Sujets : 30
Banned
RE: Quel est le meilleur ampli pour les compressions TAD en multi-amp
c'est une question de normes et d'habitude. Afin de pouvoir comparer différents amplis, il faut bien fixer une norme.
DAvid
Sujets : 92
0,16 watts maxi?, je pense qu'il y a une erreur de décimale... Ok une4001 avec pavillon a un rendement de 110db mais tout de meme.
Sujets : 41
JP,
à 0.16w, une 4001 aura un niveau sonore de 102 dB, et il reste encore 92 dB à 0.016w,
dans une pièce domestique semi reverbérante, ce niveau ne va à peine diminuer jusqu'à 4/6 mètres de distance,
peaufiner l'ampli pour ces faibles puissances est donc une excellente idée,
au-dessus de 1K il est rare d'envoyer plus de niveau crête, sous peine de rapidement avoir des acouphènes,
évidement en extérieur et sur un technival, c'est d'une autre puissance qu'il faudra disposer,
et la norme est faite pour les situations "pro".
A+
Olivier
Sujets : 37
28/06/2014-14:49:36
(Modification du message : 28/06/2014-15:24:49 par audiotechno.)
jeanphilippe a écrit :0,16 watts maxi?, je pense qu'il y a une erreur de décimale... Ok une4001 avec pavillon a un rendement de 110db mais tout de meme.
Ben si, Jean-Philippe, faisons le calcul :
110 dB / 1W
107 dB / 0,5W
104 dB / 0,25 W = 250 mW
101 dB / 0,125 W = 125 mW
98 dB / 0,0625 W = 62,5 mW
95 dB / 0,0325 W = 32,5 mW
92 dB / 0,015625 = 15,6 mW
et ainsi de suite. On voit que pour descendre aux alentours de 80 à 85 dB il y a encore de la marge.
89 dB / 7,8 mW
86 dB / 3,9 mW
83 dB / 1,95 mW
80 dB / 0,98 mW
Soit moins de 1 mW pour 80 dB. Étonnant non ?
Sujets : 41
Alain,
tu aurais gagné du temps en mettant directement la formule,
dBm (en miliwatt) = 10 log P,
à ce niveau tu ajoutes le rendement du HP.
A+
Oliv'
Sujets : 147
Et le Facteur de crête de la musique écouté.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 77
Pas tout à fait.
Il faut tenir compte des TAD X 2, quoique en stéréo cela peut être discutable + 3 db et retrancher 6 db à chaque fois que l'on double la distance entre l'enceinte et le point d'écoute.
en partant d'un mètre.
2 m - 6 db et 4 m - 12 db, 5 m - 13 db environ.
donc pour 80 db + 13 db - 3 db = 90 db donc environ 10 mW
P crête X 10 = 100 mW
et pour 85 db + 13 db - 3 db = 95 dB donc environ 32 mW
P crête X 10 = 320 mW
Là, nous sommes plus prêt de la réalité car cela est un peu plus complexe av la réverbération ou pas.
Sujets : 77
Petite précision,
Les 0,016 W était calculé pour les paramètres de la TAD 2001, pour une distance d'écoute de 3 m et 83,5 db de niveau moyen au point d'écoute, un cas général.
Sujets : 175
Salut,
Pas mal ces rappels, je ne les avais plus en tête et c'est vrai que c'est très parlant.
C'est entre autres la raison pour laquelle des tubes comme le 71A ont plutôt la cote alors que la puissance disponible est de l'ordre de 0,5 à 0,7W.
Deux précisions:
- Le facteur de crête de la musique rock est de l'ordre de 15dB. D'ailleurs les textes en vigueur sur les émissions maximales admissible en concert sont 105dB(A) en moyenne sur plusieurs minutes et 120dB crete. C'est en général cohérent.
- Le coup des 6dB de décroissance par doublement de la distance correspond au cas en extérieur sans aucun champ rêverbéré. Dans une pièce trés amortie on est content si on a 3dB. Dans un séjour lambda on est (très) content (et bien meublé) si on a 1,5dB...
Sujets : 11
29/06/2014-11:15:25
(Modification du message : 29/06/2014-11:41:10 par p ben.)
....Après First Watt, 'First Milliwatt' !
Pour info Julien, j'avais pris 3 dB de décroissance dans le calcul fait plus haut à 5 m....Et il faut ajouter le facteur surdité de certains sujets âgés
Pour ce qui est des perfs à 1 mw, elles sont plus difficiles à mesurer qu'à 1 ou 10 W, et d'autre part, certains amplis, surtout ceux qui fonctionnent en classe B, ont des perfs disons mauvaises à ces niveaux.
De plus, ce n'est pas commercial d'annoncer des chiffres 'moyens' à 1 ou 10 mw quand on peut indiquer des perfs géantes à 10 W ou 50 W ! ....
Pascal.
