L'arnaque du solaire
#71
RE: L'arnaque du solaire
(24/01/2024-22:19:55)jys a écrit :
(24/01/2024-21:23:19)boris a écrit :
(24/01/2024-20:49:16)thxrd a écrit : Boris. As tu une idée du nombre d’onduleurs  en servie sur les panneaux solaire installés en France ?
Donc chaque fois  y a de l’orage  en france les onduleurs pètent ?
Soyons sérieux ..
ça peut péter , mais si ca pète , le reste du réseau de la maison pètera avec .,
De plus les Kit intègrent un parafoudre ..
donc pour chauffer de l’eau tu va user de 10 panneaux  qui te coûteront le double du nécessaire et tu ne pourra pas te servir du surplus produit pour le reste de la maison..
oui , c’est un choix technique ..le bon .. suis pas sur . (En tout cas jamais retenu pour qq config que ce doit ) mais.pourquoi pas ..
roland
Smile
Roland, tu dois habiter une région tranquille, parafoudre ?  Big Grin , depuis 18 ans, j'ai perdu, 3 box, un disjoncteur de branchement, 2 démodulateurs sat, même un ampli !!  et le reste que j'oublie.......la pompe à chaleur n'a jamais dégagé, je touche du bois !
A moins de vrais éclateurs qui équipent divers émetteurs et relais GSM avec une terre maxi à 5 Ohms, le parafoudre modulaire de chez Mr tout le monde est une vrai arnaque Wink
Après, l'installation des panneaux n'est pas encore faite, je l'avais budgété, il y a 5 ans, avec le recul au vu de mes factures annuels inférieurs à 1400 € /an  et 60 € de gaz butane
je me pose encore la question de l'utilité solaire Wink
Cdt.
Et Donc, comme Marginal Foudroyé, Tu Dis (pour te tranquilliser peut être Wink) que toutes les recherches/développements depuis 30 ans ne valent rien...Inquiétant !!!
Un peu lecture pour rafraichir les esprits Wink
"L’industrie solaire est d’abord très énergivore"
https://www.lavie.fr/papier/2010/3374/le...-48227.php
ça ne date de maintenant !! et je n'ai rien contre les chercheurs Wink
Et que dire des batteries au lithium...................
je ne suis pas écolo !! peut-être en devenir !! qui sait ?
Peut-être un four solaire à défaut de charbon ou d'uranium pour faire fondre le silicium............
[Image: AF1QipPgyOgMmSwmdPdmA8xN9yT0LgvqcrzOPJtw...1360-h1020]
Je connais très bien cet endroit. Lycéen à Font-Romeu de 1975 à 1979.
Oui , tu est dans une région propice aux orages donc , je comprend ..
Après avec 1400 euros . Tu ne va pas gagner grand chose en différentiel avec juste le chauffe eau .et en effet on peut se poser la question de l'utilité ( compte tenu de l’absence d’amortissement ) )
Après tu dit il y a 5 ans . Les choses ont bien changées cotė perfs panneaux et prix ..
Pour les batteries associées aux panneaux , tout vrai spécialiste te dira que c’est lã impossible ã amortir et très cher ..
Le seul cas ou les batteries sont «  utiles «  c’est si tu n’est pas temié au réseau . Mais bon c’est une autre histoire ..
Roland
Au sujet des onduleurs, j'ai vu qu'aujourd'hui ils mettent un petit onduleur directement sous chaque panneau solaire.
Les panneaux deviennent ainsi indépendants, la panne d'un panneau n'affecte plus les autres.
Oui , mais ce n’est pas systématique chez tout les assembleurs ,,
Ça a des avantages et inconvénients.. car un onduleur en panne peut «  planter «  le fonctionnement des autres . Car au final il sont connectés ensembles..
Et le rendement de l’onduleur est d’autant meilleur qu’il est puissant. ( ça joue juste sur qqs % .. )
Mais c’est un des choix pratiqués
Roland
Il suffit de parcourir les forums pour constater que la plupart de ceux qui sont équipés du solaire sont loin de faire les économies promises.
Le solaire ne produit que quelques heures par jour et cela dépend de la région.
Un kit solaire de 400Wc ne produira que 860kWh à Bordeaux soit moins de 200€ par an, à condition de consommer la totalité de sa production, ce qui est rarement le cas.
cdt,
gérard
Donc si tu as 2000 w tu aura là ou je suis (comme dėjà dit les 860 kw x par 5 .. soit 4300 kw .. soit au prix du tarif bleu 946 € sî on consomme tout .ce qui est le but à tenter d’ atteindre
Allez , soyons défaitiste, je ne suis pas ã Bordeaux et la ou je suis j'enlève 30% de production soit 3000: kw
Et je consomme 80 % de la production soit 2400 kw au final ..
Soit au tarif bleu 528 € ..amortissement 3,4 ans .. (cout total installé pour 2 kw 1360 € )
Le calcul théorique lié ã région / ensoleillement/ et conso .calculée est complètement dans les clous de ce que me montre le soft de surveillance du système .. a qqs pouillèmes près ( ca fait un peu mieux )
Avec un seul panneau ce sera moins intéressant bien sur ..
Il est important de calculer «  avant » de choisir ..telle ou telle configuration
Faut savoir sa conso résiduelle ( précédemment expliqué ) la conso intermittente obligée et la conso aléatoire moyennée pour la partie jour
Ensuite choisir une solution sans se faire escroquer sur le prix ( qui pour strictement la même chose varie du simple au quadruple ..!! sur le marché)
Si on fait comme dit c’est parfaitement rentable ..
Mais si j’avais écouté les «  conseilleurs , vendeurs , installateurs , il m'en mettait 10 kw sur le toit pour un montant amortissable sur après que je soit mort …..
faut juste regarder et calculer soit même , ..
De plus je ne voulais rien sur mon toit ( c’est horrible le panneaux, c’est une source de galëre et ça explose le cout d’installation .. )
Chaque cas est particulier .. ,
Roland
(25/01/2024-10:08:19)tonipe a écrit : Au sujet des onduleurs, j'ai vu qu'aujourd'hui ils mettent un petit onduleur directement sous chaque panneau solaire.
Exact, un de mes collègues a choisi cette option.
...!... <=> SOS  Big Grin
Salut les climatosceptiques,
dans Le Monde aujourd'hui : "L’Espagne touchée par une vague de chaleur en plein hiver avec des températures proches de 30 °C".
Dormez tranquille, tout va bien.
