Sujets : 51
RE: Lamar Audio - replicas WE15A et moteur qui va bien avec
Crdt , Marc
Vitavox CN191 - Denon DCD 2000AE - PE34 Studio - EasternElectric minimax + Phono - K209+GF - 300B LMA - sony TA 4300F
Sujets : 78
07/06/2019-18:41:52
(Modification du message : 07/06/2019-18:43:22 par jys.)
Merci Marc,
ce document très intéressant met en évidence l'avantage des composites minces pour réduire et amortir les résonances des membranes,
et quand on voit le prix (du à la réalisation très complexe) d'une membrane Beryllium (truextent), ça semble très prometteur.
Jean-Yves
Sujets : 52
nicolasd a écrit :Pour le Lamar tu peux commencer par faire une paire de pavs JMLC carrés, qui marchent très bien en bas-mid (voir les gros Delbauve par exemple), l'intérêt est double, 1) tu calcules pil poil suivant ton besoin (avec la feuille excel sachant qu'il n'y a pas trop de surprise, ça coupe comme c'est calculé) et 2), c'est pas trop compliqué à fabriquer. Cela peut être une solution provisoire/définitive avant d'envisager autre chose (si besoin).
Les 2001 au dessus, faut écouter ensuite ou la coupure est la plus intéressante (à tester en actif) ... le petit pav pouvant éventuellement se mettre en coax dans l'embouchure du gros.
Nicolas,
Tu veux dire qu'on peut raccorder quasiment à la fréquence basse sélectionnée pour le calcul (sans prévoir une marge d'une octave) ?
David
Sujets : 58
bonjour,
parmi ceux qui ont écouté ces fameux lamars audio, quels seraient les tweeters abordables ( hors onken, klein etc...) qu se marieraient bien avec ces moteurs lamars au niveau des timbres etc ..? merci
romain
Romain
Sujets : 73
David Altec a écrit :Nicolas,
David
Non, faut se garder l'octave (ou une chouille moins pour du bass mid ça doit passer), mais si tu calcules une coupure à 150, il coupera effectivement à 150 (-3 dB), c'est l'assurance de ne pas se louper ...
Sujets : 58
bonsoir nicolas,
tu veux dire par la que si le pavillon coupe a 150 hertz, on peut couper vers 250 hertz ?
Romain
Sujets : 73
astrom a écrit :tu veux dire par la que si le pavillon coupe a 150 hertz, on peut couper vers 250 hertz ?
A essayer mais ça doit passer ...
Sujets : 58
ok, merci et as tu une idée sur ma question plus haut ?
Romain
Sujets : 7
Je rebondis sur ce que vous dites concernant la coupure basse d'un pavillon.
Quelle procédure utilisez-vous pour faire cette mesure?
Sujets : 16
03/01/2020-12:17:29
(Modification du message : 16/03/2021-12:31:55 par qui?.)
