Sujets : 126
RE: Choix de l'impédance d'un haut parleur: le16 ohms meilleurs que le 8 ohms ?
dgil a écrit :Oui, qui dit courant électrique important, dit échauffement par effet joule, compression thermique etc....etc.....etc et blablabla.
Enfin, pour revenir à nos HPs Altec de 8 et de 16 Ohms, le 16 Ohms est plus sensible avec un meilleur rendement que le 8 Ohms et encore meilleur qu'un 4 Ohms bouffeur de courant
Dgil
Ce n'est pas le courant qui fait l'echauffement, mais la puissance electrique consommé par l'appareil moins la puissance transformée en energie mécanique.
L'echauffement est la partie indésirable d'un systeme.
D'ou la notion de rendement.
Oublie la sensibilité qui n'est que pour la sono de forte puissance pour tirer le max des amplis à totor (200w sous 8 ohms et 400w sous 4 ohms).cela ne concerne que ces amplis et pas les HP.
Sujets : 16
14/11/2019-20:00:10
(Modification du message : 16/03/2021-11:45:05 par qui?.)
Sujets : 12
Banned
narshorn a écrit :dgil a écrit :ton problème pour voir plus loin, c'est la standardisation qui coince
Et c'est moi qui l'ai inventée, peut être
Mets tes bésicles !
C'est un protocole de mesure standardisé des constructeurs actuels, c'est une méthode très simple pour dire : on prend "8 ohm" comme catégorie parce que, non filtré, tel HP dans cette catégorie devra montrer une courbe d'impédance telle que son point le plus bas ne saurait être inférieur à 8 ohm.
Point.
Et cette tension de 2.83V par rapport à 8 ohm, ce n'est pas un hasard ... et c'est loin de coincer ...
pourquoi ? juste que 2V83 sous 8 Ohms nous font 1 W et puis c'est tout.
Et demain, si on passe en standardisation 4 Ohms, tu me diras que le 4 Ohms sous 2V sera plus sensible que le 8 Ohms sous 2V83 ? hein ? (pour nos HPs Altec)
Dgil
Sujets : 16
14/11/2019-20:12:47
(Modification du message : 16/03/2021-11:45:17 par qui?.)
Non, vraiment pas,
Sujets : 12
Banned
Mets tes bésicles !
Pour les moteurs, c'est quelque peu différent, parce que cela ne se conçoit pas sans un pavillon ...
Point.
Moi, je dis que quelque spires de plus avec un fils plus fin se discute surtout pour le MMS, on baisse le courant, on compense la perte de puissance par un nombre de spire plus important, ce qui nous intéresse et d'avoir un champ magnétique puissant, si on peut atténuer l'effet joule mais qui dit un nombre de spires important, dit effet capacitif important qui n'est plus négligeable, c'est pas grave, je révise en même temps mes cours d'électromagnétisme
Pour la qualité sonore, je n'en sais rien mais pour le rendement, c'est mieux en 16 Ohms
J'ai 2 moteur compressions 1", 1 de 16 Ohms et 1 de 8 Ohms, le moteur 16 Ohms te tue les oreilles !!
Dgil
Sujets : 12
Banned
narshorn a écrit :dgil a écrit :Et demain, si on passe en standardisation 4 Ohms, tu me diras que le 4 Ohms sous 2V sera plus sensible que le 8 Ohms sous 2V83 ? hein ? (pour nos HPs Altec)
Dgil
Non, vraiment pas, j'injecterai le même signal aux 2 HPs (normal pour les comparer, non ?) et je dirai que la version 4 ohm est plus sensible :
2,83 V / 8 ohms : 88 dB
2,83 V / 4 ohms : 91 dB
faux, tu n'est pas bon en math, sauf que 2V83 sous 4 Ohms, te font 2 W pour 91 db, ta sensibilité est toujours aussi mauvaise.
Un peu de révision s'impose .
Dgil
Sujets : 16
14/11/2019-21:17:08
(Modification du message : 16/03/2021-11:45:29 par qui?.)
Sujets : 40
dgil a écrit :narshorn a écrit :dgil a écrit :ton problème pour voir plus loin, c'est la standardisation qui coince
Mets tes bésicles !
Point.
Dgil
Il faut que tu mettes moins fort avant de ne plus rien entendre.
Sujets : 12
Banned
narshorn a écrit :dgil a écrit :narshorn a écrit :Non, vraiment pas, j'injecterai le même signal aux 2 HPs (normal pour les comparer, non ?) et je dirai que la version 4 ohm est plus sensible :
C'est bien ça, tu viens juste de comprendre le truc ?
T'as mis le temps
Pourquoi 91 dB ce serait mauvais ? Pourquoi la sensibilité serait-elle mauvaise ?
Je maintiens, ça vient de chez Wavecor, pas de mon imagilsnation ...
Faut arrêter de sortir n'importe quoi, gils, c'est indigeste à la fin !!!
Tu sors n'importe quoi !! tu soutiens des choses tellement évidentes que j'ai sorti ton soft Winisd et regardes bien, tu es fatiguant à force.
en rouge, c'est le 16g, en vert le 8g et j'ai mis histoire de comparer un HP 4 Ohms vendu 8 Ohms qui n'est autre que le JBL 2213h, HP que je connais très bien simulé en clos et BR, les Altecs sont en BR.
Tu comprends bien que celui qui utilise un ampli à tube limité en puissance et pas volt !!! on parle de puissance car un ampli, c'est avant tout un générateur de tension et courant !! ce n'est pas juste un générateur de tension ou de courant.
même si le JBL descend plus bas, ça n'en fait pas le HP le plus sensible !!!
Crois ce que tu veux, moi, je me base sur des faits et pas autre chose !!!
Bonne nuit !!
Dgil
Sujets : 16
14/11/2019-22:25:44
(Modification du message : 16/03/2021-11:45:46 par qui?.)
