mesure pertinente d'un HP
#81
RE: mesure pertinente d'un HP
(04/03/2024-17:37:18)œdicnème a écrit :
(04/03/2024-17:26:39)mastro a écrit : la sortie casque d'une carte son ou d'un Dats c'est quand meme assez leger pour les tres grosses gamelles ...
Grosses gamelles = plus de sensibilité et de rendement. Donc...
j'ai mesuré mes 46cm BMS 18N850V2 8 ohms 95db/1M avec la sortie casque d'une carte son M-Audio Audiophile USB , les T&S  me semblaient assez pertinents correctes / fiches constructeurs .
mais je constate tres souvent des fs > (fs constructeur )
j'ai jamais comparé les T&S obtenus en utilisant une sortie d'ampli pour raccorder le HP, mais on me l'a souvent conseillé ,
donc pertinent ou non ?
(04/03/2024-17:19:14)boris a écrit : .
Possible, je pense aussi qu'avec des HPs plus bourrin à fort BL, les écarts QMS se feront moins ressentir, quand tu regardes les vidéos JIPI, c'est une évidence et chose que personne ne fait est l'ajout d'un ampli, je l'ai déjà fait et les T&S sont encore bien différents !!
oui a mon avis c'est une tres bonne idée effectivement , car la sortie casque d'une carte son ou d'un Dats c'est quand meme assez leger pour les tres grosses gamelles ...
mais j'ai pas encore testé pour savoir si ça  change vraiment beaucoup les T&S ???
mon test a ete realisé sur des 25cm PHL 3430 ,qui ne reproduisent que tres peu de grave , c'est plus un HP de bas medium-Medium adapté pour une compression au dessus et un 38 au dessous  (1khz maxi en haut)
meme en BR , il ne descend pas assez pour une deux voies ...
pour l'instant la priorité , c'est de conclure pour la pertinence ou non pertinence des mesures realisées en position Horizontale . :-)
haf, c'est assez facile avec l'utilisation d'un ampli, il faut juste un pont diviseur sur l'entrée ligne de la carte son.
Question connexe : certains caissons de basse ont le hp qui regarde le sol ; est ce une hérésie ?
(05/03/2024-14:17:02)Jaffar a écrit : Question connexe : certains caissons de basse ont le hp qui regarde le sol ; est ce une hérésie ?
Si le HP est sensible au fluage : oui.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
Fluage ? je viens de regarder dans le dico . Fluage de quoi ?
Décalage du point de repos, du fait d'une suspension trop "souple", et/ou d'une masse trop importante.
Cyrille PINTON
Le déplacement du point repos de la membrane se calcule très facilement :
Xvert = Mmd * 9.81 * Cms . Faites gaffe aux unités.
0.17 mm pour les LE8T que j'avais mesuré avec l'axe vertical.
(05/03/2024-18:12:07)tonipe a écrit : Le déplacement du point repos de la membrane se calcule très facilement :
Valable uniquement en statique, en dynamique il y a justement du fluage. Big Grin
Cyrille PINTON
(05/03/2024-18:28:14)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Bonsoir Cyrille,
Total dac...
Voilà pourquoi je suis passé aux ESL avec leur charge uniformément répartie sur toute la surface du diaphragme , et non plus à partir d'un unique point central , comme c'est le cas d'un HP à cône , mu par l'intérieur de sa petite bobine....
Sur des impacts successifs et rapprochés, ne vaut-il pas mieux une grande surface de membrane qui se déplacera peu, en retournant très vite au point de repos, qu'une beaucoup plus petite en train de revenir quand l'impulsion suivante arrive .
Ajouter de la puissance vous rend plus rapide en ligne droite, enlever du poids vous rend plus rapide partout .
C'est juste une comparaison et non une critique et, il n'est pas question d'enflammer ce fil , loin de moi cette idée .
Belle soirée
JR
Huh
