Sujets : 3
RE: Pavillon + 30cm
Et voilà les pavillons EJMLC 600 fabriqués par Autotech et mis au point par Jean-Michel sont arrivés à la maison ce matin.
Que dire ? Si ce n'est que la qualité est vraiment très très bonne. L'épaisseur est très importante, la laque est parfaite, et pour ne rien y perdre le look est splendide. Même mon épouse trouve qu'il s'agit de jolis objets. La platine de fixation aux compression est en métal très épais. Bref absolument rien à redire sur Autotech et surtout un grand merci indirectement à Jean-Michel pour les avoir mis au point et à René pour m'avoir fait découvrir leurs cousins JMLC Iwata 300.
Quelques photos pour finir.
Sujets : 35
RE: Pavillon + 30cm
C'est beau, ça serait presque dommage d'y fixer une compression..
Perso je les laisserais tel quel dans le salon !!
Phil.
Sujets : 3
18/11/2013-11:57:54
(Modification du message : 21/11/2013-12:47:43 par cedus.)
RE: Pavillon + 30cm
Suite à l'arrivée du 3e bébé j'ai dû faire une longue pause dans tous mes bricolages. Maintenant que je surnage un peu j'ai relancé la construction des caisses ce week-end. Tout devrait être prêt ce week-end.
Le plus dur commencera après : la réalisation du filtre et la mise en oeuvre !
Sujets : 3
03/12/2013-14:54:14
(Modification du message : 03/12/2013-14:55:59 par cedus.)
RE: EJMLC 600 + Supravox 285 GMF
Bonjour !
Bon et bien c'est décidé je ne serai pas laqueur professionnel !
A 1m c'est correct mais plus près c'est catastophique. La laque est bien tendue mais j'aurais du faire plusieurs couches d'enduit gras car on voit trop de marques (et pourtant j'ai sacrément poncé)...
Bref... je pense que tout ça sera acceptable pour intégrer le séjour d'ici 2 jours et je pourrai commencer les mesures du Supravox puis des compressions (au menu comparaison BMC 4550 et TAD 2001). A bientôt !
PS : une idée pour poser mes pavillons sur mes caisses (support MDF ou autres) ? L'ensemble Pav+Compression doit-il être découplé des caisses ? Merci
Sujets : 10
Bonjour Cedus,
Pour en profiter tout de suite, une solution simple quitte à peaufiner après.
Pièces jointes de ce que j'ai fait pour mes Iwata 300.
Il y a des réalisation beaucoup plus esthétiques mais en attendant!
Patrick
Sujets : 3
Simple mais efficace ! Merci
Sujets : 37
cedus a écrit :Bonjour !
Pour ma part, j'ai découplé le pavillon de la caisse en le posant sur un support en bois reposant sur des balles de squash coupées en deux. Pas très scientifique, j'avoue.
Mikael
Sujets : 77
Bonjour Cedus,
Une bonne isolation mécanique.
Cdt.
Sujets : 0
N'y a-t-il pas un risque de casse de la base du pavillon avec un tel porte à faux?
Sujets : 77
Il y a un plot Paulstra dans l'axe longitudinal sous l'arrière du moteur pour évité ce problème.
