Preampli RIAA Kaneda ou Le Pacific
Je regarde pour me faire un pré ampli RIAA sur la base du Kaneda (http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...ANEDA.html ) ou du type FET "le Pacific".
J'ai vu la réalisation du Dominique concernant "le Pacific".
Le Kanéda a moins de condensateur sur son trajet, mais Le pacific a un schéma plus simple.
Qu'en pensez-vous? Avez vous comparez ces 2 pré-amplis?
Merci pour votre aide.
Jean François
RE: Preampli RIAA Kaneda ou Le Pacific
Si tu parles du Kaneda paru dans l'Audiophile,je l'avais fait mais je n'étais pas satisfait.Le Pacific que j'utilise toujours me parait bien meilleur!
Si tu y vas avec le Pacific (version eBay) moi j'y vais à + 27 VDC à batteries où +33VDC max avec transfo.Assez difficile de faire mieux pour le prix
Bonjour, personnellement j'utilise toujours la partie RIAA d'un préampli
Kaneda DC1 que j'ai fabriqué il y a maintenant très longtemps... Pfff
Avec une cellule Denon DL 103, j'ai toujours autant de plaisir à écouter mes galettes noires... Smile
accuphase a écrit :Si tu y vas avec le Pacific (version eBay) moi j'y vais à + 27 VDC à batteries où +33VDC max avec transfo.Assez difficile de faire mieux pour le prix
Salut, aurais-tu un petit lien ?
Merci.
Gilles :-)
https://boozhoundlabs.com/collections/al...sk170-riaa
J'ai l'impression qu'il y a eu de l'inflation, il me semble l'avoir payé moins cher en 2014.
J'ai une carte montée et que la carte prépré qui trainent dans un placard, si tu es intéressé. Il faudra juste rajouter un alim et un boitier.
Une photo de l'époque où je l'utilisais:
Mikael
circuit imprimé : https://www.cafr.ebay.ca/itm/Audio-JFET-...XQVT9S-ISD
ou kit à monter : https://www.cafr.ebay.ca/itm/Audio-JFET-...XQVT9S-IR-
personnellement je préfère la plaquette seule pour avoir le choix des composants .
folkdeath95 a écrit :https://boozhoundlabs.com/collections/al...sk170-riaa
J'ai une carte montée et que la carte prépré qui trainent dans un placard, si tu es intéressé. Il faudra juste rajouter un alim et un boitier...
Mikael
Yes mp
Gilles :-)
accuphase a écrit :circuit imprimé : https://www.cafr.ebay.ca/itm/Audio-JFET-...XQVT9S-ISD
Gilles :-)
Pfeuuuu quel ballot, j'ai déjà les ci, et pas de tête donc besoin de rien sauf de méninges !
Merci qd même !
Gilles :-)
