Sujets : 169
RE: Cables hp et de modulation
Si vous n'êtes pas trop loin de Bordeaux, je peux vous prêter le matériel pour faire un vrai test en aveugle.
Sujets : 66
06/06/2016-09:28:43
(Modification du message : 02/07/2016-11:48:01 par Le Relais Sonore.)
347
Sujets : 35
2539hal75 a écrit :18AWG cuivre occ plaqué argent
20AWG argent pur occ
22AWG cuivre occ plaqué argent
24AWG argent pur occ Ces valeurs n'ont pas été choisies au hasard, mais le point chaud est identique au point froid ?
Le Relais Sonore a écrit :Si cet élément passe ce test discriminant, je le garde en place une quinzaine de jours pour savoir si je continu de "vivre avec" ou pas +1, je ne pense pas que l'on puisse juger d'un élément en 5 mn, méme 15..
Un test ABX ne peut servir qu'à distinguer un trés bon d'un trés mauvais..
Sujets : 169
@Philou,
Pas du tout d'accord...
Pas besoin d'ABX pour juger d'une grosse différence, c'est même le contraire.
L'ABX permet de déceler une différence sans vraiment l'identifier.
Je pratique des tests ABX depuis plusieurs années, et pas seulement avec mes oreilles.
Pour moi, l'ABX est un outil, pas un arbitre ou un juge de touche.
Les audiophiles qui usent et abusent de superlatifs, ne sont plus capables de retrouver la signature sonore d'un câble dès qu'on les teste en aveugle, tout simplement parce que leurs impressions n'ont rien d'auditif et sont trop souvent dictées par l'émotionnel.
Quand il y a une différence entre deux câbles au point qu'elle soit audible, elle est largement mesurable et identifiable.
@Rémy,
Mon système de commutation est modulaire.
Il se compose de boîtiers connectables qui peuvent être télécommandés et qui assurent la commutation instantanée de câbles, sources, amplis, sans aucun bruit ni risque pour le matériel.
La commutation de câbles RCA par exemple est constituée par deux boîtes à relais qui permettent le choix de 2 paires de câbles.
Les câbles sont connectés en parallèle sur chaque voie et la commutation isole totalement la paire qui n'est pas en test, à ses deux extrémités.
Les câbles de sortie sont constitués de morceaux très courts de câble argenté isolé Téflon pour ne pas influencer le test.
La commutation des amplis a été déjà présentée dans ces pages, elle permet la commutation instantanée et sans bruit de deux amplificateurs, en dérivant la sortie de celui qui n'est pas en activité vers des résistances de puissance.
Un boitier de commutation de l'entrée peut être connecté, mais il n'est pas indispensable si les entrées sont câblées en parallèle (et si la source le permet).
Dans le cas du test des amplificateurs, le gain doit être égalisé au sonomètre avec une plage de bruit rose filtré en passe-bande entre 200 et 5000Hz, pour que les fréquences extrêmes ne soient pas prises en compte.
D'autres boîtiers de commutation à relais peuvent connecter des composants comme condensateurs, ou n'importe quel autre élément susceptible de modifier un système.
Il est ainsi possible de passer du composant ancien au nouveau instantanément pour juger de l'effet produit.
En dehors de la mesure, qui pour moi est essentielle, il ne reste que l'écoute attentive pour juger de l'intérêt d'une modification.
Le testeur ABX peut être connecté à ces modules, mais il n'est pas indispensable.
Personnellement, je pratique sur plusieurs jours, pour bien m'imprégner de la musicalité des composants comparés, j'actionne la télécommande dans les passages qui me semblent caractéristiques, sans me soucier de savoir qui est en fonction.
Ce n'est que lorsque je décèle une différence reproductible que je passe à l'identification.
Je n'ai pas encore trouvé de différence audible entre deux paires de câbles RCA ou HP en bon état et de section suffisante.
De même pour les câbles secteur sur des appareils construits dans les normes, avec la terre connectée.
Les différences entre les composants actifs, préamplis, amplificateurs, DAC, sources, sont beaucoup plus intéressantes mais souvent bien plus subtiles que certains ne le prétendent.
Enfin, quand on constate l'énorme différence qui peut exister sur la sonorité de deux systèmes de hauts parleurs, quand on modifie le filtrage, ou même simplement la disposition dans la pièce, on comprend tout de suite que passer son temps à tester des câbles de modulation ou HP est inutile,
Seules les caractéristiques électriques comptent, section suffisante, bon isolant, respect de l'impédance, longueur étudiée, sans oublier pour le DIY, la qualité de réalisation, soudure etc.. qui laissent souvent à désirer.
Tout cela peut être parfaitement atteint avec du câble bon marché.
Sujets : 92
Non, please, on ne va pas remettre ca sur les cables, moi j'entends pas de différences, test ABX etc...
Sujets : 169
Je ne fais qu'exprimer mes propres expériences et le conclusions que j'en ai tiré.
Je suis tout à fait disposé à ce qu'on me montre que je me suis trompé, mais il faudra le prouver.
Sujets : 73
Et on ne parle pas des pertes dues à l'insertion du boitier ABX dans le circuit!
Sinon je pense que ça permet de comparer 2 amplis très proches,autrement on peut s'en passer!
Par contre l'écoute prolongée permet aussi de découvrir des qualités ou des défauts qui n'apparaissent pas dans les premières secondes.
Sujets : 92
+1
Sujets : 66
06/06/2016-17:26:18
(Modification du message : 02/07/2016-11:47:02 par Le Relais Sonore.)
349
Sujets : 169
Grand_Floyd a écrit :Et on ne parle pas des pertes dues à l'insertion du boitier ABX dans le circuit!
Les deux paires de câbles testés passent exactement par le même chemin, il s'agit d'une écoute comparative.
Et je n'évoque même pas le câblage interne des appareils...
@ Rémy,
Tout est possible, tu peux exprimer ici ton ressenti sans que je prenne ça pour de la provocation.
J'aimerais bien qu'on me prouve que je me trompe, hélas, personne ne s'y colle...
