Sujets : 47
RE: 15 pouces en H frame
escartefigue33 a écrit :@ JR Blues,
Je n'ai aucune idée de la référence et de la marque de ces HP, Je les ai achetés sur LBC pour des Célestion, ce qui était marqué sur la boite.
Je me suis fait arnaquer, après ouverture j'ai constaté que ce n'était pas ce que j'avais payé.
Il n'y a aucune marque sur les saladiers, juste la mention 4 Ohms, alors que les étiquettes précisent Célestion T5327AWD 8 Ohms
Le vendeur n'a rien voulu savoir, il m'a dit qu'il n'avait jamais ouvert les boîtes.
J'ai écrit une réclamation au Bon Coin qui s'en fout royalement.
Ils résonnent à 31 Hz et ont une suspension assez rigide, on dirait des HP pour guitare de la plus basse qualité.
Je vais essayer quand même le H-frame avec ces HP, si ça marche, j'achèterai des Alpha15.
Slt Gérard,
Merci de tes réponses.
J'ai récupéré également du tuyau PVC en D= 550 mm ext et 22 mm en épaisseur et ce , en différentes longueurs; je me tenterai bien l'aventure en H Frame avec mes 18 Sound au QTS de 0,52 , qui sur BP (1,35m x0,90mX 0,25m) "descendent" à 45 Hz - 3 dB ......... avec le room gain et en H Frame je devrais pouvoir "taquiner" le 30 Hz . c'est utopique? auquel cas on peut rêver.
JR
Sujets : 168
On peut adapter un tuyau PVC de 400mm à un 15´´, avec la méthode que j'ai utilisée.
55 cm ça fait tout de même grand...
Avec une longueur de tuyau de 400mm, ça devrait être équivalent à un baffle plan de 1200mm en principe...
Dans cet équipage, je descends très bien a 40 Hz, mesurés au sonomètre.
Si j'ai le temps, je tracerai la courbe mais il faut que je trouve un emplacement sans résonances, ou faire ça en extérieur.
De toute façon, je peux booster un peu le grave, j'aimerais bien arriver à 30 Hz.
@Raoul,
J'ai également obtenu des graves très fermes avec des modules Quad405 nourris par une alimentation a découpage SMPS.
C'est une solution très économique vu le faible prix des cartes China.
Les cartes fournissent 120W eff. Avec une alim de 2* 50V, mais on peut descendre à 35V si on veut moins de puissance.
Pratique, il suffit d'une seule résistance pour limiter la puissance, Quad a prévu deux picots pour placer une 1k8 qui limite la puissance à 50W pour les ESL.
Sujets : 432
JR BLUES a écrit :Bonsoir Raoul,
Sur mes ONKEN équipées du 416 8 A, c'était le Bryston 2 B qui s'est avéré être le meilleur et de loin
mais il ne peut malheureusement driver correctement mes ML Monolith, alors que ça ne pose aucun problème avec un SE 211/VT4C (2x15 w) ou mieux encore : un clone du RADFORD STA 25 (2x25 W); allez savoir pourquoi, vaste débat, s'il en est.
JR
Bonjour JR,
Ça me rappelle de vieux souvenirs (années 80 - 90).
Les meilleures Martin Logan étaient pour moi les CLS. Un modèle à grande membrane et sans ajout de HP électrodynamique.
La meilleure écoute que j'ai eue de ces panneaux était chez Présence Rive Gauche, alimentés par un ampli à lampes VTL dont j'ai oublié la référence. Il y avait le chiffre 52, était-ce parce qu'il embarquait des VT52 ?
Sujets : 12
01/03/2016-14:44:22
(Modification du message : 01/03/2016-15:31:08 par Les Amis du Son.)
Salut Gérard
Ton projet me rappelait quelquechose que j'avais lu il y a plusieurs années, et que j'ai fini par retrouver. Il s'agit d'un système pour faire des basses avec un gros tuyau, conçu par Nelson PASS, qu'il appelait El-Pipe-o. Tu trouveras le dossier ici :
https://www.passdiy.com/project/speakers...-el-pipe-o
Les bonnes idées, même vieilles, sont toujours bonnes à prendre. Nelson s'affranchit du problème de fixation du hp à l'intérieur du tuyau tout simplement en le laissant à l'embouchure. Je crois que ça vaut le coup d'oeil. Les courbes de réponses obtenues sont tout-à-fait respectables dans le grave...
J'ajoute que dans la publication de Nelson PASS, on trouve aussi un dossier qui ne s'adresse qu'aux Mozart de l'ébénisterie (eh ! Bamboufou, tu m'entends?) : il s'agit de la construction d'un pavillon tout contreplaqué qui a un faux air de 15-A en plus moderne - le "kleinhorn" -et qui associé aux El-Pipe-O et un tweeter à ruban TAD produit une réponse linéaire époustouflante.
Bonnes lectures.
Sujets : 35
La comparaison est quand méme lointaine, une enceinte quart d'onde d'un coté et un baffle plan replié façon origami de l'autre..
La forme est la méme (tube), mais d'un coté tube de coffrage en carton d'un coté et tube d'évacuation en pvc de l'autre..
Sujets : 168
Merci pour vos suggestions..
Je vais d'abord essayer le H-frame qui semble assez prometteur après essai in situ.
Le grave est d'une propreté étonnante, forcément, aucun son de boîte.
Et il descend vraiment très bas sans exciter les résonances de la pièce d'écoute.
Ci-dessous vue recto verso et dans le tube, si quelqu'un reconnaît ce HP...
Gérard[attachment=13061][attachment=13062][attachment=13063]
Sujets : 35
l'ar ressemble fort à un Eminence, sauf le bornier simple ici et double chez Eminence.
L'av y ressemble beaucoup aussi, sauf le cache noyau et le "raccord" membrane/suspension.
Je dirais donc que ca le gout, la couleur et l'odeur d'un Alpha15, mais ce n'est pas un Alpha15
C'est dommage que tu ne puisse pas mesurer les TS, je peut te préter un Dayton WT3 :
http://www.parts-express.com/dayton-audi...r--390-804
Sujets : 168
Bonsoir Philou,
Je te remercie de ta proposition, mais je ne saurais pas quoi en faire, je n'ai pas trop le temps de m'initier aux paramètres T&S et il faudrait que je commence par le début..
J'ai beaucoup trop de choses en cours et si j'aimerais être à la retraite au moins à mi-temps, je suis encore en activité à 150%
Je vais faire un filtre actif deux voies pour commencer.
Sujets : 12
06/03/2016-23:07:16
(Modification du message : 06/03/2016-23:10:42 par Les Amis du Son.)
Salut Gerard Escartefigue,
« J’essaierai d'éviter que les basses ne foutent un bordel monstre. Et c'est de mémoire ce que ML a fait avec des caissons asservis…
Le caisson idéal devrait avoir une linéarité parfaite et ce indépendamment du niveau sonore, une distorsion aussi faible que possible et une réponse impulsionnelle parfaite… J'ai pensé à l'Infraflex mais je risque d'avoir un problème avec le WAF…
J'ai déjà fait un caisson … qui descend proprement à 20Hz avec 90 dB.
Problème, il est un peu trop volumineux pour tenir sous les ML. »
Il y a bien quelque chose qui devrait t’aller et respecter ton WAF : le LS 50 construit par AudioNec. C’est la partie basse de son modèle « Answer » : dipôle, descend à 20 Hz, très propre, tout petit devant l'Infraflex; s'il faut, il se range en un clin d’œil sans prendre de place.
C'est un HP de conception Soria. Demande à JYS ce qu'il en pense.
Sujets : 13
Les Amis du Son a écrit :Il y a bien quelque chose qui devrait t’aller et respecter ton WAF : le LS 50 construit par AudioNec. C’est la partie basse de son modèle « Answer » : dipôle, descend à 20 Hz, très propre, tout petit devant l'Infraflex; s'il faut, il se range en un clin d’œil sans prendre de place.
Oui, cela marche certainement très bien, sauf il y a une chose ou l'infraflex est tout petit par rapport au LS50.... surtout s'il en faut 2....
Amicalement,
Etienne
La phrase la plus dangereuse dans l'absolu est " nous avons toujours fait ainsi" Grace Hopper mathématicien
