Remplacer un tube 845 par un 211
#61
RE: Remplacer un tube 845 par un 211
Il y a aussi l'ampli à tube sans tube,c'est le plus silencieux que je connaisse .
Bruno
l'ampli à tube sans tube, c'est c'est pas un bon tuyau.
Anonyme (vaut mieux)
C'est celui que tu as choisi pour régler to problème de voisinage ?
Dominique-t
brunop a écrit :Il y a aussi l'ampli à tube sans tube,c'est le plus silencieux que je connaisse .
Bruno
J'en ai construit un qui a le driver pour ( cela fait un peu char d'assaut comme dirait Pascal ).
Ecoutable chez Yves cette été.
Exactement Dominique!
Bruno
Je vais tout d'abord remercier Domnique d'avoir posté ce fil.CoolCool
Puis, c'est Yves qui m'a mis la puce à l'oreille.Cool
Enfin, en cherchant un peu, j'ai pu commander, à l'instant, une paire de VT4/C GL-211 ( ancien model ) en étant résonnable ( les paires de tubes à 500 dollars, c'est pas pour moi).
Elles devraient envoyer 12 w pour 2,9% de THD sans CR, si tout va bien ( ceux sont des grands mères ) Big Grin.
Avant d'écrire ce message, Pascal a vérifié mes calculs en ajoutant à ce que Yves a dit :
""Le FA d'amortissement de la 845 est de 4,5 et celui de la VT4/C sans CR environ 2.
C'est là ou le bas pourraît blessé. Un FA de 2 est peut être un peu faible pour un 38 et le HP sous amorti, pourrait créer de la THD qui à l'écoute se traduit par une impression de + de basses, mais pateuses.
De plus si le MMS du HP est élevé, cette configuration ne conviendra pas. Mais nous pourrions ajouter un peu de CR" et du même coup remonter le FA !""
Ayant un réglage de polarisation instantané sur le LIANG, nous pourrons donc, peut être, chez Yves, faire l'essai 845 / VT4C ( CR ou pas, nous verrons, pas encore étudié ).
Bien comptant.SmileSmile
Un FA de 2 (au maximum) c'est effectivement un peu juste mais avec des systemes HR, çà peut suffire.
PB
EBA a écrit :Bonjour,
Slt Eric,
Sur mon montage qui date de 25 ans, avec 1 C3M en drive, je "tire" 16 W pour un niveau d'entré de 2 V, mais c'est le prix à payer pour 2 étages.
Transfo Magnétic 10 K de la belle époque et crois moi, sur des panneaux ML Monolith, ça le fait, et, plutôt bien.
J'oubliais: tube VT4C GE , 1050 V HT, - 80 V en bias, chauffage filament 10 VCC.
Bcdlt
JR
Salut JR,
Merci pour les infos.
La polare sera 1030V, -58V, 60 ma, 7K et des brouettes à 80 % de la PAK de 75 watts.
Je rectifie, la puissance max sera plus proche de 13/14 watts avec la même THD.
Je viens de recevoir les tubes VT4C.
Belles lampes.Cool
Mais malheureusement, j'en ai une d'HS sur les 2 et l'autre qui manque de jus.Sad
Bon déjà, comme prévu et sans aucune modification, je règle la polare instantanément. J'ai donc pu faire une première petite écoute sur les basses.
Ben, à première vu, les niveaux de basses sont égaux et il n'y pas de trainage flagrant.
Pour les niveaux, étant donné que la VT4C passe moins de puissance sur sont Pf, mais voit un swing plus important et amplifie plus que la 845, les canaux sont au même niveau.
C'est concluant, mais il me faut 2 tubes.Rolleyes
