À quoi servent les mesures audio ?
#81
RE: À quoi servent les mesures audio ?
Je vois que tu utilises Hornplan.
La vue postée précédemment est juste, c'est visuel donc très parlant, 2PI c'est bien le sol, 4PI tu es en mesure anéchoique parfaite, sans obstacle.
(Hier-15:42:54)Indien29 a écrit : Je vois que tu utilises Hornplan.
J'ai édité mon post, c'est Hornresp Wink  et ta vue avec un sol en position vertical me gène Wink
Hornplan est un très bon forum et il y a de très bon conseils pour l'acoustique en général et de très belle réalisation d'enceintes pro Wink
cdt.
oui pas de loudspeaker pile au coin ni à ras du sol et puis la charge ajoutée par l'environnement ce n'est pas au centre de la pièce comme le montre boris.
Excuse moi je voulais dire HornResp evidemment, J’essaye de faire deux choses en même temps, mais ça ne réussit pas Big Grin
(Hier-15:50:38)lamouette a écrit : oui pas de loudspeaker pile au coin ni à ras du sol  et puis la charge ajoutée par l'environnement ce n'est pas au centre de la pièce comme le montre boris.
Si tu es dans une grande salle, plus de 500m3 par exemple, tu peux mettre tes enceintes dans les coins.
(Hier-15:37:04)boris a écrit : Ta représentation 2PI stéradian me pose problème Wink
[Image: attachment.php?aid=51563]
[Image: m3ro.png]
[Image: ouuo.png]
[Image: zkp0.png]
[Image: cr3l.png]
Il va de soi que le calcul de charge de l'enceinte dépendra de sa position final dans la pièce, ce qui veut dire par exemple qu'une enceinte positionnée au milieu d'un parking se calculera en 2PI stéradian.
cdt.
la 1ere représentation d'un rayonnement 2 Pi , ne me gène pas  , car c'est une représentation correcte purement  théorique.
la seconde représentation d'un rayonnement 2 Pi , ne me gène pas plus , mais il est vrai quelle se rapproche beaucoup plus de la pratique et de la realité en représentant très bien une source posée sur la surface d'un sol  très éloignée des parois d'une très grande salle ou à l' exterieur ...  .
les mesures permettent de comparer les avantages et inconvénients entre la théorie et la pratique appliquée de chaque rayonnement , sauf que c'est très difficile de réaliser des mesures en rayonnement 4pi , pour les amateurs qui n'ont malheureusement pas l'acces aux chambres sourdes , ou des moyens de suspendre des gros caissons a plusieurs mètres de hauteur à l'extérieur dans un champs.
j'ai abandonné le rayonnement 0,5 pi des sources dans les angles par rapport à l'ecoute qui est en correlation  avec des mesures beaucoup plus chahutées par rapport à la theorie et aux autres choix de modes de rayonnement qui s'éloignent beaucoup moins de la theorie ...
le rayonnement 0,5pi est malheureusement le choix le plus courant qui est pratiqué dans les pieces à "vivres"
et bien évidement , les anomalies temporelles très visibles aux mesures s'entendent de trop .
Big Grin
Oui, enfin, dans un cathédrale, ça risque d'être compliqué !!  Angel
cdt.
ni l'une ni l'autre
Les HP sont à bonne distance du sol , c'est variable en tout cas , idem ils sont décalé du mur derrière.
Il y a deux enceintes donc rien au centre de la pièce et une plus ou moins grande proximité des murs latéraux.
Dans une cathédrale c’est compliqué à cause du TR, pas à cause du fait que ce soit dans les angles  Big Grin
Déjà les angles dans une cathédrale faut les trouver  Smile
(Hier-16:19:17)Indien29 a écrit : Dans une cathédrale c’est compliqué à cause du TR, pas à cause du fait que ce soit dans les angles  Big Grin
Oui mais précises une pièce de 500 m² traité acoustiquement, ça aura plus de sens Wink
[Image: jcxe.jpg]
tien, des idées pour ta salle Wink
http://hornplans.free.fr/sub.html
cdt.
