K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Merci Christian,
J'ai vérifié, il n'y a pas de pont de soudure entre les pastilles des 2SK117BL.
Sur l'autre canal, la tension au point 1.5V est de 1.49V et 1.51V.
Je vais faire le test avec une résistance d'1k.
Jean-François
Bonsoir Dominique / Christian.
Test effectue pour le transfo , résistances enroulements et tensions OK, isolement terre OK.
C'est une belle pièce à manipuler d'ailleurs.
Amicalement, Gilles.
Gilles :-)
jeanfrancoisW a écrit :Merci Christian,
Jean-François
Ok,je pense que le problème vient de cette tension un peu faible.
Remerciements
J'ai finis les réglages pour l'instant , j'y reviendrais plus tard cela bouge un peu c'est normal maintenant place à l'écoute , et là je suis admiratif de ce travail vous avez fait .,cela vaut vraiment le coup ,Je suis ravi de la précision des graves très detouré de leur tenu, la séparation des instruments est exceptionnel , et ce n'est qu'un début. Ce qui me marque c'est le silence total de l'ampli sur les Large Bande .C'est mon premier ampli DIY et vraiment merci pour avoir mis à porter de fer a souder ce bijou sonore et aussi esthetique . Je l'ai amené pour des mesures chez M. Fertin et a salué l'excellence qualité du K209+."Que c'est beau!", je n'en doutais pas .
Encore bravo à vous Christian et Dominique.
stéphane
Merci Christian,
J'ai mis une résistance de 1K (une CMF55 et non RN60), la tension est passée à 1.42 V et j'ai pu faire le réglage.
Merci beaucoup pour la qualité KIT et aussi pour le support pour sa mise au point.
Il me reste à mettre en place les amplis pour une première écoute.
Jean-François
C'est encore un peu juste mais si ça marche bien c'est le principal!
stepharabi a écrit :Remerciements
stéphane
Merci beaucoup Stéphane.
Bonsoir Christian et Dominique
J'ai effectué les mesures de résistance de chaque enroulements et relevés les tensions à vide tout est conforme par rapport aux valeurs communiquées. Le peuplement de la carte est prévue cette semaine.
Bien à vous,
Stefano
1er transfo testé à vide, bon pour le service.
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
les 2 transfos testés en valeur ohmique et en tension.
Pas de problèmes
Gilou
