Sujets : 63
RE: Labgruppen versus SET 211
Quand j'ai acheté mon appartement, il y a une bonne vingtaine d'années, j'ai mis un salon "compatible" comme critère de choix, finalement, je ne suis jamais mort de froid, ni sous la pluie, et à vivre, une pièce qui "sonne bien" est plutôt agréable au final.... donc on peut cumuler.
A plus
André
Sujets : 261
Ma première maison était toute petite, et j'ai acheté mes premières enceintes Onken 360, qui prenaient une grande partie de la place dans le séjour...
Pourquoi n'ai je pas acheter des PSI ou des LS3/5A ?
Nos choix se font plus par passion que raison, cela m'a obligé ã démėnager dans des maisons plus grandes... ?
Sujets : 40
AndréJ a écrit :Disons que l'audiophile a un sixième sens pour inverser les priorités...
A mon avis, on devrais, peu ou prou faire :
1 - Choix de la pièce d'écoute (principalement les dimensions)
2 - Aménagements acoustiques de la pièce d'écoute
3 - Choix des enceintes adaptées à la pièce d'écoute.
4 - Choix du filtrage, actif/passif, etc...
5 - Choix des (du) amplificateurs adaptés à la pièce d'écoute écoute et aux enceintes.
8678 Choix des condensateurs de liaison de l'ampli N°x
11543 Choix des câbles ligne.
Quand je vois des gens inverser tout ça, et se focaliser sur deux capas ou un bout de fil.... je ne comprends pas.
A plus
André
4 et 5 peuvent aussi être inversés ou mis ensemble.
En premier choix il y aurait se faire construire une salle et seulement quand on ne peut pas choix de la maison qui a une salle compatible (généralement pas assez de hauteur de plafond).
Sujets : 40
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Joël,
L'étage de puissance est un étage classe AB presque classique sauf que les tensions d'alimentations des transistors de puissance évoluent constamment avec le signal pour que la tension collecteur émetteur soit sensiblement constante. ... Cela permet d'avoir les caractéristiques de la classe AB avec presque le rendement de la classe D.
Un appareil de la fin des années 80 exploitait un fonctionnement assez proche en philosophie, le Carver M-4.0t. Etage de sortie en classe mixte G-H et primaire de transformateur d'alimentation piloté par un triac en commutation à angle de phase.
375W / 8Ω
Jean-Marc.
Un sujet d'interro pour tes élèves cette alim pas ordinaire d'ampli, avec Triac?
Sujets : 63
26/05/2020-20:02:13
(Modification du message : 26/05/2020-20:05:53 par AndréJ.)
Avec mes 5 et des poussières par autour de 3,20, par 7 et des poussières, je suis assez content.... même si rien n'est parfait...
Dans l'ancien "style Haussmann" on trouve souvent des plafonds à plus de 3 m.
A plus
André
Sujets : 40
Dominique-Tanguy a écrit :Ma première maison était toute petite, et j'ai acheté mes premières enceintes Onken 360, qui prenaient une grande partie de la place dans le séjour...
Parce qu'il faut commencer gros dès le début pour éduquer le Waf. Ceux qui ont commencé avec les mini boites BBC en sont peut être à la mini enceinte Bluetooth aujourd'hui alos que des On'en 360 même en étant contraint de réduire la taille il y a encore plein d'enceintes sympas.
Au fait as tu déjà écouté des Studer ou des PSI?
Sujets : 261
Pas des Studer, mais des PSI. Pour moi, le son est typė enceintes de monitoring, ou le son direct en proximité est privilégié. Ça marche très bien, mais ça n'est pas mon style d'ėcoute préféré.
Les gens qui sont venus ėcouter à la maison, comme Raoul, Gilles, Jean-Marc, Bruno ou Mikael et d'autres que je m'excuse de ne pas citer sauront sans doute exprimer mieux que moi ce qui caractérise le son qui me plait. Mais la pièce joue un rôle important, c'est sûr, et ça n'est pas une chambre sourde.
Sujets : 63
Ragnarsson a écrit :Parce qu'il faut commencer gros dès le début pour éduquer le Waf.
Mieux.... en choisir une qui aime écouter du rock à fond.... qui quand tu fais des colonnes de 100 litres, avec des 28 TAD, préfère que tu refasse des grosses....
A plus
Sujets : 97
26/05/2020-22:04:37
(Modification du message : 27/05/2020-05:58:11 par JM Plantefeve.)
nxx, sors de ce corps !
Sujets : 37
27/05/2020-06:13:34
(Modification du message : 27/05/2020-07:19:14 par folkdeath95.)
Dominique-Tanguy a écrit :Si on suit la pyramide des besoins de Maslow, il est quand même logique de se loger et de manger avant d'ėcouter de la musique...
Une fois qu'on a un toit, on peut envisager d'ėcouter de la musique, et il faut donc s'accomoder des contraintes du local.
A plus
André Effectivement, il est des besoins bien plus importants que celui de se construire un auditorium. Je constate tout de même que vous avez tous les deux des pièces dans lesquelles on est bien pour écouter de la musique, même si (ou parce que?) elles ne sont pas des endroits dédiés, mais des lieux de vie, donc des lieux vivants. Elles n'ont certes pas de traitement particulier, mais sans doute un volume et des proportions pas trop mal.
