K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Bonsoir neric,
Il n'y a malheureusement plus de quoi réaliser cet ampli.Certains vont peut-être revendre leur première version qui est aussi bonne mais ne fait que 14W.Surveillez les ventes.
neric a écrit :J'espère ne pas vous déranger avec ma question, je suis clairement débutant en DIY et cherche un ampli pour remplacer l'actuel suite à l'écoute du Zen v9 d'un ami qui m'a bien plu. Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Merci.
Si le Zen V9 t'a plu, il faut peut-être mieux te faire un Zen V9, non?Wink
Sinon, le magasin du forum DIYaudio propose pas mal de circuit imprimés pour réaliser des schéma Pass et il y a de nombreux tutos bien faits pour la réalisation.
https://diyaudiostore.com/collections/pr...uit-boards
Mikael
Big Grin
Bonjour à tous, bonjour Christian,
Je souhaitais connaitre le fonctionnement des thermistances.
A quelle température se déclenchent elles ?
Lorsqu'elles se déclenchent que se passe-t-il ?
Merci
Filtrage Duelund Synkron
Big Grin
[Image: mesure10.jpg]
No 22 fini en une vingtaine d'heures Smile
J'ai augmenté les 9 trous du transfo avec une mèche de 8.
J'ai rajouté un point de test correspondant au fil blanc.
Merci à la Dream team
Lors des réglages, j'avais des petites variations de tensions.
Par exemple le 14.3mV qui montait jusqu'à 15mV, puis qui redescendait à 14.3mV.
Est ce normal ? Combien de temps faut il laisser chauffer l'ampli ?
cordialement, David
Paulkouhan a écrit :Bonjour,
J'ai aussi des variations de tension sur les 3 K209 construits. Je pense que c'est normal. Je laisse chauffer pendant 1/2 heure où je "peaufine" les réglages. De toute façon deux heures après c'est la même chose. Cela ne se ressent pas à l'écoute Wink
C'est normal!La régulation se faisant par une simple thermistance,on ne peut pas espérer une grande stabilité.C'est un peu plus sensible sur cette version du fait qu'il n'y a pas les équerres qui participaient à une certaine stabilisation sur la version 1.Ça ne pose aucun problème si on reste a pas moins de 14.3mV au plus bas.En général il suffit de régler vers 15 ou 16 mV pour être tranquille.De même que si on fait les réglages sans le capot,ça bouge quand on met le capot.
On pourrait stabiliser un peu mieux en remplaçant la résistance de 430 ohms,par une valeure plus faible,mais ça obligerait aussi à revoir la valeur de 100 ohms ou du trimmer pour retomber dans la fourchette de réglage.C'est se casser la tête pour quelque chose qui n'a pas d'influence sur l'écoute!
xtof a écrit :Bonjour à tous, bonjour Christian,
Merci
il n'y a pas de seuil brutal de déclenchement sur ce type de thermistance,mais une valeur qui bouge plus ou moins proportionnellement à la température.Dans l'application c'est un peu plus complexe du fait qu'il y a une résistance de 430 ohms en // dont il faut tenir compte.On a une régulation proportionnelle toute simple,avec un peu de pompage,mais suffisante.
https://www.mouser.fr/pdfdocs/930-187A-T...-web-3.pdf
Y a t 'il un risque si une des thermistances se décolle du morceau de patafix ?
cordialement, David
Pas vraiment,la sonde sera moins efficace mais si tu veux être tranquille tu peux utiliser de la colle Pattex 100% : http://www.pattex.fr/fr/produits-pattex/...colle.html
