018-10:29:19
(Modification du message : 15/03/2021-12:00:52 par qui?.)
_
Sujets : 261
Ce n'est pas le HF10... mais le FD371.
Sujets : 16
08/06/2018-12:43:05
(Modification du message : 15/03/2021-12:01:01 par qui?.)
_
Sujets : 97
08/06/2018-12:55:38
(Modification du message : 08/06/2018-12:56:34 par JM Plantefeve.)
C'est bizarre, la courbe ne correspond pas
Si,
elle correspond.
