#81
RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics
narshorn a écrit :rien.....
Je peux te comprendre...........
tu as des images avec ce soft.
http://www.hornresp.net/
Amuses toi bien, il faut déjà que tu comprennes la loi d'expansion.
la horn est une enceinte qui s'installe en encoignure mais ne prendra jamais 15 db !! , si elle prend 15 db à 100 Hz, ça veut que le pavillon est à la rue !!!
c'est quelque chose qui ne veut pas rentrer chez toi.
Il faut arrêter de dire et surtout lire des conneries !!!
Au secours, la terre est plate ici
narshorn a écrit :Désolé pour la bourrique, Jean-Louis. Sad
"don't feed the troll" comme on dit Big Grin
dgil a écrit :
françois/ EAR a écrit :
dgil a écrit :
françois/ EAR a écrit :Les Klipschorn ont un HP de grave chargé par un pavillon, donc 101 dB ne me semble pas injustifié.
Bonjour François
https://www.futureland.fr/enceinte-colon...l-iii.html
Avec un HP K-33-E de 95 db, il faudrait savoir d'où sorte les 102 db/2,83 V/m de l'enceinte ?
Dgil
Bonjour, dgil,
Je parlais des Klipschorn...
Bonjour François,
C'est pareil pour la Klipschorn, Scala ou Bella qui utilise le même HP annoncé à 105 db avec un HP 95 db, un pavillon avant n'a jamais fait + 10 db, + 6 db avec un pavillon bien optimisé est déjà très bien.
Quand JBL annonce par exemple pour une 4311b à 91 db avec un HP de 90 db, ça me parait un peu plus juste et pourtant avec un pic de + 3 db à 60 Hz.
Certaine marque se vente de faire beaucoup de bruit comme argument de vente qui n'est même pas la réalité Smile
Dgil
@Anael, tu peux regarder les images. (de Spirou)
Re, dgil, je parlais bien de 101 dB...pour la Klipschorn, étant entendu qu'elle soit placée "correctement"...
https://www.stereophile.com/content/klip...asurements
Cordialement, François
françois/ EAR a écrit :Re, dgil, je parlais bien de 101 dB...pour la Klipschorn, étant entendu qu'elle soit placée "correctement"...
je dirais même un peu moins mais bon, on est très loin des 105 db annoncé.
D'autant que le HP est inadapté pour une enceinte à pavillon.
En virant ce K-33-E et en mettant un JBL ou Altec adéquat, l'enceinte fonctionnerait beaucoup mieux et pourrait prétendre à 105 db de sensibilité.
une Scala ou horn qui fonctionne Wink
[Image: wp3e3271a8.jpg]
[Image: wp168ca0c8.jpg]
Dgil
narshorn a écrit :https://community.klipsch.com/index.php?...nse-chart/
Smile
Citation :So, you might add 3 dB for a K-33-E at 2.83V
tiens, ça me rappelle quelque chose ... c'est pas une histoire d'impédance et de "rendement" ? Wink Wink Wink
En-dessous de 100Hz c'est le room gain qui fera le job.
les Fc sur la AK6 450/4500
La sensibilité annoncée sur la voie grave, en conditions prévues d'utilisation semble donc ... correcte Wink
oui room gain, traînage et compagnie..........
Avec un BR tu auras autant sinon plus de grave que la Horn aillerons dépliés Wink
Ne sois pas si négatif, pense aux autres ... améliore ton karma.
narshorn a écrit :....
Pour ton livre d'image préféré, un pavillon 30 Hz qui fonctionne.
[Image: systeme.jpg]
Bref, le HS est clos.
