Enceintes deux voies
#71
RE: Enceintes deux voies
Bonjour Dom,
Médium de 18mm, également aux flasques ? Je peux reprendre rapidement le plan.
Bien à toi, Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc,
Oui, Malheureusement, je n'ai pas trouvé de contre plaqué de bonne qualité sur Dijon.
Donc oui, les enceintes seront entièrement en médium.
Euh, je suis gêné, mais puisque tu le proposes gentiment, je veux bien.
Mais il ne faut pas que cela te soit chronophage !
Cordialement, Dom.
Dom,
L'adaptation pour tout en medium 18mm.
Jean-Marc.
Pièces jointes
.pdf   HaH_biblio_18.pdf (Taille : 25,8 Ko / Téléchargements : 353)
Jean-Marc,
Merci pour ta rapidité !
Je remarque que ton nouveau plan a été téléchargé plusieurs fois...
Cordialement, Dom.
J’ai reçu les HPs ceux semblent de bonnes factures.
Cependant je n’ai pas trouvé du médium de 16 mm, je me suis donc rabattu sur du 18 mm. J’adapterais donc les dimensions sauf pour la cloison de l’évent, en espérant que les 2 mm manquant ne vont pas fausser le résultat ?
[/quote]
concernant le bornier pour raccorder les câbles venant des amplis ce n'est pas terrible, c'est mieux dans le genre du lien juste deux petits trous à percer, et perso je n'utilise pas les cosses rondes pour souder les fils, je perce deux autres trous et je ressort les fils du HP ou du filtre à l'extérieur de l'enceinte que je vais mettre dans le trou (avec le celui venant de l'ampli) de la borne du lien. Comme ça les fils sont raccordés en direct comme dans un domino électrique et le contact est meilleur.
https://www.audiophonics.fr/fr/borniers-...-5583.html
Bonjour Tup (désolé d'abréger ton pseudo, mais je te réponds depuis mon smartphone),
C'était mon intention de mettre ces bornes, mais si je les mets à l'arrière, je vais avoir un problème de profondeur. Et sur les côtés ou le dessus... c'est pas terrible. Donc je me suis rabattu sur ces borniers. J'en ai commandé plusieurs paires, j'ai pris les moins "pires" !
Mais merci pour le conseil.
Cordialement, Dom.
Bonjour Dom,
... , je vais avoir un problème de profondeur.
Peut-être ce duo : EB4 Stäubli et fiches coudées ?
Jean-Marc.
Bon j'arrive un peu tard pour ton projet....
Je viens de terminer cette petite paire pour l'anniversaire de ma fille, coté budget, c'est très léger, environ 200 € la paire pour les boomers (17 cm Audax) et les tweeters (SEAS), ça marche vraiment très bien et ça reste très simple....
https://imagizer.imageshack.com/img922/2193/1LtbTS.jpg
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...66-mm.html
https://www.toutlehautparleur.com/tweete...19-mm.html
A plus
André
