RE: Câbles de haut-parleur : Science ou poudre de perlimpinpin ?
forr a écrit :Ce n'est pas une boutade : l'orientation et la forme que prend le câble de l'ampli à l'enceinte peut ne pas être innocente. Les liaisons sont plongées dans l'environnement électro-magnétique où elles constituent d'involontaires collecteurs d'ondes, les jonctions des transistors des amplis peuvent se comporter comme des démodulateurs, le signal utile peut en souffrir par intermodulation. Je ne connais guère d'études à s'être penché sur cet aspect mais pour le son des câbles, cela me paraît un domaine peu exploré et où les hypothèses sont les plus plausibles.
Ha on avance!
Ils ne sont pas forcément mauvais,mais peuvent être révélateurs d'un problème de HP ou de filtre,voire d'ampli!
Le plus ėtrange, chez moi, c'est qu'il s'agit d'une liaison courte, sortie de filtre vers compression, 60 cm...
Peut être que d'autres prėféreraient l'Isoda, qui crėe une sorte de luminositė artificielle.
Voici une photo de l'Isoda :
[Image: attachment.php?aid=18483]
Grand_Floyd a écrit :Ils ne sont pas forcément mauvais,mais peuvent être révélateurs d'un problème de HP ou de filtre,voire d'ampli!
+1
José
Ah bon ? Alors je vire le Kaneda et je garde les Isoda ! ???
Grand_Floyd a écrit :Apparemment cette différence ne va pas dans le bon sens
Personne ne relève ?
Wink
Dominique-Tanguy a écrit :Ah bon ? Alors je vire le Kaneda et je garde les Isoda ! ???
Non Dominique Smile mais ce peut être révélateur d'un problème technique non pas forcément de l'ampli mais de tout élément constituant la chaine.
Et ce peut être le câble qui ne convient pas à l'équilibre que tu as réalisé sans
A+
José
effectivement la première chose à faire avant de comparer des câbles c'est d'en trouver leur sens...à l'écoute
A+
José
Ben si, j'ai noté, si ça marche moins bien avec l'Isoda, c'est ã cause de l'ampli ou du filtre. Si ça avait l'inverse, on n'aurait pas mis en cause l'ampli...
Tout s'interpreteBig GrinBig GrinBig Grin
