RE: Câbles de haut-parleur : Science ou poudre de perlimpinpin ?
Dominique-Tanguy a écrit :Pour la mesure, un protocole particulier à utiliser ? Je prėvois une seule enceinte, 1,20 m, REW...
Rien de particulier si ce n'est de ne rien toucher, ni volume ni quoique ce soit en dehors des bouts de fil.
Tu as une petite chance de voir quelque chose sur le spectrogramme. Mais des différences énorme peuvent être faites à l'écoute sans qu'il soit possible de le voir avec ces mesures conventionnelles.
A chaque changement sur mon système je regarde toujours avec Rew si je vois quelque chose et je mesure la toute la difficulté de visualiser par ces moyens les progrès ou régressions...
A+
José
Voici les 2 types de câble!Le bon c'est le noir.J'ai mesuré un diamètre de 3.11 mm sur la gaine du bleu,et 3.26 mm sur celle du noir.
https://i11.servimg.com/u/f11/16/54/12/44/img_4810.jpg
https://i11.servimg.com/u/f11/16/54/12/44/img_4811.jpg
Bonjour Christian,
Que veux tu dire, il y aurait des faux Isoda ??? Le mien m'a ėté vendu par Walter, à la MdA autant que je me souvienne...
Non ce n'est pas des faux!Les miens aussi viennent de la MDA,mais il semblerait qu'ils en aient eu de 2 sortes.
Cela devient intėressant, car nous constatons, à distance et sur des systèmes diffėrents, des problèmes similaires (quoique tu n'aies pas mentionné ce qui te gėnait...) avec les mêmes câbles...
Il y en a bien qui vont nous expliquer que comme tous les câbles sonnent pareils,nous nous influençons par transmission de pensée!Big Grin
Là comme ça, la première chose que je ferais et qui est aussi la plus simple à réaliser, c'est de brancher un simple ohm-mètre et de mesurer la résistance de l'ensemble câble+HP, pour l'un et l'autre câble (donc mesure à faire à l'extrémité qui est normalement branchée à l'ampli)
Ensuite, ohm-mètre branché, trifouiller le câble à la connexion sur le HP et voir s'il y a des variations de résistance ou pas.
revilo : ohm-mètre branché, trifouiller le câble à la connexion sur le HP
M'enfin Dominique-Tanguy, pourquoi s'évertuer à écouter ou à mesurer au micro !? Un ohm-mètre et du trifouillage, et hop ! La qualité du câble surgit ! Une évidence avec le niveau scientifique actuel.
Dominique-Tanguy a écrit :Que veux tu dire, il y aurait des faux Isoda ???
Oui, il y en a..
Il y a eu 2 types de cable hp, le HA10, puis le HA12 (cable hybride à 4 métaux et 4 sections différentes), remplacé ensuite par le HZ20D, en modulation le plus connu est le HA08..
Les cables sont tous marqués sur le coté, ex Isoda Electric Hybrid Loudspeaker Cable HZ-20-D..
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...ISODA.html
Les cables Isoda sont dit "large bande", il se peut que le résultat change en utilisation medium/aigu.. Pour des compressions, ce n'est pas le type de cable que je conseillais..
La question dont on débat ici n'est pas de savoir si l'Isoda est un "bon" câble ou non, mais plutôt de :
- Se mettre d'accord sur le fait que les câbles peuvent influencer la qualité de l'écoute
- Et si oui, pourquoi et quel paramètre mesurer
Pour l'instant, on est toujours en plein mystère...
J'ai pris l'Isoda parce que j'en avais sous la main, et j'ai effectivement constaté une différence...
Oui, il y en a..
