30/10/2016-16:45:24 (Modification du message : 30/10/2016-16:48:37 par Patrick.)
RE: Modification Hiraga 30W
En ce qui concerne les 30 W Hiraga
Pour la version SMPS double mono j'ai utilisé la première pièce jointe (boitier dissipateur).
Pour la version alim "classique" j'ai acquis isolément 2 dissipateurs comme sur la deuxième pièce jointe.
Voir également ce qu'a choisi William.
Les dissipateurs du Zen d'escartefigue33 n'ont pas l'air mal non plus.
Une autre technique peut être controversée, j'utilise pour mes ampli totor dissipant parfois beaucoup des rails d'aluminium de menuiserie de porte coulissante à trois ventaux. La technique du pauvre. On peut récupérer les chutes dans les menuiseries. Sur mon dernier ampli typologie Se les totors dissipent chacun une trentaine de watt et les radiateurs monte à 55° sous la canicule de la reunion.
Il y a aussi la solution de multiplier les dissipateurs. Un par transistor. Ca fonctionne tres bien. La carte au milieu et un dissipateur de chaque côté...
Avec une tension de 25.1V et un I de repos de 1.6A ça chauffe trop et fini par devenir brulant vers les transistors
Avec une tension de 22V et un I de 1.36A c'est limite.
Les transistors utilisés sont des 2SC5200 en boitier TO 264 à grande semelle métallisée.
Aussi testé des transistors 2SD718 en boitier TO 247, les transistors chauffent davantage à cause du boitier ayant une semelle presque la moitié plus petite que les TO 264 (résistance thermique plus grande).
Testé des isolateur de transistor en sorte de silicone (cela ne vaut pas le mica!) transistors brulant et dissipateur à peine tiède.
Il me faut donc un dissipateur plus efficace que celui testé.
Il ne fait que 80 mm de haut,ça laisse 40mm pour les transistors!
Les audiophiles aussi ont un dieu. Ils l'appellent "Biais Cognitif"!
jacquese a écrit :Gérard,
Tu n'est quand même pas en train de nous dire que le bias du 20W Hiraga fait ce qu'il veut à cause de la dissipation des deux transistors de sorties ?
@Jacques,
Je ne suis pas inquiet pour la dissipation des transistors de sortie, je n'ai émis aucune réserve à ce propos..
Il suffit simplement de mettre le dissipateur adéquat et de régler correctement le courant de repos.
Mais je me méfie des ces amplis minimalistes qui fonctionnent sans garde-fous.
Mais la stabilité du bias ne me semble pas très bien assurée.
D'ailleurs il me semble bien avoir lu quelque part que certains réalisateurs avaient du mal à la maintenir.
C'est pourquoi le couplage thermique des transistors me semble nécessaire.
Mais j'essaierai avec et sans, mesures a l'appui...
@Raoul,
Appelle moi Jeudi, il ne doit pas y avoir de problème.
Gérard, le courant de repos est bien plus lié au courant circulant dans de 1.1K et au Vbe des 2SC1096 et 2SA634 qu'à ce qui se passe au niveau des transistors de puissance. Les transistors SC/SA ne sont pas sur le dissipateur de puissance.
01/11/2016-20:07:08 (Modification du message : 01/11/2016-20:07:42 par jeanpaulp.)
A froid température de 20 degré: Courant de 1.46A, après 1/4 d'heure environ 1.56A, plus d'une 1/2 heure et +, courant de 1.6A et cela ne bouge plus et continue à chauffer.
Si les transistors de sortie sont assez bien refroidis, cela devrait aller, une fois l'ampli modifié le test sera le suivant:
24heures sous tension, si les transistors tiennent le coup, c'est bon.
Test effectué sur une alim stabilisée symétrique d'élektor: 24H en court jus, depuis 1992 cette alim n'a jamais été en panne.
On peut aussi avec un bon cutter fendre en 2 les isolateurs mica s'ils sont épais, cela abaissera la Rth entre les transistors et les radiateurs.
