Sujets : 169
18/05/2015-09:06:31
(Modification du message : 18/05/2015-09:07:46 par escartefigue33.)
RE: Batteries qui font de la ziq !
jys a écrit :Le magnifique pic à 50 Hz me fait douter de la validité de cette manipe...
Bonjour Jys,
Bien d'accord avec toi, curieuse mesure...
gérard
Sujets : 35
Attendons les explications de Jacques..
Une chose est sure, à la mesure une bat fait du bruit
Phil.
Sujets : 169
18/05/2015-14:09:16
(Modification du message : 18/05/2015-14:09:40 par escartefigue33.)
Voici quelques analyses que je viens d'effectuer :
Batt_1:
Référence, aux bornes de la batterie (12,6V) pas de courant
Batt_2:
Courant = 570mA
Batt_3:
Courant = 33mA
Batt_4 :
Courant = 33mA plus capa polypro 10µF en //
Batt_5:
Le chargeur est branché (I=400mA)
La dernière courbe révèle la supercherie !!! le chargeur était branché !!!
[attachment=10363][attachment=10364][attachment=10365][attachment=10366][attachment=10367]
Sujets : 169
J'ajoute que les mesures sont très près de la résolution du matériel, l'ajout d'un condensateur ne change strictement rien comme je l'ai déjà exprimé.
La batterie utilisée est composée de 10 éléments Cd-Ni de 4Ah, type aviation.
Les résistances étaient de bonne qualité mais bobinée pour celle de 22 Ohms, elle a donc pu capter quelques effluves...
L'environnement est celui de mon labo, passablement parasité.
Le bruit de fond résiduel mesuré à l'oscillo est bien inférieur au mV.
Je peux faire les mêmes mesures avec une batterie plomb, mais je n'en ai pas sous la main.
Qu'en penses tu Philou ?
Sujets : 35
escartefigue33 a écrit :Je peux faire les mêmes mesures avec une batterie plomb, mais je n'en ai pas sous la main.
J'en pense que c'est sympa d'avoir pris le temps de faire ces mesures, que l'on voir aussi un pic vers 50 hz (du à l'alimentation des appareils de mesure ?), mais que ce serait top avec une bat Li Ion de 1500 mA
Je plaisante..
Le niveau n'est pas trés important, et que vu comme ça un filtrage ne s'impose pas.
Mais n'y a t il pas d'autres "bruits" qui ne seraient pas visibles sur ces mesures ?
Pis, comme je suis d'origine bretonne et tétu, je vais faire l'essai, quand j'aurais reçu les condos..
En tout cas tes mesures sont trés "parlantes".
Phil.
Sujets : 169
Je m'en doutais...
Moi qui n'ai pas trop de temps à perdre, j'ai fait les mesures pour répondre à ta question.
Elles sont limpides et reproductible par qui le veut bien et possède un minimum de matériel de mesure.
Mais tu vas quand même faire l'expérience...
C'est comme un gamin auquel on conseille de ne pas toucher au feu parce qu'il va se brûler, généralement, il le fait quand même, il veut vérifier....
Conclusion : certains audiophiles sont de grands gamins et je viens encore de perdre mon temps...
gérard
Sujets : 35
escartefigue33 a écrit :Mais tu vas quand même faire l'expérience...
Non, tes mesures sont trés intéressantes, et je te remercie encore de les avoir faites..
De plus je ne suis pas le seul à les avoir vu (enfin j'espère  ), donc tu n'a pas perdu ton temps, ce n'est à ma question que tu as répondu, mais à tous les lecteurs qui se sont posés la méme question.
Mais comme tu a appris à me connaitre, et qu'en plus je suis trés c.., je vais quand méme faire l'expérience.. On m'avait dit la méme chose au sujet du Boz Small, j'ai essayé, et j'ai trouvé une petite différence..
Donc je renouvelle, et peut étre pour rien, mais au moins j'aurais essayé.
Donc ne le prends pas mal, je fonctionne comme ça, mais je sais que c'est trés c..
Phil.
Sujets : 78
philou a écrit :Donc ne le prends pas mal, je fonctionne comme ça, mais je sais que c'est trés c..
Phil.
C'est bien de le dire pour la quiétude de ceux qui s'inquiètent à propos de tes questionnements (et des allumés qui croient plus aux mesures mal faites qu'à la réalité des faits mesurables )
Sujets : 106
Merci Gérard pour les mesures!
Comme j'aurai bientôt un amplificateur Kanéda 209 à batteries, je suis le sujet avec intérêt Cela dit, je n'avais aucune intention d'ajouter des condos de filtrage à celui-ci. Statu quo pour moi donc. D'autant plus que ça semble faire sens...
Sujets : 169
Ces mesures m'ont été utiles egalement pour ma culture perso, car si je savais depuis longtemps qu'il était inutile de filtrer une batterie, je n'avais, au moment de mes expériences sur accus, pas autant de matériel de mesure qu'aujourd'hui.
Il est facile de commuter un condensateur avec une télécommande comme celles qu'on trouve en grande surface pour quelques euros, et de juger de l'effet obtenu.
D'ailleurs on peut faire de même avec la plupart des composants qu'on veut tester.
Je ne suis pas du tout opposé aux tests d'écoute, mais il faut se donner les moyens de les faire d'une manière fiable.
