K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Transfos testés en tension à vide tout semble correct à 0,1 0,2volts près [/color]
VOT 416-8B. 299-8. pavillons répliques 1505B. Ardan SF57. Cambridge P500. C500. Atoll AM50. Samson S3way .cd 963SA. TD146. DL103. AU320. Infraflex. Altec 290-8k AMT1 ESS. MPA100. Pacific audio LdA. 20w Hiraga. pré pré LDA. 3 k209+ Grand Floyd. pre DBX CX3MKII .Visaton TL16H
Pour Néric
[attachment=22672]
Gillou
Gilles :-)
Grand_Floyd a écrit :
xtof a écrit :Chaque paire est isolée des autres paires sauf les 2 dernières paires qui sont en résistance infinie Sad
Donc le transfo est "malade" Sad
Il me reste un kit avec un transfo neuf, puis-je l'utiliser sur le kit 23 ?
Merci Christian pour ton aide et ta patience Smile
Je ne comprend pas ta phrase en rouge!
Tu peux utiliser l'autre transfo mais il faut tester le pont redresseur correspondant au canal en panne avant,car sil il est mort tu risque de cramer le nouveau transfo.
Quand je teste à l’ohmmètre les différentes paires, elles sont toutes indépendantes. C'est-à-dire que le fil 1 de la paire 1 n'est pas relié au fil 1 de la paire 2, etc.
Par contre pour les 2 dernières paires elles sont coupées. C'est-à-dire que la paire 7 et 8 ont ont leurs continuités coupées. Le fil 1 et le fil 2 de la paire 7 et 8 ne sont pas en "continuité".
Je teste juste le pont de diodes "aux" car ce sont les 2 dernières paires c'est-à-dire le petit. Une des paire va aussi au régulateur 12V, dois-je le tester aussi ?
Pour les tests dois-je déssouder le pont de diodes ainsi que le régulateur ?
Sur le circuit imprimé les petits ponts de diodes (canal 1 et 2) et les régulateurs 12v réagissent de la même manière quand je les passe à l'ohmmètre.
Merci Christian.
Ok je comprend mieux,
Donc le transfo a un problème.Si les ponts réagissent pareils (comment exactement),il semblerait que ce soit bon.Tu peux dans un premier temps essayer de brancher les secondaires qui sont bons,à la place à la place de ceux qui sont défectueux.Si tout se passe bien,tu pourra monter l'autre transfo.
RAPPEL A TOUS LES SOUSCRIPTEURS ! J'avais demandé il y a quelques temps de vérifier vos transfos.Si ce n'est déjà fait,dépêchez-vous de le faire!
Bonsoir à tous, bonsoir Christian Smile
Jamais 2 sans 3 !
No 23 terminé .
Transfo HS, tension à 12V sur une sortie au lieu de 15V.
Echange avec le transfo du kit 24.
Obligation de croiser les 2 dernières sorties mais fonctionnement OK
Christian quelle est la procédure pour le transfo HS ?
[Image: 3k20910.jpg]
MERCI POUR TOUT Smile
Filtrage Duelund Synkron
Bonsoir xtof,
Nous allons récupérer les transfos défectueux et les renvoyer chez Toroidy pour échange sous garantie.Nous attendons que tout le monde ait testé les transfos avant d'aller plus loin.Il nous faudrait une photo du transfo avec les fils croisés pour signaler aussi cette anomalie à Toroidy.
Bonsoir Christian, bonsoir Dominique, bonsoir Mélaudia,
Le transformateur du K209+ GF n°11 vient d'être testé conforme. Les Re intra-enroulement sont conformes, et les enroulements parfaitement isolés.
Encore merci et bon courage,
Jérôme
Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme !
Grand_Floyd a écrit :Bonsoir xtof,
D'accord Christian, je t'envoie un mail en "mp" pour le retour du transfo défectueux.
Encore merci Cool
[Image: transf10.jpg]
Bonjour Christophe,
Peux-tu refaire une photo avec un multimètre branché sur les fils orange;montrant bien que la tension qui devait être de 15VAC,est de 22VAC,pour que Toroidy constate bien l'erreur.Nous leur joindrons aussi une photo de la même mesure sur un transfo conforme,montrant bien que les fils orange sortent bien 15VAC.Merci.
Pour la procédure de retour,il faut qu'on mette ça au point avec Dominique,car les transfos devront retourner chez lui qui a géré la commande chez Toroidy.
Défait plaque inférieure K209 afin vérifications transfo.
Résistances enroulements: Ok
Tensions de sorties AC: Ok
Pourvu que cela dure!
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Christophe,
[Image: transf12.jpg]
Ampli n°84 (celui qui me pose le problème de ronronnement du transfo )
Enroulement du Canal gauche (fils désoudés de la carte) ampli sur on.
Orange 14,2 puis 15,6 hier et 15,2 aujourd'hui 1,6 ohm
Blanc 20,8 puis 24,5 hier et 22,5 aujourd'hui 2,2 ohm
brun 18,3 puis 22,3 hier et 20,0 aujourd'hui 0,6 ohm
rouge 18,3 puis 19,6 hier et 20 aujourd'hui 0,6 Ohm
Pour l'ampli n°102 tout est Ok , il fonctionne depuis plusieurs jours pour mon plus grand plaisir sur le grave (vitavox K15/40) de mes Khorns.
Un grave que je n'ai jamais réussi à obtenir avec d'autres amplis, un vrai régal !!
Le deal sera d'utiliser le n°84 (dès qu'il sera opérationnel) sur les voies hautes...pour le comparer au 300 LMA.Big Grin
Vu le résultat obtenu avec le K-209+ dans le bas , cela n'augure que du bon.
Marc
Crdt , Marc
