Sujets : 15
Amplificateur Kaneda
Bonjour à tous, j’aimerais pouvoir écouter une fois un amplificateur Kaneda car j’en n’ai jamais eu cette chance. Mon problème, j’habite Bordeaux! Y aurait-il un membre du forum ,géographiquement accessible, qui aurait la gentillesse et la possibilité de me faire profiter d’une écoute? Merci par avance bien cordialement.
Sujets : 165
RE: Amplificateur Kaneda
Je peux te faire écouter le Kanéda 209 Mélaudia, le seul, l'inimitable...
Méfiez vous des imitations approximatives..
Tu peux me joindre en MP j'habite à 10km au nord-ouest de Bordeaux.
Sujets : 15
Bonjour Gérard, merci pour ta réponse si tu rapide. Je te contacte en MP,
Bien cordialement
Sujets : 152
18/04/2018-20:44:31
(Modification du message : 18/04/2018-21:35:55 par raoul.)
Bonsoir alainrenejbl17,
escartefigue33 a écrit :... le seul, l'inimitable...
- Effectivement, à ma connaissance, il ne doit pas en exister beaucoup d'exemplaires. Cet appareil n'a, sauf erreur de ma part, jamais été présenté ni écouté lors des réunions de l'Association.
escartefigue33 a écrit :Méfiez vous des imitations approximatives..
Ce conseil pourrait créer la confusion dans ton esprit :
Le
Kanéda 209 Mélaudia dont parle escartefigue33 n'est pas le
K209 Grand_Floyd qui a fait l'objet d'une commande groupée (env. 65 exemplaires souscrits) ni le
K209+ Grand_Floyd, son grand frère plus puissant qui va bientôt faire l'objet d'une nouvelle commande groupée (env. 60 exemplaires en pré-souscription). Ces 2 derniers appareils n'ont en commun avec le
Kaneda 209 Melaudia que l'utilisation d'un schéma original libre de droits de Monsieur Kaneta.
PS1 : L'utilisation du mot "Mélaudia" dans l'appellation du
Kaneda 209 Mélaudia d'escartefigue33 est venue de façon fortuite.
PS2 : Ce que j'écris ci-dessus ne remet pas en question les qualités probables de ce challenger au K209 Grand_Floyd.
Sujets : 68
Sujets : 15
Merci pour ces précisions, j’ai d’ailleurs manifesté mon intérêt pour la souscription,mais j’aimerais bien pouvoir me faire une idée. Je remercie donc Gérard pour sa proposition et son offre d’écoute dans les terres girondines.On s’en reparlera de toute façon ! Cordialement,
Sujets : 165
9 exemplaires du Kaneda209 Mélaudia ont été construits.
5 sous la forme d'un kit précâblé prêt à mettre en coffret avec les cartes terminées et réglées, alim et transformateur.
4 sous la forme terminée dans un coffret Audiophonics.
Plus mon exemplaire personnel que Raoul a pu écouter quelques mois.
Le Kaneda209 Mélaudia respecte le schéma de Mr Kaneda, il utilise des 2N3055 Motorola originaux à semelle aluminium, des BD139 en drivers, les autres références sont celle du schéma original.
Seule différence, la stabilisation de la tension de l'étage d'entrée, à l'aide d'un régulateur shunt qui améliore quelque peu le rapport signal/bruit.
Cet ampli fonctionne fort bien et a été testé sur plusieurs systèmes, par sa puissance il est particulièrement bien adapté au HR mais peut fonctionner sur n'importe quelle enceinte à plus de 90dB de rendement.
Il délivre un peu plus de 10W avec moins de 0,09% de distorsion, 0.04% à 1W (pondéré de 20Hz à 20kHz)
Bande passante à -3dB va de 0 à 300kHz
Temps de montée : environ 0,5µs à 10kHz
Facteur d'amortissement: 70
La puissance maximale est obtenue avec 0,75V à l'entrée.
Le rapport signal bruit en coffret est supérieur à 95dB
Sujets : 21
Bonjour Escartefigue
escartefigue33 a écrit :Seule différence, la stabilisation de la tension de l'étage d'entrée, à l'aide d'un régulateur shunt qui améliore quelque peu le rapport signal/bruit.
Est-ce qu'on peut voir quelque part le schéma exact de cet ampli avec étage d'entrée ainsi stabilisé ?
Cdt.
Sujets : 165
Bonjour forr,
Je t'envoie ça dans la journée.
Sujets : 152
Bonjour escartefigue33,
escartefigue33 a écrit :9 exemplaires du Kaneda209 Mélaudia ont été construits.
- Félicitations, j'ignorais l'existence de cette dizaine de clones du Kaneda 209.
Forr a écrit :Est-ce qu'on peut voir quelque part le schéma exact de cet ampli avec étage d'entrée ainsi stabilisé ?
- Tu excites ma curiosité, pourquoi pas diffuser ce schéma dans cette discussion ?
