#61
(21/08/2024-06:57:24)Audio Pavillon a écrit :
(21/08/2024-05:36:32)xtof a écrit :
(21/08/2024-00:09:11)Audio Pavillon a écrit :
(20/08/2024-09:20:03)xtof a écrit : Mon but actuelle est de vérifier avec REW les distances de mes HP.
Et donc aucune calibration n'est nécessaire ...  Wink
La seule chose utile en loopback sera IR Delay pour chaque HP.
D'accord pour l'instant voici quelques mesures avec l'UMIK2
Chaque HP est mesuré en large bande à droite et à gauche.
https://drive.google.com/drive/folders/1...drive_link
Bonne journée
Christophe
Bonjour Christophe,
Je rectifie je n'avais pas lu que c'était avec l'UMIK ...
Avec l'UMIK-2 si tu veux les distances, il faut que tu utilises "use acoustic timing référence" dans ta fenêtre de mesure ...
D'accord,
je vais acheter une autre carte son externe pour mettre un micro avec un loopback
que penses-tu de : Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen
https://www.thomann.de/fr/focusrite_scar...rd_gen.htm
Merci
Bonne journée
Christophe.
(21/08/2024-08:50:06)xtof a écrit : je vais acheter une autre carte son externe pour mettre un micro avec un loopback
Merci
Bonne journée
Christophe.
Salut Christophe,
Je pense que c'est suffisant et adapté pour faire de la mesure. C'est juste mon avis !
Salutation
Rémy
Attention il faut 2 Entrées et 2 Sorties c'est donc la 2i2 chez Focusrite.
Perso j'en ai une comme celle-là, avec les sorties en cinch, ça peut être pratique.
https://www.thomann.de/fr/behringer_u_ph...c204hd.htm
Merci
Bonne journée
Christophe.
Salut Christophe,
Salutation
Rémy
Merci Rémy,
Content d'avoir de tes nouvelles  Wink
Christophe.
Apparemment il y a 2 entrées dont une micro et 2 sorties
C'est vrai que pour 11 € de différence je préfère la Behringer  Wink
Merci
Attention, pas d'entrée xlr pour le microphone sur le behringer.
La focusrite paraît en effet amplement suffisante et adapté pour de la mesure hp/système au micro, mais quid de la possibilité de réaliser une mesure d'impédance, même si dans ce sujet il n'y en a pas besoin. Il faut 2 entrées lignes pour celà.
Xavier
(21/08/2024-16:47:44)Baoui a écrit : Attention, pas d'entrée xlr pour le microphone sur le behringer.
T'es sûr ?
Et voir si alim fantôme ou pas...
Amitiés, Denis  Smile
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050,  médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
Xavier
Merci Xavier
(21/08/2024-17:53:33)dechab58 a écrit : Et voir si alim fantôme ou pas...
L'alimentation fantôme est présente.
Merci Denis
