Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio
#71
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio
Je fais pas mal de recherche sur le sujet depuis quelque temps et il semble plus facile de trouver des interfaces digitales pas trop chère usb/spdif que I2s.
nicolasd a écrit :
nicolasd a écrit :Bonjour,
La réponse est sans doute passé sur un fil, mais pas trouvée ... si je veux jouer avec un RPi3 mais le raccorder en num à mon Najda, en spdif par exemple ou éventuellement en I2s (liaison courte réglée), faut utiliser quel type de carte sur le RPi3 ?
Merci
J'ai trouvé cette carte pour du spdif (étrangement plus chère qu'une carte DAC):
https://allo.com/sparky/digione.html
Et pour relier en I2s on fait comment ? en direct du RPi3 ...
Bonjour Nicolas,
Si je ne m'abuse, la liaison est faite par GPIO :
http://www.magdiblog.fr/gpio/gpio-entree-en-matiere/
Raoul a écrit :Et pour relier en I2s on fait comment ? en direct du RPi3 ...
Bonjour Nicolas,
Oui c'est un 40 broches maintenant, reste à trouver le bon raccordement, on parle de I2c et non I2s ...
Nicolas,
Si tu vas sur mon blog et l'article dédié, il y a un lien vers la carte SPDIF qui va bien.
Extrait de l'article :
"J’ai acheté une carte DigiOne pour sortir du PC un signal SPDIF très propre, et le relié à mon DAC Kaneda"
Merci
Merci
Bonjour Nicolas,
Pour relier en SPDIF :
https://www.audiophonics.fr/fr/accessoir...12067.html
Cdlt
Alain
En I2S c plus simple aucune carte nécessaire https://forums.melaudia.net/showthread.p...&page=last
Juste regarder l’evolution du GPIO du RPI B+ vers RPI 3
Jean-Louis
Oui, mais attention à la qualité du I2S dans ces conditions. Probablement beaucoup moins bon que l'USB... La carte fournit un signal d'horloge de qualité, pas le RPI.
http://www.dimdim.gr/2014/12/the-rasberr...rough-i2s/
Bonjour ,
pour compléter la Réponse de Monsieur Dominique,
Le Stream I2S Mstrclck -Bitclock-LRClock-Data est récupérable sur 4 des 2o broches du port HAT-Gpio,
il est possible de supposer que sa qualité est conditionnée par l'environnement spécifique du RPI : son soft,
son horloge (clock/div!) son alimentation (pollution EMI HF)....(il n'a pas réputation à être intégre & <=usb)....,
Ce stream peut être transmis à une carte fille de différentes qualités, selon leur technologie, composant etc,
et cela à différent niveaux de prix Bien sûr.
Allo, et ses cartes SBC Sparky (Emmc, USB 3.o...),
filles USB-Bridge & Digi-one, s'est positionné comme acteur 'Audiophile' notamment en designant ses produits
autour de solutions 'a faible jitter' > 6o ps-1(cf marketing Allo, et specs du 88o4,o5 ) . à l'aide de ce DIR I2S->Spdif WM88ox , asynchrone. Ce précédent converti via une ram tampon FIFO, le flux I2S->Spif, et le reclocke par ses deux horloges filles NDK...
La présence d'un transfo, sur le Spdif et d'une sortie BNC est un plus.
Le courant de la carte fille , est ôssi filtré à l'aide de deux régulateurs LT.
Sur la bay vs trouverez des cartes dés 15 Choucettes. jusqu'a la carte Allo digi-one, à considérer comme 'haut de gamme' ,
(c'est relatif au Rpi), et 'sexy'....
Bien à vous,
cdlt,
w :-)
Pièces jointes
.pdf   r2ri2s.pdf (Taille : 80,96 Ko / Téléchargements : 353)
.pdf   SBC.pdf (Taille : 27,92 Ko / Téléchargements : 358)
.pdf   502_dac_feature_comparison_table.pdf (Taille : 47,85 Ko / Téléchargements : 878)
.pdf   wm8804_schematic.pdf (Taille : 37,29 Ko / Téléchargements : 361)
.pdf   WM.pdf (Taille : 915,39 Ko / Téléchargements : 368)
Bon, ok il y a des solutions ... le spdif est clairement plus simple je ferai l'essai le moment venu ... l'idée est de faire un lecteur complet dans un coffret qui rassemble le RPi3, un DD de stockage et une grosse alim linéaire pour tout le monde (ou plusieurs pour les 5v, 3,3 ... ) ...
Dominique-Tanguy a écrit :Oui, mais attention à la qualité du I2S dans ces conditions. Probablement beaucoup moins bon que l'USB... La carte fournit un signal d'horloge de qualité, pas le RPI.
Je crois que ce n'est pas tout à fait exact : en entrée dans le Najda il y a un ASRC qui va resynchroniser tout cela, il me semble.
