K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Est-ce que les 2 x 0.6V côte à côte sont bons ?
danielB a écrit :Bonjour Christian , mes diodes ne passe pas au vert,j’ai pas pu régler les trimmers,j’ai un problème de multimètre que je vais changer , ci-joint mon câblage.
merci.
danielB
Même punition que pour gebesoft : vérifier les soudures,vérifier les tensions.
Pire en pire,
Pendant le test des tensions j'ai sans doute fait un cour-circuit car le fusible a sauté . Je l'ai changé et il ressaute à la mise sous tension .....galère Sad
@mitiés, GéBé.
Aïe!Probablement un pont redresseur ou un transistor qui s'est mis en courjus!
Tu as bien remis un fusible temporisé ?
j'ai monté un fusible LEGRAND F2A H250
je n'avais pas de 1.6 A retardé.
@mitiés, GéBé.
C'est un fusible rapide qui saute à l'appel de courant du transfo.Un transformateur peut demander un courant jusqu'à 13 fois la valeur nominal selon ce document Schneider : https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA36214/
En fait la limitation de courant dans le pire des cas quand tu enclenches sur la valeur max de l'alternance,est donnée par la résistance de l'enroulement.Dans notre cas,on a 9 ohms.Ce qui fait un courant crête de 230V * 1.414 / 9 = 36A
Il faut remettre un fusible temporisé de 1.6A.
Ok je commande,tu as un fournisseur préféré ?
Sinon j'ai ça, mais me semble chère ?
@mitiés, GéBé.
gebesoft a écrit :Ok je commande,tu as un fournisseur préféré ?
Si tu as un magasin TV / electromenager a cote de chez toi, ils doivent avoir ça.
Ok, merci Christian, je vais commencer par acheter un multimètre de meilleur qualité,
Bonne journée,
danielB
Ok Merci Philippe.
@mitiés, GéBé.
