Powersoft vs Lab gruppen...
#81
RE: Powersoft vs Lab gruppen...
gillesni a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :J'avais posté cette information sur Melaudia il y a quelque temps....
J'utilise le LAB pour alimenter les subs. J'ai êté séduit par la qualité de fabrication et le DSP intėgré, qui est très agréable d'emploi. L'ampli est très nerveux et convient très bien pour le grave. Il est ėquipé d'un ventilateur, qui s'active rarement chez moi et plus souvent, semble t-il, chez Mastro.
Du coup, j'ai eu l'idée de l'essayer en large bande, à la place de mes SET 211.
Première réaction, scotché sur la canapė par la dynamique. Quelle pêche ! Une fois l'effet de surprise passé, j'ai vite compris qu'on ėtait à des annėes lumières des 211, en terme de finesse de la restitution, et de la musicalité.
Je n'ai pas eu envie de continuer l'expėrience, mais pour les subs, c'est trës bien..
Dominique,
Un grand merci pour ce retour expérience et ce commentaire bien instructif qui infirme le fait qu'il n'y a rien à entendre entre les différents amplificateurs, et je pense en particulier avec l'arrivée de ces nouveaux amplificateurs professionnels.
Certains avaient pourtant affirmé ça haut et fort ici.
plutôt que de crier haut et fort ici à tort que l'ampli est mauvais , je dirais plutôt que l'ampli n'est pas du tout adapté pour alimenter ce type de transducteur, tout comme un très bon petit ampli SE 300B de 8W qui serait testé très négativement sur des SUB pro de 46cm ;-)
ce qui est mauvais c'est le couplage dans l'installation , mais pas forcement l'ampli ..........
mastro a écrit :plutôt que de crier haut et fort ici à tort que l'ampli est mauvais , je dirais plutôt que l'ampli n'est pas du tout adapté pour alimenter ce type de transducteur, tout comme un très bon petit ampli SE 300B de 8W qui serait testé très négativement sur des SUB pro de 46cm ;-)
Haf..... personne n'est dupe, pas besoin d'avis erronés qui ne sont pas argumenté pour se faire une idée du réel potentiel du matos utilisé, seul les mesures sérieuses le montrent.
Ensuite vient l'écoute Big Grin
http://matrixhifi.com/ENG_contenedor_ppec.htm
j'ai toujours rigolé devant ce test !! comme quoi les idées reçues audiophilesques et autres farfelus aux oreilles d'or !!.............
Wink
Si c'est à mon propos, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit.
Si tu ne connais pas déjà, va voir ce site :
https://www.nordacoustics.co.uk/products
Pour NAD, mėfie toi. Les mesures faites par Armirm sont dėcevantes et semblent montrer qu'ils se sont un peu plantės quelque part...
Tu as aussi Purifi, très bien et si tu as des sous, le top du top, un Benchmark brigé en mono, 500 Watts eff.
mastro a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :Le ventilateur se déclenche à partir d'un seuil de température, et je me souviens que Mastro s'en est plaint. Je crois me souvenir aussi que ça s'est arrangé quand il l'a installé différemment, mais je n'en suis pas sûr...
oui ça s'est bien arrangé depuis , le bruit du très petit ventilo qui tourne quasi en permanence chez moi , est assez discret dans la pièce , avec un seul Ampli IPD1200 qui fonctionne très bien sur mon Sub isobarique (2x 46cm BMS 18n850v2< 50hz )
pour Alimenter ma voie grave equipée de 38cm TAD 1601 (<= 350hz), je cherche une nouvelle solution d'ampli sans ventilo pour remplacer,
deux gros blocs classe A SPP 991 de 2 x 38kg qui faisaient très bien le job hors saison d'été jusqu’à la panne d'un bloc au redémarrage cet hivers ...
actuellement j'utilise en dépannage un Nad C372 de 2x 150w qui manque un peu de punch et de tenue sur les 38cm ...
j'aimerais bien tester un ampli du genre Fda Nad M2 ou Hypex Nad m22 ...
si quelqu'un en a un dans ce genre , prés de chez moi , l'essai sur mes 38cm , m’intéresserait beaucoup ...
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid147599
Il faut pondėrer un peu. Mon IPD-1200 est l'entrėe gamme chez LAB. Roland Delacroix l'a traitė de "jouet"...
PVRX envisage d'utiliser des amplis LAB de la sėrie PLM (haut de gamme) pour ses superbes enceintes actives, que je n'ai jamais eu l'occasion d'écouter.
Pour revenir sur le Sub, il faut de la puissance, mais cela ne suffit pas, il faut aussi un DSP.
https://labgruppen.com/product.html?modelCode=P0CSH
Dominique,
Sans doute, mes récents essais d'ajout de sub sans DSP s’avèrent sans intérêt, voire même nuisibles pour la qualité globale de l'écoute.
Il faudra donc que j'essaye avec un DSP.
Ah ! Il faudra qu'on en parle ! Tu t'es amusé à dėplacer les Magnat ?
Oui, façon table basse, juste à coté du canapé, et non pas près des enceintes comme il y a quelques années. Pour le moment, c'est au mieux sans intérêt, mais je reconnais que c'est avec des réglages simplement pifométriques.
Il faut aller plus loin, mais j'ai plein de boulot à faire ailleurs avant.
Citation :Ensuite vient l'écoute.
Le recueillement des auditeurs est Tongue Tongue Tongue Tongue
On ne fait pas çà au concert. Y aurait il un problème quelque part qui nécessite autant de concentration??
Dominique-Tanguy a écrit :Si tu ne connais pas déjà, va voir ce site :
Merci Dominique ..
après quelques recherches , j'ai enfin trouvé des mesures de Armirm et des vues internes d'un Nad M27 et M22 V1 :-)
https://www.audiosciencereview.com/forum...jpg.33642/
https://www.audiosciencereview.com/forum...-amp.9036/
ce modele Nord Acoustics me semble en effet déjà très intéressant ,en comparaison visuelle , le Nad n'a qu'une seule alimentation SMPS pour les deux voies ....
https://www.nordacoustics.co.uk/product-...-nc500dmst
[Image: bee373_99be6b6017d44e838551bdb3e031799a~...0_s_2.webp]
https://6moons.com/audioreviews2/nord/1.html
