ceci est un Cube...
RE: ceci est un Cube...
Merci Jean-Marc,
Atexa dispose des fichiers pour la réalisation des CI (juste ampli j’ai de quoi faire l’étage d’alimentation) ?
Le reste des composants ne change pas non plus à par les transistors je suppose.
(10/08/2023-12:37:31)ThomasBuzet a écrit : Atexa dispose des fichiers pour la réalisation des CI (juste ampli j’ai de quoi faire l’étage d’alimentation) ?
Thomas,
Le circuit avec premier étage cascodé n'a pas encore été développé, mais je pourrai le dessiner la semaine prochaine.
Bien à toi, Jean-Marc.
Merci
Ça risque de faire un ampli « un peu » énervé et dynamique l’histoire !!!
85/90w efficace si je me base sur le montage de la page précédente.
(10/08/2023-16:24:17)ThomasBuzet a écrit : Ça risque de faire un ampli « un peu » énervé et dynamique l’histoire !!!
Plutôt 120W si sur 8 Ohms nom.
Qu'entends-tu par "ampli énervé" ?
Jean-Marc.
Pechu
Qui devrait réussir à faire bouger pas mal d’enceintes
(10/08/2023-09:18:52)JM Plantefeve a écrit : Bonjour Thomas,
Par la tension max aux LSK170, l'alimentation est limitée à 40Vdc. Or, le transfo que tu évoques conduirait à 50Vdc. Il faudrait dans ce cas customiser le premier étage avec des transistors en cascode. Certainement sur le Cube Triple.
Tous les voyants LTspice sont au vert. Il resterait à adapter le circuit imprimé.
Mince !!!
Moi qui voulait faire une pause dans la réalisation d'ampli, pour le coup, c'est foutu !
Salutation
Rémy
(12/08/2023-12:55:28)Le Relais Sonore a écrit : Mince !!!
Bonjour Rémy,
Hihi ! Voici la mise en circuit imprimé de ce "Cube X".
Je vérifie encore un peu puis je transmets à Atexa.
Merci à toi, Jean-Marc.
Edit : Liste des composants ajoutée en pièce jointe.
Pièces jointes
.xlsx   Cube_X_BOM.xlsx (Taille : 12,74 Ko / Téléchargements : 268)
Un grand merci Jean-Marc sur cette rapidité de réaction/réactivité.
Je pense pas être aussi rapide à la réalisation !!!
(10/08/2023-20:13:52)ThomasBuzet a écrit : Pechu
La puissance  d'un ampli ne fait pas  bouger  plus ou moins  les enceintes.  La réserve  de puissance  des amplis puissants est un mythe!  La puissance  d un ampli sert uniquement  à  avoir  du spl en fonction  du  rendement des enceintes.
Donc il poura faire bouger pas mal de tympans mais hors grandes salle de 100 m2 c est pas recommandé.
Denis
