Sujets : 68
RE: Pour vous quel est l'amplification ultime pour des VOT?
Donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie!
Lao Tseu
Sujets : 164
L'homme qui veut arriver à son but trouve des moyens, celui qui renonce trouve des excuses.
Sujets : 92
Que de belles paroles... Tellement vrai tout ca.
Sujets : 68
Il n'y a pas d'échec.Il n' y a que des abandons!
Albert Einstein.
Sujets : 99
Dominique-Tanguy a écrit :Est-ce que ça peut aider :
http://www.ebelholztechnik.de/galerien/H...Altec/620/
Dominique,
Merci pour le lien.
Oui, pourquoi pas, ça pourrait aider, mais il faudrait savoir le prix.
Je vais les questionner.
Sujets : 261
07/07/2016-18:42:54
(Modification du message : 07/07/2016-19:44:17 par Dominique-Tanguy.)
gillesni a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Est-ce que ça peut aider :
Dominique,
Merci pour le lien.
C'est chez eux que j'ai commandé la plinthe de ma Lenco. Communication, délai, qualité, prix, tout a ėtė parfait.
C'est le patron qui te répond. Leur contreplaquė est d'excellente qualité. Tu peux faire livrer chez moi et venir les chercher ?
Sujets : 99
Dominique,
j'ai déjà une réponse, 990 € pour la version de base, plus 300 et quelques euros pour la livraison vers la France.
Reste plus qu'à faire voir ça au possesseur du numéro 224...
Merci pour lui.
Sujets : 155
07/07/2016-19:40:14
(Modification du message : 07/07/2016-19:40:46 par olivierf.)
Un simple 300B legend ou MB300 luxman fait des merveilles en monoamplification sur les VOTT.
j'aime beaucoup aussi les MC30 ou MC60.
j'ai actuellement mis de coté mon 300B legend pour brancher les MC60. pas meilleur sur un quatuor à corde que le 300B bien évidemment mais sur du hendrix, ca déménage! ca sait être doux quand il faut et aussi bien trash quand il faut....
une paire de MC30 ou MC60 est à mon avis un choix à considérer...et en plus ils sont beaux!
Olivier
Sujets : 12
08/07/2016-14:38:17
(Modification du message : 08/07/2016-14:40:35 par Les Amis du Son.)
Pour moi, la solution ultime pour la Voix du Théâtre est de traiter chaque voie séparément avec sa solution ultime.
Donc tri-amplification pour que chaque hp soit en prise directe avec son ampli dédié, et qu’on puisse en régler le volume de façon indépendante et sans aucun intermédiaire. Les amplis utilisés sont tous numériques avec alimentation à découpage, et de petite puissance compte tenu des rendements supérieurs à 105dB/1w/1m. Sauf pour la voie grave où il y a un ampli de 60 watts muni d'un transfo torique pour le + et un autre pour le - .
En amont, alimentant les amplis, un filtre performant muni du maximum de réglages pour chaque voie:
- choix des fréquences de coupures amont et aval, choix de la forme de coupure : pente et formule d’atténuation,
- équalization sur le champ de fréquence du moteur concerné,
- polarisation de la voie de 0 à 180°,
- réglage du gain en dynamique : pente d’accentuation, limites haute et basse,
- réglage des délais en millisecondes.
En amont du filtre, un équalizeur d’ensemble, muni d’un micro de mesure pour la fonction de correction de salle.
Enfin, encore en amont, un sélecteur de source évolué apportant pour chacune des 8 sources possibles une sélection oui/non, mais aussi, un choix possible entre plusieurs sources avec volume réglable 0 à 100% pour chacune, si l’on veut reproduire une prise de son multimicros.
Chez moi, toutes ces fonctions sont assurées par la mise en service de produits Behringer :
- RX1602 : sélecteur de sources
- DEQ2496 : équalization globale, et micro de la marque pour correction de salle
- DCX2496 : filtre 3 voies évolué.
Les amplis sont :
- un Lepaï pour le tweeter JBL 2405
- un FiiO A1 pour le pavillon Altec 1005 sablé équipé d’un moteur IPC LU 1104
- un Topping TP60 pour les 416-8B
J'ai en outre un Infraplanar du regretté Claude Lacroix, que j'utilise en double des 416 (et non plus en alternative), en sortie du DEQ alimenté par un simple ampli en large-bande à niveau modéré, pour apporter un complément de profondeur.
L’ensemble de toute l'électronique m’a coûté moins de 1000 €.
Cette config m’apporte le maximum de souplesse et m’a permis de me former sur l’utilité de chacun de ces réglages pour obtenir le son souhaité.
Non pas le plus fidèle, ni le plus droit, mais le plus agréable selon ma culture et ma mémoire musicale.
Sujets : 92
Olivier, un MB300 Luxman a une valeur de plus de 10000 euros minimum sur le marché, collection, ces blocs monos sont magnifiques.
