RE: Câbles de haut-parleur : Science ou poudre de perlimpinpin ?
Et parfois plutôt que lire certaines opinions il vaudrait mieux être illettré.
forr a écrit :
banzai a écrit :et bien c'est tout simplement ce qui est arrivé un jour; en effet pour pour les prêter à un copain qu'il se fasse son idée, j'avais un jour remplacé les Link Monitor S4 ( que j'utilise depuis... Pfiouuuu j'en sais plus rien ! ) par du simple câble électrique digne de la meilleure rallonge de tout ce qui à de plus standard; et bien lorsque madame est rentrée, bien évidement elle n'en savait rien , je n'y pensais par ailleurs même plus; ce n'est qu'au bout d'un long moment qu'elle a fini par me dire : " tu as changé quelque chose ? ça sonne pas comme d'habitude " . sur le coup je lui ai répondu : non pourquoi ? puis quelques instant plus tard, " ah si , j'ai prêté les câbles à un pote " . de là à dire que c'était le jour et la nuit on va pas exagérer, mais la différence , même subtile, elle , est bien là . voici donc ma modeste contribution à ces aventures câblesques . est il besoin de préciser en ces lieux que bien évidement cette différence n'est sans doute selon moi , mise en évidence que sur les systèmes qui le permettront... très bon week end à tous
Lors de changements de câbles, il y a des débranchements et des rebranchements, avec possiblement, un changement de la résistance de contacts des connecteurs et ses conséquences. Que penser des huiles améliorant les contacts ?
bonjour
"Que penser des huiles améliorant les contacts ?"
avez vous essayé ?
forr a écrit :Pourquoi les câbles qui sont les composants d'un système les moins susceptibles d'altérer la qualité du signal qu'ils ont à transmettre font-ils l'objet des plus extrêmes préoccupations d'une majorité d'audiophiles ?
À mon avis, c'est surtout parce que changer un câble est à la portée de tous, il suffit de l'acheter, le mettre en place, attendre la fin de la période de rodage, (qui finit généralement le lendemain du dernier jour où on aurait pu le ramener)...
Le fantasme des cables n'existait pas dans les années 70/80.
Il suffit d'ouvrir des enceintes de cette époque, même haut de gamme, pour constater que les constructeurs n'avaient pas peur de câbler des boomers avec du 0,5mm2.
Les mythe du son des cables est apparu plus tard, dans les revues audiophiles et le phénomène s'est amplifié en même temps que les prix montaient, simplement parce que les fabricants (nouveaux) de ce genre de câbles ont trouvé là un filon à exploiter.
"Plus c'est gros, mieux ça passe" dans ce domaine aussi...
Gerard
Erreur
Bonjour Claude,
Désolé, le message est parti trop vite, le copier-coller avec une tablette est une galère..
Je pense que les contacts sont un élément essentiel du problème, les RCA ont des connexions peu fiables, surtout la bague qui assure le contact de masse.
Il suffit de mesurer la résistance de contact avec un milliOhmetre pour jeter la moitié des connecteurs RCA du tiroir, sans compter les problèmes dus au matériau de contact lui même, mauvais nickelage etc.. la soudure parfois mal faite etc...
Parfois, sur une paire de RCA, un des deux contacts est mauvais et la liaison de masse des deux canaux passe par une seule connection, entraînant diaphonie et ronflettes.
Oui, il y a souvent des problèmes de contact et c'est une des raisons du fantasme du son des câbles
Et c'est encore pire avec des sources modernes munies d'alimentations à découpage couplées capacitivement au secteur, et dont les RCA de sortie ont un potentiel alternatif de plusieurs dizaines de Volts.
Il suffit de mesurer sur ma SqueezeBox, par exemple, environ 80Vca par rapport à la terre, et c'est le cas de la plupart des appareils démunis d'une prise de terre parce qu'il y a toujours un couplage capacitif avec le secteur, le seul moyen de le supprimer est un écran relié à la terre, impossible avec une connexion secteur à 2 fils.
Autre problème quand la prise de terre elle même est défectueuse.
Mesuré hier soir dans la maison de ma fille en cours de rénovation : 88V entre la terre des prises et un piquet planté dans le jardin...
Même tension sur les robinets de douche !!!
Le courant est faible : 2,5mA mais le contact est très très désagréable !
Et l'électricien prétend avoir terminé son boulot, il est en congés, on l'attend de pied ferme !!!
Il m'a bien fallu 10 ans avant d'admettre que les câbles ont une influence sur la sonorité d'un système!J'ai déjà rapporté l"anecdote au message #44 de la page 5,qui m'a fait basculer et ne vais pas me répéter (j'en ai marre de dire toujours la même chose).La qualité des câbles s'est améliorée depuis des années et ça fait partie de l'évolution,au même titre que des amplis,préamplis,DAC etc..se sont améliorés (quoique je me demande dans certains cas cas si ça a été dans le bon sens).
Les fréres ISODA ont fait un travail méticuleux et fastidieux pendant une dizaine d'années,en testant,mariant différents métaux afin d'obtenir un bon compromis.Bien entendu ces câbles sont plus chers qu'un vulgaire scindex de supermarché,mais il y a un travail de recherche,mise au point derrière.Je remercie les frères ISODA pour cet énorme travail et sa commercialisation qui m'a permis d'améliorer mon écoute.D'autres travaux ont été effectués par d'autres fabricants,comme la désoxygénation du cuivre,les cristaux longs ou autre procédés.Récemment,étant à la recherche d'améliorations lors de la construction de mon Kaneda 209,j'ai découvert le fil NEOTECH :
Caractéristiques:
Isolation : PTFE
Conducteur : Cuivre UP-OCC (Pur à 99,99998%)
Diamètre interne : 1.63mm
Diamètre extérieur : 2.5mm
14AWG / 2.08mm²
Couleur : Rouge
[Image: upocc-10.png]
Evidemment je suis incapable de juger d'aprés ce tableau,de la qualité de ce câble,mais j'ai pris le risque de l'essayer et ne le regrette pas un seul instant.Ce qui m'a surpris au départ,c'est l'extrème rigidité de ce fil de cuivre,qu'il est difficile de plier (presqu'aussi dur que de la corde à piano),ce qui laisse supposer que ce n'est pas le simple fil recuit utilisé en électricité qu'on aurait rhabillé pour les besoins de la cause.
Aprés,je suis d'accord qu'il ne faut pas investir dans des câbles à 1000€ ou plus le mètre.Dans ce cas ça sent l'arnaque!
Bonjour Gérard ,
tu as raison les contacts sont un point à ne pas négliger et à vérifier ,la qualité des rca (pour certaines cela se ressent rien qu'en les introduisant)de ce qui les constitue (métal de base, qualité du placage ou du dépôt de l'argenture) et bien sûr de leurs "propretés";et même le type de soudure...ça c'est juste pour les contacts ...
lorsque il n'y a pas d'organisme de contrôle ,par négligence ,méconnaissance ,les "pros" de l'électricité ne vérifie pas et ne mesure pas ,et se contente de planter un piquet ,
c'est un immense tort !;c'est en partie dû a cela que la sensibilité des disjoncteurs de branchement (le général après le compteur ) a été descendu de 650 ma à 500 ma ,ce qui
permet de "jouer" sur la valeur légale maximum de la terre .
fais l'expérience avec ton snifer (de smog électromagnétique) du sens de la prise secteur sur ta lampe de chevet...
Je rajouterai : ici on a essentiellement des techniciens en électricité/électronique,tentant de trouver des explications à l'aide des appareils de mesure qu'on leur a appris à utiliser.Je ne crois pas que l'analyse d'un câble puisse se résumer à la mesure de sa résistance,impédance et capacitance.Il y a a surement un gros travail de recherche à effectuer dans les structures cristallines des métaux.Il ne faut pas confondre l'onde électromagnétique(le signal utile) que ces métaux doivent véhiculer à une vitesse proche de celle de la lumière,avec le déplacement de quelques mm/s des électrons,support de cette onde!Déplacement qui peut être perturbé par la structure du conducteur utilisé.
Cette vidéo est un bon exemple de la façon dont une onde se propage : http://www.dailymotion.com/video/x1a35z0
Grand_Floyd a écrit :Je rajouterai : ici on a essentiellement des techniciens en électricité/électronique,tentant de trouver des explications à l'aide des appareils de mesure qu'on leur a appris à utiliser.Je ne crois pas que l'analyse d'un câble puisse se résumer à la mesure de sa résistance,impédance et capacitance.Il y a a surement un gros travail de recherche à effectuer dans les structures cristallines des métaux.Il ne faut pas confondre l'onde électromagnétique(le signal utile) que ces métaux doivent véhiculer à une vitesse proche de celle de la lumière,avec le déplacement de quelques mm/s des électrons,support de cette onde!Déplacement qui peut être perturbé par la structure du conducteur utilisé.
Slt Christian,
+1
JR
