Yamaha S6215HT-3 Speaker System
Merci, j'ai déjà du inverser la phase, et comme tu vois sur l'image, j'ai jouė avec le dėlai.
Ces amplis Lab sont intėressants...
A l'écoute, ça commence à le faire... Pas encore au niveau des 70 cm de Andrė Klein, mais on s'en rapproche ?.
jsilvestre a écrit :c'est bien un filtre passe bas à Q réglable.
Joël
ça ok, c'est un passe bas ... pour moi une EQ c'est passe bande, du coup je pigeais pas comment ça pouvait filtrer en haut ...
Dominique-Tanguy a écrit :Merci, j'ai déjà du inverser la phase, et comme tu vois sur l'image, j'ai jouė avec le dėlai.
C'est bizarre de devoir retarder les subs ... d'habitude le bas est plutôt en retard ... ils sont placés très en avant des principales ?
C'est ce que j'ai voulu t'expliquer, un passe bas, mais sur la page EQ du logiciel, qui te propose aussi des fonctions high et low shelf.
Dominique-Tanguy a écrit :Passe bas ?, mon clavier a fourché...
je ne savais pas qu'un clavier ecrivait tout seul...y a pas à dire , c'est technique ce forum Big Grin
ceci dit sans animosité...Smile mais ta phrase m'a fait rire
Romain
Tant mieux, c'ėtait exactement l'effet souhaité ? Tu n'as jamais été confronté aux affres de la correction automatique ? L'application complète tes phrases automatiquement. Je crois qu'on appelle ça l'intelligence artificielle...
Bonjour Dominique-t,
Comme tu l'écris dans la dernière phrase de ton blog, il va vite falloir passer à l'étape suivante : remplacer le bidule Omega 380 par un vrai caisson SUB avec un beau 18" pro.
Tu as déjà une expérience de ce 2 x 18" qui s'est révélé ingérable dans un environnement domestique. J'utilise avec bonheur son petit frère 1 x 18" bien mieux adapté à nos besoins. Associé à un filtre DSP Xilica XP-4080 dont je n'utilise que 2 entrées et une sortie + un ampli en classe H bridgé de quelques kilowatts, l'ensemble est capable de reproduire les sensations d'impact et de vlam que tu recherches. La brochure jointe peut apporter un complément d'informations sur la mise œuvre du SUB.
Bien à toi, Dominique.
Pièces jointes
.pdf   JBL CINEMA SOUND SYSTEM MANUAL.pdf (Taille : 2,31 Mo / Téléchargements : 472)
Ma configuration actuelle va beaucoup plus loin que ce que j'avais avec le SUB JBL de 46 cm. Si je devais faire évoluer le système, ce serait pour essayer le BMS 18N862 en clos, positionnés en lieu et place des Magnat, mais c'est un très gros investissement.
Les JBL (en simple ou double) ne m'ont pas convaincu...
Le W12GTI que vend Nicolas, et dont j'utilise un exemplaire dans mon cinéma, fait un tout autre boulot que les Magnat Omega.
Avec le Labgruppen, le mariage est parfait.
Encore mieux, mais difficile à trouver, le W15GTI. (le mien est encore dans son carton, mais pas à vendre)
les 12 et 15 GTI sont des sub capables de travailler à très basse frėquence. Ce n'est pas du tout ce que je cherche, je ne suis pas dans le home cinema.
Ce qui est fondamental par rapport à ce que je cherche, c'est le raccord à 65 Hz et l'influence du raccord dans la zone 65 à 80 Hz, donc le grave, mais pas du tout l'extrême grave, qui est pour moi plus une nuisance qu'autre chose...
Quand tu passeras à la maison, je suis sûr que tu seras surpris (en bien) par la configuration actuelle.
Dominique,
Je comprends bien ta démarche, mais si les W12 et W15 savent faire de l'infra, ils sont aussi capables de faire du grave. Je coupe le mien à 70 Hz, et dans certaines installations très réussies que j'ai écoutées, ils sont coupés bien plus haut que ça.
D'ailleurs, mon W15 encore dans sa boite est destiné à mon système de musique, pas de cinéma.
