Estrade d'encoignure - caisson de basse
Je suis en train de passer en revue les solutions qui me permetraient de compléter mes VOT pour améliorer la reproduction des fréquences entre 30 et 60Hz.
Première solution simple (peut-être une première étape), j'ai pensé à un caisson type Velodyne (petit volume, grande excursion et forte puissance).
Deuxième solution, plus ambitieuse et amusante, un pavillon de basse type estrade.
Ma pièce d'écoute fait 9m par 6m, ouverte sur d'autres pièces. Je n'ai pas la place pour une estrade complète, mais je crois me souvenir qu'il existe une solution d'encoignure, avec un demi pavillon. J'essaye de trouver un dessin et des dimensions pour vérifier si je pourrais installer ça chez moi.
RE: Estrade d'encoignure - caisson de basse
Salut Dominique,
comme j'ai fait les plans (et finalement je suis passé à plus simple, mais c'est une autre histoire...) pour la même idée il y a peu,
tu trouveras ton bonheur ici, ce sont les feuilles de calculs de JMLC, téléchargeable sur le site de Nicolas, rubrique Outils & doc :
http://nicolas.davidenko.perso.sfr.fr/
Olivier
Mercvi Olivier,
J'ai chargé la feuille et j'ai du mal à comprendre comment arriver à un dessin de pavillon d'encoignure. As-tu un exemple de dessin à me faire passer? Cette phrase est un peu sybiline pour moi: "...Une option permet d'utiliser un mur de la salle d'écoute comme élément de symétrie, c'est ce qui conduit aux pavillons d'extrème grave les plus courts." Est-ce que l'estrade ne fait que la moitié du pavillon ? Faut-il 2 HP (Voie gauche et voie droite) ou peut on rester en mono en dessous de 60 Hz ?
Re,
le principe des estrades reste sur une base stéréo, donc 2 HPs pour la stéréo,
mais on pourrait imaginer un seul côté, ce qui serait qd même dommage avec ce type de réalisation sans compromis,
et pour perso, même à 60 hz, j'entends très bien d'où provient le grave, même en filtrant très raide, 60 Hz et harmoniques ça reste haut, sous 40 hz peut être, surtout en plaçant le HP au cente,
Dans la feuille Axial-Horn, tu mets 2 dans la case "B27",
et sur la feuille du profil, l'axe des "X" représente alors le mur,
pour le grave il faut privilégier un coef T=0.5 ou moins,
mais ça allonge forcément l'estrade.
En mettant 2 ou plus HP par côté tu ne réduis pas la largeur du pavillon,
mais tu peux réduire ça profondeur en te permettant une gorge (et rapport de compression),
plus grande, néanmoins tu arrives vite à plafonner car ça n'a pas d'intérêt d'avoir une gorge plus large que le diamètre du HP, il est même conseillé pour "l'impact" d'avoir un ratio de compression de ~15 à 30%,
le nombre de HP augmente surtout le rendement,
mais en poussant le raisonnement comme chez Marcel,
sur la hauteur du mur,
tu as l'avantage alors de te trouver "dans" la pavillon / front d'onde,
et de ne plus subir d'écho sol/plafond voir sol/haut de l'estrade qui apparait toujours,
de ce que j'ai entendu, l'expansion carré dans les 2 sens,
comme chez Vincent, reste magique,
il faudrait avoir l'avis de qq'un ayant écouté une estrade comme celle de Frédéric ou Jeepfont et chez Vincent, pour savoir si les 2 solutions sont équivalentes.
Olivier
Merci beaoucoup pour ces précisions. Sais tu si Vincent, Frédéric et JeepFront ont un site présentant leur système ?
Il y a entre autre ceci :
http://vincent.brient.free.fr/principale.htm
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewt...&start=195
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FID...sg=19312.4
et pas mal de CR / photos sur Delphi, mais faut fouiller
Olivier
Voici le plan vue de dessus d'un projet que j'ai pour chez moi d'un pavillon d'encoignure stéréophonique. (pavillon estrade en rouge).
La feuille de calcul que j'ai écrite pour le calculer n'est pas du tout conviviale et ne peut pas être rendue publique mais je peux calculer un pavillon de ce type en fonction de l'angle de l'encoignure (pour ce projet ce n'est pas 90¨?) , de l'encombrement maximum souhaité et de la fréquence basse voulue.
Cordiales salutations
Jean-Michel Le Cléac'h
Dominique-Tanguy a écrit :Deuxième solution, plus ambitieuse et amusante, un pavillon de basse type estrade.
Deux Karlsons avec réglages et egalisation, la solution mis en avant dans "sound practices" après beaucoup d'essais?
jeanmichellcl a écrit :... mais je peux calculer un pavillon de ce type en fonction de l'angle de l'encoignure (pour ce projet ce n'est pas 90¨?) , de l'encombrement maximum souhaité et de la fréquence basse voulue.
Merci beaucoup pour cette proposition ! Si je comprend bien, je pourrais loger l'estrade dans l'angle droit de ma pièce, le pavillon ouvrant à 45¨? vers l'intérieur (L'estrade est représentée par le triangle noir)?
Je pourrais disposer de 1,80 m à 2 m sur chaque mur, l'angle étant de 90¨?... Je peux faire plus grand, mais cela m'obligerait à réaménager la pièce.
C'est une application audio pure, je ne fais pas de home cinéma. Je crois que descendre à 30Hz devrait suffire.
Bonjour Jean-Michel,
Finalement,je pense pouvoir faire une estrade complète, mais de dimension réduite (1,5 m par 3,50 m). Qu'est-ce que ça pourrait donner en terme de gamme de fréquence ?
Dans ce cas, il faudra que je pose mes VOT sur l'estrade...
Je ne veux pas abuser de votre temps, donc, pas d'urgence pour la réponse !
Merci !
