Sujets : 29
RE: Projet enceintes 4 voies
Lol oui
Un rapide tableur me donne ceci, en vert l'utilisable avec un rayonnement correct (limité par le haut par la directivité et par le bas par l'impédance de rayonnement)
Sujets : 77
Par expérience et écoute, si je devais refaire quelque chose je ne couperais pas la zone la plus sensible 300 Hz à environ 2kHz.
La réussite est là, au-dessus c'est facile le meilleur, compression 1 pouce et tweeter cela déjà été dit.
Cette zone 300 Hz 2KHz est stratégique et mérite une attention particuliére quand Hp choisi.
Bien-sûr bien coupé à l'intérieur de sa Bp mais surtout la notion de timbre / coloration et l'aisance à reproduire le message. Là il faut avoir écouté le dit hp ou qu'il est trés bonne réputation.
Sujets : 29
300 - 2000 Hz c'est une large plage pour un HP. Peu permettent de tenir cette plage avec respect. Soit il est petit et peu directif en haut mais n'aura pas la capacité en bas, soit il est gros pour assurer le bas mais sera directif en haut. On est sur un 12cm à 17cm.
Sujets : 37
04/10/2020-19:40:38
(Modification du message : 04/10/2020-19:46:51 par folkdeath95.)
EBA a écrit :Bonjour,
C'est le genre de choses que je me dit parfois. Si je devais changer mes enceintes, c'est une piste que je suivrais, je pense.
http://www.troelsgravesen.dk/AT-3WC.htm
400-2500Hz avec un 13cm.
http://www.troelsgravesen.dk/FUSION.htm
200-2000Hz avec un 16cm.
http://www.humblehomemadehifi.com/downlo...0Mk-II.pdf
Avec des Accuton, appréciés par XN.
Il y a sans doute aussi des choses en enceintes du commerce.
Sujets : 50
Le 215 supravox fait bien l'exercice ( 200 - 3000 hz) mais c'est pas donné !
LB
Sujets : 29
Une KEF LS50 est l'exemple parfait avec son coax coupé à 2,1 kHz.
Dans les candidats tu as Accuton C90-6-724 (200-2000 à 100 dB/1m), Purify (150-2500 à 100 dB/1m), SB Acoustics ...
Mais dans tous les cas on retombe sur le problème de l'impédance de rayonnement si on veut la respecter. Une décade ou pas loin c'est trop pour un unique HP.
En tous cas, la différence que j'ai entendu entre mes 25cm et mes 46cm était tellement significative (alors que le grave soutenu était identique) que cette histoire me titille !
Sujets : 37
05/10/2020-07:31:47
(Modification du message : 05/10/2020-08:22:28 par folkdeath95.)
xn a écrit :Une KEF LS50 est l'exemple parfait avec son coax coupé à 2,1 kHz.
C’est, comme souvent, une histoire de compromis et de choix à faire. Soit avoir un HP unique sur cette bande de fréquence, avec les soucis que tu soulignes. Soit mettre plusieurs HP mais avec du filtrage en plein dans une zone sensible.
A chacun de faire le choix théorique qui lui paraît le moins mauvais. Mais tout cela reste très théorique. Dans la pratique, il existe de bonnes enceintes dans chacune des deux «écoles ».
Pour la taille du HP de grave, je pense que, sur les enceintes que j’ai mises en lien, on peut facilement mettre un 38cm dans le grave. On se retrouve alors dans une configuration proche de ce que fait Mastro. Il doit être possible de faire le même genre de choses avec de l’Accuton et un 38 à déterminer.
Sujets : 40
Un exemple intéressant peut être, la JBL 4345.
Le 25cm et la compression 1 pouce pourraient être remplacés par un coax 25cm ou 21 cm (chez PHL il y a ces modèles et on y met la compression qu'on veut) et on pourrait se passer du tweeter.
Sujets : 110
En effet JBL a déjà bien travaillé dans ce sens !
Pour ma part, j'ai dans mes cartons un projet similaire !
le Hp le plus important dans une trois ou quatre voies a mon sens est bien le bas médium qui doit gérer la bande 200 hz / 800 hz ou 1000 hz maxi !
je pense que cette bande de fréquence est même plus prépondérante que la bande 1000 hz / 3000 hz !
une trois voies avec un 46 puis un 21 cm et un pavillon - compression peut donner une enceinte très performante !
dans mon projet j'ai retenu le JBL 2240 plus un 2123 et le pavillon P Audio 3220 et une TAD 2001 , filtré a 200 hz / 800 hz !
Sujets : 40
Bamboufou a écrit :En effet JBL a déjà bien travaillé dans ce sens !
Moi ce serait BMS 18N862 et le 21cm PHL avec une 18s NDS1095.
