Sujets : 34
18/07/2020-16:08:14
(Modification du message : 18/07/2020-16:25:47 par revilo.)
RE: supertweeter
Ouaip.
Autour de chez moi c'est gavé de grottes, et c'est leur habitat. Ici il y a aussi des salamandres, des gypaètes barbus, vautours fauves et percnoptères, des coqs de bruyère et des ours. Tout cela s'entre-mange gentiment et tout va bien.
Et bien sur on a aussi tout ce qu'on peut manger, nous, comme les cervidés, sangliers et chevreuils.
Un crétin a récemment lâché des lapins à 200m, et maintenant ça en est gavé aussi.
Les chauve-souris, bien évidemment, mon atelier fraichement construit, toiture ardoise et pare-vapeur contre les courants d'air, ça leur convenait mieux.
Le problème, c'est que des miliers de ces bestioles, ça chie et ça pisse beaucoup ... et ça détruit absolument tout ce qui se trouve dessous.
Donc, j'ai grillagé les aérations avec du 6x6 et le problème a été résolu, elles se sont relocalisées d'elles-mêmes.
D'ailleurs, les frelons asiatiques aussi, ont arrêté de faire leurs nids à deux mètres au-dessus de mon bureau
Sujets : 29
RE: supertweeter
Revenons au sujet alors et résumons avec des faits :
Un super-tweeter à la base n'est pas là pour couvrir une bande au delà de 20 kHz puisque ce qui se passe au dessus de 20 kHz nous est totalement inaudible et n'influe en rien sur ce qu'on entend. Si d'autre part on n'entend plus rien au dessus de 15 kHz par exemple à cause de l'age (sic!), alors il ne sert à rien de couvrir ce qui se passe au dessus de 15 kHz, ça n'aura aucune influence.
Un super-tweeter c'est plutôt un HP qu'on vient raccorder très haut (8 kHz, 10 kHz, 12 kHz...) pour palier le manque dans l'extrême aigu d'un système. Il comblera les quelques kHz qui sont défaillants.
Un super-tweeter n'est pas réellement raccordable à la coupure compte tenu de la longueur d'onde en jeu. Si on le raccorde en filtrage raide, on le pose "à peu prêt" et il n'y a rien de plus à faire. C'est d'autant plus vrai qu'il est en général éloigné de plusieurs centimètres, si ce n'est de dizaines de cm du tweeter.
Si on le raccorde en pentes plus douces, alors l'accord "en phase" doit être étudié plus bas en fréquence. Par exemple pour un super-tweeter raccordé en 12 dB/Oct à 10 kHz, on veillera à ce que de 1 kHz à 7 ou 8 kHz on soit à peu près en phase avec le tweeter, dans l'axe entre les deux. Essayer plusieurs réglages de profondeur à quelques cm prêt peu améliorer ou détériorer les choses.
Pour finir, comme je l'ai déjà indiqué, si on utilise un super-tweeter, c'est que le tweeter a un manque. Il vaut mieux travailler sur ce dernier plutôt que de recourir à un super-tweeter qui n'est qu'un pansement jamais satisfaisant.
Sujets : 21
RE: supertweeter
revilo a écrit :Les chauve-souris, bien évidemment, mon atelier fraichement construit, toiture ardoise et pare-vapeur contre les courants d'air, ça leur convenait mieux.
Donc, j'ai grillagé les aérations avec du 6x6 et le problème a été résolu, elles se sont relocalisées d'elles-mêmes. Si elles ont retrouvé un toit, cela me rassure. En cas de besoin, on peut trouver conseil et aide pour la protection de ces fascinants animaux.
Sujets : 9
RE: supertweeter
D'accord avec xn, sauf peut-être ceci :
Citation :Pour finir, comme je l'ai déjà indiqué, si on utilise un super-tweeter, c'est que le tweeter a un manque. Il vaut mieux travailler sur ce dernier plutôt que de recourir à un super-tweeter qui n'est qu'un pansement jamais satisfaisant.
On peut très bien utiliser un super tweeter par exemple à partir de 8-10Khz tout simplement parce que le médium ou le haut-médium suivant configuration sont capables de monter jusqu'à ces fréquences là, sans atténuation.
Un supertweeter peut donc être utilisé sans tweeter, à condition que le hp de médium remplisse correctement son rôle jusqu'à 8Khz par exemple, ce qui est le cas de nombreux système utilisant un pavillon dans le médium ou haut-médium.
Sujets : 91
RE: supertweeter
6336A a écrit :On peut très bien utiliser un super tweeter par exemple à partir de 8-10Khz tout simplement parce que le médium ou le haut-médium suivant configuration sont capables de monter jusqu'à ces fréquences là, sans atténuation.
Un supertweeter peut donc être utilisé sans tweeter, à condition que le hp de médium remplisse correctement son rôle jusqu'à 8Khz par exemple, ce qui est le cas de nombreux système utilisant un pavillon dans le médium ou haut-médium. Ah ! curieux, un super tweeter entre 8-10Khz ?
Sujets : 29
RE: supertweeter
6336A a écrit :D'accord avec xn, sauf peut-être ceci :
Je suis d'accord dans le principe. Toutefois c'est tout de même se faire mal et correspond bien au cas où le tweeter à un problème. On a une bande 20 Hz à 20 kHz à couvrir. Pourquoi choisir de couvrir 20 Hz à 10 ou 15 kHz avec 2 HP, et laisser une octave ou demi-octave tout en haut orpheline ?!
Sujets : 9
RE: supertweeter
Non, pas entre 8 et 10Khz, à partir de 8 ou 10 Khz.
Sujets : 50
18/07/2020-19:54:08
(Modification du message : 18/07/2020-19:55:03 par Jean-Louis P.)
RE: supertweeter
Si le super tweeter se passe de Tweeter c’est donc un Tweeter. Un tWeeter digne de ce nom devrait tout de même monter vers les 16-18 kHz. On est assez d’accord me semble t’il que ce que rajoute le super tweeter est en fait dans la bande audible. Donc soit un changement de tweeter soit un filtrage amélioré devrait permettre de corriger la situation ? En tout état de cause quelques mesures devraient pouvoir caractériser le problème et la solution plutôt que d’imaginer qu’on aurait une ouïe de chauve souris ? ... mais certains aiment bien avoir des super pouvoirs depuis l’enfance
Sujets : 9
18/07/2020-20:01:08
(Modification du message : 18/07/2020-20:07:15 par 6336A.)
RE: supertweeter
Une autre configuration est possible. Un 17 ou 21 cm jusqu'à 2,5Khz, un tweeter qui puisse descendre à cette fréquence comme certains audax à dôme, mais dont la courbe de réponse chute dès 15Khz, (du fait qu'il puisse descendre à 2,5Khz) et que l'on épaule au delà. Certains kits audax utilisaient le TW8B par exemple pour remplir cette fonction.
Toujours le compromis : Un tweeter à dôme capable de bien démarrer dès 2Khz aura par définition du mal au dessus de 15Khz. Ce qui ne veut pas dire qu'il a un problème... ce que l'on gagne d'un coté est perdu de l'autre.
Sujets : 29
RE: supertweeter
6336A a écrit :Une autre configuration est possible. Un 17 ou 21 cm jusqu'à 2,5Khz, un tweeter qui puisse descendre à cette fréquence comme certains audax à dôme, mais dont la courbe de réponse chute dès 15Khz, (du fait qu'il puisse descendre à 2,5Khz) et que l'on épaule au delà. Certains kits audax utilisaient le TW8B par exemple pour remplir cette fonction.
Ca fait si longtemps que ça que tu n'as plus regardé ce qui se faisait en tweeter aujourd'hui !
