Bases concernant les transistors
Pour les béotiens comme moi qui n'y connaissaient que dalle en cette discipline
un cours de l'université du MANS qui à mon avis,ne manque pas d'intérêt :
Bases de l’électronique
Modules de cours
http://numeliphy.unisciel.fr/index
RE: Bases concernant les transistors
Excellent, merci, ça donne aussi l'occasion de se replonger dans la thermo et autres joyeusetés (pour moi) !
Comme la plupart des exposés sur le fonctionnement des transistors bipolaires, celui-ci met en avant leur comportement de gain en courant appelé β (beta) :
http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_M15_...01_15.html
De là à ce que la majorité de leurs lecteurs considèrent que les transistors bipolaires sont des composants commandés en courant, il n'y a qu'un pas. Trop vite franchi.
D'abord, pour qu'il y ait un courant, il faut une tension. Ici entre base et émetteur.
En fait, c'est cette tension qui est le premier facteur déterminant le courant Ic et qui fait qu'un transistor bipolaire opère en transconductance (commande d'un courant par une tension). Tout comme les tubes ou les FET.
Le fonctionnement interne des bipolaires est très complexe mais peu utile à connaître pour être à l'aise avec les schémas. Car il est très facile d'en maîtriser l'emploi.
A l'appui de cette vue commande en tension :
L'essentiel beaucoup plus clair et proche de la pratique pour les béotiens : http://norcim-rc.club/Radio15.htm
A transistor operating in common emitter or common collector mode is not driven by a signal current flowing into the base terminal.
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-e..._bjt_1.pdf
The voltage betwteen two terminals controls the current through the third terminal. This is the basic principle of the BJT
Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_ju...ge_control
In analog circuit design, the current-control view is sometimes used because it is approximately linear. That is, the collector current is approximately β F {displaystyle beta _{F}} beta _{F} times the base current. Some basic circuits can be designed by assuming that the emitter–base voltage is approximately constant and that collector current is β times the base current. However, to accurately and reliably design production BJT circuits, the voltage-control (for example, Ebers–Moll) model is required.[3] The voltage-control model requires an exponential function to be taken into account, but when it is linearized such that the transistor can be modeled as a transconductance, as in the Ebers–Moll model, design for circuits such as differential amplifiers again becomes a mostly linear problem, so the voltage-control view is often preferred. For translinear circuits, in which the exponential I–V curve is key to the operation, the transistors are usually modeled as voltage-controlled current sources whose transconductance is proportional to their collector current. In general, transistor-level circuit design is performed using SPICE or a comparable analog-circuit simulator, so model complexity is usually not of much concern to the designer.
Enfin, Douglas Self, concepteur d'un nombre considérable d'appareils audio (tables de mixage et autres éléments de studio, amplificateurs de puissance, préamplificateurs) et auteur prolifique, écrit en lettres grasses dans son livre "Small Signal Audio Design", second edition, page 78 :
The bipolar junction transistor is a voltage operated device.
Bonjour Forr,
As tu bien lu les 3 modules du cours.
En tout cas merci de ta collaboration!
Patrick
Patrick a écrit :Bonjour Forr,
Patrick
J'ai parcouru les modules, je connais un peu la question sans avoir creusé dans le sens de cette approche très universitaire. Pour l'essentiel utilisé dans les applications pratiques, la compréhension des circuits, il y a plus adapté au béotien. De ce point de vue, Horowitz et Hill est souvent cité.
Cdt.
