Sujets : 37
RE: ALTEC MODEL 19
Un propos du placement des selfs, un lien intéressant
ici.
Mikael
Sujets : 261
RE: ALTEC MODEL 19
Pour le placement des selfs et l'organisation du filtre, je vous conseille ceci, qui a été très apprécié pendant l'ETF 2013 :
http://www.audiohagel.dk/index/details.p...ge_id=1707
Sujets : 37
RE: ALTEC MODEL 19
Je ne vois qu'une seule self sur la photo. Ca aide.
Sujets : 261
RE: ALTEC MODEL 19
Oui, mais juste à côtė d'aimants puissants
Quand même, quand on parle de la rigueur germanique "Das filtre"
Sujets : 10
RE: ALTEC MODEL 19
Merci Folkdeath, c'est le document dont je parlais.
Sujets : 147
RE: ALTEC MODEL 19
Oui, du travail a l’arrache, bizarre de la part de Frank Schroeder.
Ces bras sont magnifique.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 261
RE: ALTEC MODEL 19
Mon message avait aussi pour but, au delà de la plaisanterie, de faire relativiser...
D'un côté, on parle de selfs qui coûtent un bras et qu'il faut disposer soigneusement pour faire marcher des Altec 19, et de l'autre, des commentaires élogieux sur le meilleur système ėcouté ã ETF 2013 avec le filtre qui pendouille misérablement à côté des HP...
La vérité est probablement dans un juste milieu...
Se battre avec les pouillèmes d'Ohms quand on voit se qui traîne au niveau des prises et autres câbles n'est peut-être pas le combat le plus productif...
Sujets : 37
RE: ALTEC MODEL 19
C'est pas faux. Chez François (Calamean), le filtre des VOTT avait le même côté foutraque que celui de Franck Schroeder (sauf qu'il ne pendouillait pas), mais ça marchait du feu de Dieu.
Mais bon, ça ne coûte rien de faire propre. Ce filtre est peut-être encore en cours de développement...
Mikael
Sujets : 53
RE: ALTEC MODEL 19
Bonsoir, pour revenir sur le positionnement des selfs, je pense avoir entendu une différence, laquelle si elle existe est très "subtile" et certainement pas déterminante..., mais l'influence des selfs entre elles parait probable, vue les résultats des mesures montrés par le lien de Mickaël.
Pour ma part j'avais vu le même schéma sur un autre site:
http://www.jjumper.org/selfs.php
J'avais une question aux pro du filtrage passif: dans quelle mesure la résistance série d'une self peut-elle être considérée comme négligeable ou à l'inverse critique? 0.5 ohm; 0.2, 1 ohm???
Avis aux connaisseurs...
Stéphane M.
Sujets : 261
15/12/2013-21:22:09
(Modification du message : 15/12/2013-21:34:52 par Dominique-Tanguy.)
RE: ALTEC MODEL 19
Bonsoir Stéphane,
Ça dépend où tu les mets... Sur le grave, il vaut mieux éviter la résistance série, sans forcément chercher le 0 ohm, dans le médium et l'aigu, ça peut être bénéfique. On peut même rajouter une résistance série de valeur élevée pour linéariser certaines compression...
Mais je suis d'accord, cela ne coûte rien de faire propre...
Bien que, sur le grave, certains préconisent d'ajouter une résistance série pour gėrer le facteur d'amortissement de certains amplis à transistors...
Alors, la self à 200 Euros... (J'ai donné...).
