Sujets : 2
RE: Une courbe linéaire ou pas?
tonipe a écrit :Avez vous la méthode de calcul ?
Le lien "qui va bien" se trouve sur cette page (mise à jour):
https://sites.google.com/site/francisaud...onse-cible
Francis Brooke
Une installation « Hi-Fi », c’est généralement un système non calibré dans un local bruyant et inadapté et dont les défauts sont plaisants à son propriétaire.
Sujets : 45
Merci Francis, je regarde les liens.
Sujets : 261
Bonjour Francis,
Ton site, et cette page en particulier, est une vėritable mine d'informations !
Voici un bon exemple de contribution factuelle au débat...
Merci et bravo !
francisbr a écrit :Bonjour à tous,
Francis Brooke
Sujets : 45
Francis, vous indiquez dans votre chapitre qu'il y a une erreur dans une formule et que l'auteur en a été informé.
N'est-ce pas dans le calcul de la pression de vapeur saturante ?
Lorsque je compare la valeur calculée (851.4 Pa à 25°c) avec des valeurs trouvées dans d'autres liens
http://www.unige.ch/climate/Team/Goyette...s_No_3.pdf, cela ne correspond pas.
Nous devrions avoir environ 3000 Pa.
J'ai trouvé dans votre chapitre le lien dont j'avais besoin pour le calcul de la valeur h qui me posait problème.
Je vous en remercie.
Cordialement, Dominique
Sujets : 37
19/04/2015-10:45:05
(Modification du message : 19/04/2015-10:45:25 par folkdeath95.)
Je lis le sujet en diagonale, parce que c'est assez complexe, mais j'ai une question: quel est le but de toutes ces formules? Régler le système en fonction des conditions météo du jour?
Mikael
Sujets : 45
Je voulais vérifier la courbe ISO 2969X en fonction de l’absorption atmosphérique avec les bons paramètres de température, altitude, humidité et distance.
Ce n'est pas le cas.
Cordialement, Dominique.
Sujets : 2
tonipe a écrit :Je voulais vérifier la courbe ISO 2969X en fonction de l’absorption atmosphérique avec les bons paramètres de température, altitude, humidité et distance.
Rappel:
francisbr a écrit :Pour mémoire la courbe X (par exemple 0 dB à 2 kHz et -3 dB à 4 kHz) n'a rien à voir avec l'absorption de l'air (typiquement 0,01 dB/m à 2 kHz et 0,03 dB/m à 4 kHz).
Francis Brooke
Sujets : 78
folkdeath95 a écrit :Je lis le sujet en diagonale, parce que c'est assez complexe, mais j'ai une question: quel est le but de toutes ces formules? Régler le système en fonction des conditions météo du jour?
Mikael
De quoi lancer l'idée d'un 'adaptateur de condition d'écoute' qui nous ajusterait les réglages de notre système en fonction de l'aérologie du lieu et de l'instant...
On frise l'implant neuronal.
Sujets : 110
Jean Yves, il ne serait pas plus simple de reguler les parametres atmospheriques de la piece d'ecoute ? ^__^
Sujets : 37
19/04/2015-15:36:14
(Modification du message : 19/04/2015-15:38:41 par folkdeath95.)
A quand l'auditorium pressurisé, à hydrométrie et température régulées, etc...
Mikael
