Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211
#71
RE: Etude de faisabilité d'un projet d'estrade
Merci David,
Cela confirme ce que j'ai lu sur ces HP, sur des pavillons, c'est parfait. Ils ne devraient pas être mal dans les 210...
Le problëme, c'est quand je vois le niveau de grave que j'ai actuellement, si ça tape plus fort avec les 210, la maison va peut être s'ėcrouler sans l'aide des bombes ?
A +
David Altec a écrit :Dominique,
Ma maîtrise du Japonnais ne me permets pas de lire les paramètres du HP. Il semble que Fo, c'est Fs soit 30hz,
Le Vas est sans doute soit 370l soit 300l, Quand à Qo = 0.13 je ne sais si c'est le Qts ou le Qes. Si c'est le Qts, alors ces hp seraient extrêmement bien adaptés aux pavillons.
Pour te donner une idée voici ce que donne la simulation avec des Altec 515GHP (ma simulation doit évidemment être validé par les spécialistes). Voici ce que je trouve :
Pour une BP 25-250 Hz et une hauteur interne de 78 cm avec 2 hp par pavillon :
- Profondeur du pavillon = 232 cm
- Largeur de la gorge = 27 cm
- Charge close = 192.2 l
- largeur de la bouche = 162,6 cm
- Facteur de forme du pavillon : T=0.328
C'est donc possible, sauf que les pavillons ne se rejoindront pas au centre.
David
Sur cette mesure, cela semble bien atténué en dessous de 100 Hz.
Sans doute sans le room gain...
[Image: attachment.php?aid=11930]
On est quelques uns à avoir pensé aux 210/211. Consulté, Jean Hiraga nous a fait dire que c'était difficile à faire marcher, de ne pas perdre notre temps, de faire des 4550, ou de passer au béton.
Par contre, pour les RAC, je ne sais pas.
Le meilleur grave que j'ai entendu de toute ma vie était avec des 4550 Onken et 515 remembranés en B et c'était chez moi, il y a 28 ans, certains membres de Mélaudia pourront confirmer, aux mesures, 35hz -3db
Pas facile... J'ai lu quelque part (c'est sans doute exagérė) qu'il y aurait autant d'écart entre une 210 et une 4550 qu'entre une 4550 et une VOT...
Le problème de la 4550, c'est qu'elle est plus haute. L'intégration est un peu plus difficile.
Il faudrait aussi que j'approfondisse l'adéquation de mes HP à l'une ou à l'autre, car le volume de charge semble assez différent.
En tout cas, j'ai le choix, et le temps pour en discuter avant de me lancer (il va falloir convaincre Jacqueline...).
Du coup, j'ai édité le titre.
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210
J'ai retrouvé ce post, sur DIYaudio :
"Originally Posted by exurbia View Post
If you can find a pair I would recommend the Yamaha JA3882, it is not easy to use and won't work in Onkens. The magnetic circuit is 13 kG, 4" VC, mms of 52G. The ideal is horn loaded as it has ultra low Qts and reasonably high Vas.
This driver makes any other 15 I have heard sound fat and slow, it leaves the fabled 515 sounding like an 80 year old dog (if it were possible). This, in a pair of Altec 210 cabs. One side running the Yammies the other the 515's.
This is the best there is. Not that I am biased nor in the slightest one eyed. I will dig out the PDF and post it. If possible I will post some pictures as well."
Peut-être que l'avantage du "full pavillon" type estrade est que le grave n'est pas assuré par un bass reflex en dessous d'une certaine fréquence (c'est ce qui me dérangeais sur les VOT et c'est ce qui m'a fait renoncer à fabriquer des caisses Voiturier).
David
Dominique-Tanguy a écrit :...
Bonsoir Dominique,
Tu pourrais déjà re-titrer le fil :
Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210 ... ou garder l'existant
Dominique-Tanguy a écrit :Pas facile... J'ai lu quelque part (c'est sans doute exagérė) qu'il y aurait autant d'écart entre une 210 et une 4550 qu'entre une 4550 et une VOT...
Bonsoir Dominique et aux autres Mélaudistes, je confirme la 211 est un (bon) cran au dessus de la 4550 ONKEN, cela descend beaucoup plus bas avec nettement plus de force, il faut l'avoir écouter pour le comprendre, et pourtant j'aime beaucoup les ONKEN, mais...
Quant à en intégrer une paire dans une pièce domestique...c'est vraiment une enceinte énorme, les ONKEN font petites en comparaison!! De plus il faut les raccorder avec un Bas médium à la hauteur, les filtrer...etc...mais beau projet...
Stéphane M.
Les semaines passent depuis que j'ai mise en marche le nouveau système avec les caissons Omega, et bien souvent, j'oublie de les allumer. Avec les 4550, ils ne me semblent pas indispensables, sauf sur quelques musiques. Ils sont coupés en passe-bas à 45Hz.
Ces enceintes me paraissent vraiment pouvoir faire le plus gros du boulot seules.
Ce qui améliorerait mon système serait plutôt une nouvelle pièce très adaptées. J'y pense très fort...
En particulier, je serais curieux de voir ce que donneraient ces enceintes dans la salle de Jeepfont. Je dois reconnaître, avec envie, que son estrade y fait merveille, mais quelle est le rôle de l'estrade, et quelle est le rôle de la pièce dans cette belle réussite?
J'avais pu l'écouter la veille d'une visite chez notre Marcel adoré, dont le système sert très justement de mètre étalon.
Ben, même en la comparant au système de Marcel, dans le grave, l'estrade de Jeepfont se défend très très bien!
Pour me faire une idée plus précise, il faudrait que je puisse écouter une autre estrade ailleurs, chez Flebat, par exemple.
