Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
jys a écrit :....faut envoyer le grave en stéreo dans le "caisson".....
Pourquoi plutôt en stéréo, à cette fréquence le mono ne suffit pas?
Personnellement, j'ai toujours vu et entendu dès systèmes avec des graves en mono à ces fréquences...
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
Tout dépend si on fait un passe bas à 100, 200, 300 ou 500 Hz.
Cdlt
Patrick
Cdlt
Patrick
Ah bon, parce que tu comptes faire monter tes BMS à plus de 100Hz?
Vu ton montage, je pensais que c'était uniquement utilisé comme caisson de basse...
Personnellement, je les utiliserais pour l'infra grave et ne les ferais pas monter plus que 60 à 80 HZ, d'où la raison de mon étonnement pour la stéréo
A mon humble avis, je ne pense pas que ces HP soient faits pour donner un beau bas médium....
PS: pour LIMP, j'utilise l'ARTA box avec une résistance de 27 ohms (2 eme montage)
J'avais fait le test de savoir à quelle fréquence je percevais la provenance de l'enceinte droite ou gauche, avec un sinus pur. En dessous de 50 Hz, plus de perception possible. De 50 Hz à 70 Hz, perception de la source possible mais délicate. Au dessus de 70 Hz perception très nette.
Ceci dit ça reste du grave qui je pense participe peu à l'image.
Bonjour Patrick
Dans le montage 1 est ce qu’il n’y a pas un risque lié aux limites de la carte son tout simplement a piloter les HP ?
Jean-Louis
Bonjour.
Tout le monde a raison d'une certaine façon. Cependant, pour moi c'était la vérification de l'accord qui m'importait ; malgré l'instabilité de la mesure d'imp, il est acquis que la fb est à ~23 Hz.
Eric,
Je vais utiliser ces caissons jusqu'à 250 Hz maxi. J'adore le grave de ces HP...
Patrick
LargeBande a écrit :Je vais utiliser ces caissons jusqu'à 250 Hz maxi. J'adore le grave de ces HP...
Alors, effectivement, il faut rester en stéréo
Bonjour.
J'ai bien avancé sur le 2e caisson, j'espère pouvoir le terminer demain même si je n'aurai que 2h de travail.
J'ai finalement commandé l'artabox ; dès réception je ferai des mesures : soit je me pendrai, soit je ferai la fête.Sad
LB
LargeBande a écrit :soit je me pendrai .Sad
LB
Tu pourras pas! Avec 2 caissons, tu n'auras plus de mur ni de poutre debout... Big Grin
Bon, avec 4 46cm, ça va quand même déménager! Moi qui n'en ai qu'un pour les deux voies (mais ça va changer rapidement) je n'ai jamais ressenti d'effet de grave déficient ou manquant de pêche.
Comment se raccordent les 46 avec les 285-2000 en pav si c'est bien ce que tu utilise au dessus?
Jean.
