Bonjour Christian
merci pour ta réponse.
Cela me rassure. je vais regarder pour mettre les contacts des 2 relais en //.
C'est une bonne idée!
Gilou
Stabiliser la tension de l'étage d'entrée avec un simple TL431 monté en régulateur shunt vous mettrait à l'abri de vos mésaventures.
Il ne faut que quatre composants...
Le gain sur le rapport S/N est visible aux mesures et la stabilisation de l'offset en sortie s'établit en moins de 5 minutes...
C'est la seule modification que j'ai apportée au schéma original de MR Kanéda, elle permet un fonctionnement parfait et stable avec les valeurs d'origine du 209.
Bonjour Gérard,
Tu radotes, tu l'a déjà dit!De plus je ne vois pas le rapport entre la stabilisation de la tension et la protection DC.De quelles mésaventures parles-tu?
Un gain sur le rapport signal/bruit supérieur et visible aux mesures,on s'en fout du moment qu'on n'entend pas de bruit avec l'existant.
Tu es comme le maçon qui comparerait le confort de sa maison construite au 1/10mm avec la même construite au mm (on est souvent plus proche du cm en maçonnerie).
Cet ampli fonctionne très bien comme ça.Il est plus proche de ce qu'à fait Mr.Kaneda,que ta solution dont je doute de la qualité étant donné que tu considères ton Renardson supérieur à ton Kaneda209 alors qu'il a été reconnu inférieur à mon K209 à Ablon!
Bonjour Christian,
T'as raté ta vocation, tu aurais du faire maçon Tongue Tongue Tongue
Je te propose de comparer ton meilleur K209 aux mesures et à l'écoute (en aveugle bien sur) avec le Kanéda209 Mélaudia, quand tu veux...
Je n'ai plus rien à prouver!Mon K209 a été apprécié par Jean Hiraga lui-même,et par ceux qui l'ont construit.Allant pour certains jusqu'à virer leur 300B!Que demander de plus?C'est toi qui a un problème de reconnaissance!
Big Grin Big Grin Big Grin
Citation :Posté par Grand_Floyd - Hier 00:28:43
Bonsoir gilou,
Il n'y a pas de problème à ne brancher qu'un seul canal sur la protection.Il faut laisser l'autre entrée en l'air.Par contre tu peux mettre les 2 sorties relais en // si tu veux,ça diminuera un peu la résistance de contact.
Posté par gilou - Hier 06:53:14
Bonjour Christian
Gilou
Bonjour Gilou,
Oui je confirme ; c’est une très bonne idée et je l’avais faite mienne.
L’ approche Gauche / Droite que vous faites dans le câblage d’un bloc mono est rigoureuse et logique.
Le vrai problème auquel Grand_Floyd et moi-même étions confrontés était d’identifier l’origine du phénomène conduisant aux déclenchements constatés pendant mon 1er réglage.
De son côté Grand_Floyd avait mis en évidence que ce n’était pas lié à la tension auxiliaire et je suis persuadé que si je lui avais mis entre les mains mes blocs sur sa table de travail il aurait tout de suite vu ce qui clochait.
D’ailleurs, j’ai rêvé cette scène et livre 2 images que j’ai en mémoire. Sur la 1ère je lui montre que j’ai éliminé la fausse piste de la résistance et sur la 2ème il découvre le pot aux roses.
Pardonne-moi Christian le discours que je te fais tenir mais je n’y résiste pas. Big Grin
Phil78
bug
A propos Gilou,
Si je me souviens bien de nos échanges entre les écoutes à Ablon, vous aviez réalisé la version stéréo et à l’issue des écoutes avez décidé de passer en mono puisque des composants de l’alim étaient encore disponibles pour les souscripteurs.
Citation :Posté par gilou - 01/12/2017 20:58:40
Bonsoir à tous
J'ai fabriqué moi aussi 2 blocs mono qui fonctionnent très bien.
Je vais donc poser une question grave et nul doute que si la réponse vient elle sera bien pesée.
« Avez-vous noté un changement dans la restitution sonore de votre nouveau K209-Grand_Floyd-Melaudia ? »
Phil78
Phil78 a écrit :Pardonne-moi Christian le discours que je te fais tenir mais je n’y résiste pas. Big Grin
Phil78
A quand les aventures de Grand_Floyd en bande dessinée? Big Grin
