Que reprocher à celui-là pour 65€
https://www.audiophonics.fr/fr/transform...-6940.html
Merci de rester sur le sujet SVP.
@GG14 : suite à une mauvaise expérience avec les transfos d'Audiophonics (j'en ai parlé dans la discussion du Cube),je déconseille l'utilisation de ces transfo!
Message #212: https://forums.melaudia.net/showthread.p...60&page=22 :
Merci pour la réponse
Comme on est sur l'avant projet, serait il possible, puisque la version 30 Watts intéresse, dont moi, lors de la commande à Toroidy de demander des 2 fois 20 volts 200VA.
J'ai testé le "petit" K209 sur du large bande Fostex F200A et l'ai comparé à 4 autres amplis, il marche très bien le bougre.
Je suis aussi intéressé par une version 30W, non pas que j'ai besoin de puissance, mais j'ai de gros transfos toriques 2x18V en stock...
Jérôme
Bonjour GG14,
GG14 a écrit :Comme on est sur l'avant projet, serait il possible, puisque la version 30 Watts intéresse, dont moi, lors de la commande à Toroidy de demander des 2 fois 20 volts 200VA.
- Vous n'êtes pas sur la bonne discussion pour exprimer cette demande si elle concerne la K209 Grand_Floyd V2. Vous pouvez aussi faire vos achats directement sur le site de Toroidy si cela concerne une évolution personnelle de la première version du K209 Grand_Floyd.
... Ou encore voir avec Jérôme qui indique avoir DES transfos toriques en stock...
Bonjour Dominique
pourquoi ne pas prévoir directement une version V2 en 30 W?
je crois que beaucoup de gens seraient intéressés, si je ne me trompe pas!
Gilou
Bonjour gilou,
gilou a écrit :je crois que...
Ta croyance n'est pas recevable sur cette discussion.
- Comme déjà indiqué à GG14, il faut t'exprimer sur celle-ci Rolleyes Rolleyes Rolleyes.
Bonsoir Dominique
désolé de m'être immiscé dans le mauvais sujet.
Gilou
Bonsoir
Comme je suis en actif, que mon étagère est déjà bien remplie, et que j'ai un coffret de récupération disponible 40 x 27 x 10,5 intérieur, j'aimerais mettre deux amplis pour médiums et aigus dans ce coffret, sauf contre indication.
Avant de procéder, je voulais m'assurer
-1- si pas de pb au niveau des masses
-2- si pas de pb d'induction ou parasites,
-2- si OK pour mettre un seul inter M/A pour les deux amplis,
-4- si les radiateurs peuvent être attachés au boitier ou s'il vaut mieux les isoler
-5- quelle implantation choisir. J'en ai vu 3
.pdf   Schéma implantation K209 1.pdf (Taille : 309,76 Ko / Téléchargements : 420)
.pdf   Schéma implantation K209 2.pdf (Taille : 309,95 Ko / Téléchargements : 425)
.pdf   Schéma implantation K209 3.pdf (Taille : 310,79 Ko / Téléchargements : 412) , il peut y en avoir d'autres
Celle qui me parait la préférable est la 1 qui conduit à superposer l'alim sur le transfo, auquel on n'a pas besoin d'accéder, et qui est symétrique
La 2 superpose les cartes alim, moins pratique pour maintenance éventuelle
La 3 les transfos sont sur la tranche
Une 4ème non représentée consiste à mettre les amplis sur la tranche, la maintenance de tout cela ne sera pas pratique.
Des idées, des conseils ?
Merci d'avance !
Jean-Louis
Bonjour Jean-Louis,
Je vais essayer de te répondre :
-1 - Je dirais oui et non.Tout dépendra de ton câblage.
-2 - Dans tous les cas,il faut essayer de tenir les transfos le plus éloignés du reste.
-3 - Un seul inter peut convenir,si il est bien dimensionné.
-4 - Les radiateurs doivent être en contact thermique et électrique de préférence,avec les parois.
-5 - Je n'aime pas trop la solution 1 avec les cartes juste au-dessus des transfos,pour des questions de rayonnement de ceux-ci.A moins de pouvoir surélever les cartes.
La solution 2 présente un transfo un peu prés d'une carte ampli et pourrait induire une ronflette.Le mettre au-dessus du plus éloigné,serait mieux si possible.
La solution 3 me parait la plus judicieuse.
